    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 90.6k Views 13 Watching
    • majidM
      majid
      بله ، من با نسخه‌های قبلیش کار کردم، آخرین نسخه رو ندیدم
      به هرحال جزو متر رندر‌های خوب و فتوریل
      انبیسد به حساب میاد، مثل
      indigo, kerkythea, maxwell va Thea
        mojtaba9601
        سلام
        من امروز عضو شدم
        امیدوارم مفید باشم
        • majidM
          majid
          سلااام و خوشامد فراوان. منو ببخشيد تو سفر بودم و كامپوتر دم دستم هم فارسي نبود. اميدواريم اينجارو محيط دوستانه اي به حساب بياريد و همه رو در جريان تجربياتتون بگذاريد.
          راسيت به فكرم رسيد يه تاپيك واسه اعضاي جديد،معرفي، سوابق و .. بسازيم ،كه همه چي مرتي باشه، در ائلين فرصت انشاا...
          • K
            kahgell
            سلام بر همه
            نمی دونم شاید بدونید یا نهبدون شک قویترین کتاب در مورد اموزش وی ری در محیط مکس کتابی است با عنوان
            VRay - The Complete Guide
            نوشته
            Francesco Legrenzi
            این کتاب امسال ویرایش دومش چاپ شده حدودا 3200 تا عکس رندرشده داره و در حدود 1060 صفحه هست تا اونجایی که دیدم 146 صفحه اولش در مورد تاریخچه کامپیوتر و مدلسازی و رندرگیری هست بقیه در فصل های منظم در مورد اصول و قوائد نوشته شده.
            اما چرا این بحث رو اینجا نوشتم به خاطر اینکه من مقایسه می کردم تا حدودی پلاگین وی ری برای اسکیچ ساده شده وی ری تری دی مکس هست به همین خاطر وقتی کسی برخی از تنظیمات در محیط مکس رو به خوبی بفهمه فقط کافی هست که با تکیه بر روش های آزمون و خطا و امتحان به اون نتیجه مطلوب در محیط اسکیچ برسه.من نسخه 2008 این کتاب رو که حدودا 360 مگابایت بود رو تهیه کردم و خیلی جالب و پر محتواست اگر تونستین ویرایش دوم این کتاب رو تهیه کنین و با خودن اون خیلی چیزها روشن میشه اگر هم برای دوستان پیداکردنش و سخت باشه ،لطفا بهم پی-ام بدید
            شما می تونین برخی از اطلاعات اولیه رو در اینجا ببینین
            http://www.francescolegrenzi.com/blog/static.php?page=vray_guide_eng
              mojtaba9601
              @majid said:
              Displace
              هم مانند بامپ،در متريال ايجاد پستي-بلندي ميكند با اين تفاوت كه برخلاف بامپ كه در سطح متريال است،ديسپليس، واقعا باعث پستي-بلندي واقعي در مش (جسم) ما ميشود. پس از ساخت متريالي كه ديسپليس دارد( به شكل زير كه به متريالمان به عنوان مپ لازم براي ديسپليس، مپ نويز رو داديم و اندازه انرا كوچك كرديم- به تصوير رجوع كنيد) انرا به يك سطح ميدهيم. قبل از اين موضوع بسيار مهم است كه ياداوري كنم كه حتما بخشي كه لازمست به آن ديسپليس بدهيم بايد از بقيه اشيا جدا شوند. مثلا من در مورد مثال ، انرا يك گروه كرده ام تا با بقيه مدل نچسبيده باشد[attachment=3:1rm788th]<!-- ia3 -->disp-mat.gif<!-- ia3 -->[/attachment:1rm788th]
              حال لازمست كه در بخش تنظيمات ديسپليس از
              Option
              نيز مقدار ديسپليس را تعيين كنيم. اين مقدار بر روي همه متريالهايي كه مپ لازم براي ديسپليس را دارند ،اعمال ميشود.
              [attachment=2:1rm788th]<!-- ia2 -->amount.gif<!-- ia2 -->[/attachment:1rm788th]
              Max Subdivision
              تعيين كننده تعداد تقسيمات مش فعلي به مش نهاييست.
              و نهايتا ببينيد كه نتيجه رندر يك مدل ساده ،به چه شكل ميشود
              سلام من این پست چند بار خوندم و نتونستم دیسپلیس و اعمال کنم
              یک حجم دارم که تنظیمات نویزو
              option
              طبق تصویر هم تغییر دادم ولی بازم وقتی رندر میگیرم نمیشه
              ایراد کارم کجاست ؟؟
                mojtaba9601
                آقایون کشف کردم
                تونستم دیسپلس کنم
                از همگی واسه این آموزشها ممنون
                • K
                  kahgell
                  سلام بر همه
                  آقای یگانگی شما یه طرحی کار کرده بودین فکر کنم یه ویلا بود و یه تکنیک خاصی داشتین اونجا آب رو چطوری کار کردین اصلا تو وی ری تنظیمات آب چجوری هست؟ اگر سایر دوستان اطلاعی دارن لطفا کمک کنن. ممنونم
                  • majidM
                    majid
                    واسه آب باید به متریالتون "بامپ" مپ مناسب بدید و همچنین انعکاس یا "رفلکشن" و اگه بخواید کاملا واقعی بشه شفافایت و ضریب شکست. ولی فقط با بامپ و رفلکشن یا انعکاس هم خیلی خوب میشه. سعی میکنم در اولین فرصت یه آموزش تصویری بگذارم. میتونید یکی از مپهایی که از سرچ توی اینترنت به دست میارید رو استفاده کنید.
                    • K
                      kahgell
                      سلام بر همه اعیاد شعبانیه و نزدیکی نیمه شعبان بر همه شیعیان مبارک
                      آقا مجید خسته نباشین تو این تصویر چطور می تونم خط سایه رو یه کم پراکنده کنم این تنظیماتش کجاست متوجه شدین؟ یعنی می خوام سایه اینطور یه خط راست و دقیق نباشه یه کم محو و بلور مانند باشه
                      • majidM
                        majid
                        ممنون و به همگی تبریک
                        تو تصویر تنظیمات نور خورشید، هرچه اندازه خورشید بزگتر بشه، لبه سایه ها محوتر میشه. مثل روزای ابری که گویا کل آسمون شده منبع نور و نه قط یه نقطه به اسم خورشید. لذا "سایز مالتیپلایر" رو زیاد کنید(زیر بخشی که با سبز فسفری رنگ شده)
                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47529&mode=view
                        • K
                          kahgell
                          آقای یگانگی یک سوال دارم
                          چرا شما برای وی ری کتابی نمی نویسید لطفا اینجا بگید چه مشکلاتی دارید یا چه موانعی دارید این بچه های فروم همه سوالاتشون رو جواب می دین و همه بر این موضوع تاکید کرده اند که دیگه شما همه فن حریفین نمیشه این اندخته های شما یه کتاب بشه برای اینهمه دانشجو؟
                          تا حالا نشده یه چیزی از شما بپرسم و شما بگید بلد نیستم منم مثل شما دوست دارم همه بلد بشن منتهی باید کسی یاد بده که بلده مثل شما مطمئن باشین اگه کتابی از شما چاپ بشه شاید نفر اولی نباشم اما مطمئن باشین دومین نفری خواهم بود که کتابتون رو می خرم.
                          • majidM
                            majid
                            همه فن حریف بودن که شوخیه. اما ممنون از لطفتون، فعلا بی خیال کتاب کامپوتر شدم ولی 2تا کتاب دارم مینویسم که فکر میکنم یکیش مفید باشه و اثرات خوبی ایجاد کنه (قطعا البته مخالفت هم ایجاد میکنه) اما قدم جدیدیه در ادامه معماری ایرانی-امروزی
                            • K
                              kahgell
                              سلام آقای یگانگی تکنیک یا نوع کار کردن به صورت تصاویر زیر چطور هست.
                              اینم لینک سایت طراح
                              http://www.kpmbarchitects.com/index.asp?navid=30&fid1=&fid2=91&fid3=13&minyearx=2011&maxyearx=2012#news
                              • majidM
                                majid
                                حدس من اینه که یه خروجی "خط+تکسچر" از اسکچاپ با یه رندر (مثلا با توی لایت یا وی-ری) توی فتوشاپ ترکیب شده. نمیتونم قطعی بگم . با اینحال بابت لینک مفیدتون ممنونم
                                • majidM
                                  majid
                                  عاااالی . بسیار خوب و دقیق و کاربردی. ممنونم
                                  • O
                                    omid_gh
                                    ساخت متریال آب در وری
                                    برای ساخت این متریال می شه از متریال های آب خود اسکچ آپ استفاده کرد
                                    پس از انتخاب متریال مورد نظر اوون رو به سطح یا حجم مورد نظر داده و تنظیمات رو مانند تصویر انجام بدین1
                                    سپس با راست کلیک روی متریال اوون رو داخل صفحه متریال ادیتور وری می بریم ( این قسمت بستگی به ورژن وری شما داره که اگه از ورژن های بالاتر استفاده می کنید اتوماتیک این کار صورت می گیره و فقط شما کافیه صفحه متریال ادیتور رو باز کنید و به دنبال نام متریال بگردید2
                                    حالا اگه متریال آب رو در متریال ادیتور وری باز کنیم سه لایه فعال دارد مانند تصویر3
                                    و برای تنظیم رفلکس آب مانند تصویر عمل می کنیم4
                                    برای بامپ دادن باید از متریال خروجی عکس بگیریم و از اوون استفاده کنیم مانند تصویر5
                                    و به این صورت به متریال بامپ می دهیم و متریال رو کامل می کنیم6
                                    و در نتیجه خروجی رندر چنین می شو6
                                    و اگر لایه آخر یعنی رفرکشن رو حذف کنیم نتیجه رندر این می شود3
                                    البته تمام این تنظیمات در یک محیط کامل وخوب معنا دار می شود
                                    و دیگه اینکه زیاد حرفه ای نیستم ، در حد خودم ازم بپذیریدو امیدوارم که مطالب کارآمد باشه
                                    7
                                    8
                                    • K
                                      kahgell
                                      آقا امید دست شما درد نکنه واقعا ممنون زحمت کشیدین. مرسی
                                      • K
                                        kahgell
                                        سلام بر همه
                                        همونطورکه می دونید نسخه 8 اسکیچ هم عرضه شده و با زحکتی نسخه پروش رو دانلود کردم واقعا با سیستم عامل ها مخصوصا مخصوصا سیستم عامل ویندوز 7 خیلی مچ شده و سرعتش خوب شده به نواز ابزارش یه بخشی بنام سولید اضافه شده و و و
                                        همچنین نسخه 1.48.89 وی ری هم واقعا معرکه است خیلی خیلی بهینه شده حتما این هارو تهیه کنین .اگه به وبلاگم سر بزنید، خبرای خوبی واستون دارم.
                                        http://mp.3khat.ir/software
                                        • K
                                          kahgell
                                          بالاخره با کمی جستجو تونستم تنظیمات یک نوع رندرگیری سیاه و سفید رو پیدا کنم.
                                          یه لینک می ذارم تشریف ببرید و ببینید.
                                          http://3khat.ir/archives/680
                                          البته الان در تلاشم تا یک خروجی فقط خط از اسکیچ بکشم بیرون تا روی این لایه رندر شده بذارم رندها با وی ری هست امیدوارم بتونم راهی رو غیر از استیل پیدا کنم.
                                          • majidM
                                            majid
                                            با متریال وی-ری به اسم تون متریال و بدون دادن متیرال دیگه میتونید مستقیما از وی-ری این نو خروجی رو بگیرید.
                                            برای اینکار اول باید یک متریال پایه بسازید. لازم نیست به جایی متریال بدید اول. فقط متریال ادیتور وی-ری رو باز کنید. کلیک راست کنید و گزینه "افزودن متریال وی-ری رو بزنید. این همون متریال پایه شما خواهد بود:adding base material, and toon materialمن اینجا قبلا متریال پایه رو به همین ترتیب اضافه کردم یعنی گزینه
                                            ََAdd VRay Mtl
                                            رو یه بار زدم ولی فقط تصویر نحوه اضافه کردن تون متریال رو گذاشتم که مثل همه، حالا همینکار رو واسه تون متریال انجام میدم
                                            حالا این متریال پایه رو تنظیم کنید. مثلا من رنگشو بجای سفید، خاکستری قرار دادم.
                                            حالا نوبت اضافه کردن یه متریال تون وی-ری هستش، بازم با متریال ادیتور وی-ری و گزینه "افزودن متریال تون"
                                            Add VRay toon Mtl
                                            ادامه میدیم. در بالای صفحه تنظیمات این متریلا از شما یه متریال پایه میخواد که همونی که قبلا ساختیم رو بهش معرفی میکنیم. تو اینجا سه تا چیز مهمترن
                                            base material, line color , line width mode
                                            که به ترتیب، متریال پایه، رنگ خطوط و پهنای خطوطه.
                                            حالا روی این متریال تونی که ساختید کلیک راست کنید و اونو به همه لایه های مدلیتون اختصاص بدید.(تو صفحه ای که باز میشه تک تک لایه هاتون رو انتخاب کنید و تمامtoon-setting.gifاینم نتیجه
                                            • 5 / 9
