    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 86.1k Views 20 Watching
    • N Offline
      night lord
      نه انگار ویندوز این گزینه ها رو نداره و فقط مال مکینتاش هست
      حیف...
      Be alone to be survive
      Do NOT trust...
      • majidM Offline
        majid
        ممکنه تصویری بگذارید؟
          mojtaba9601
          سلام
          روی ویندوز ویستا اسکچ نصب کردم ولی و-ری نصب نمیشه !!
          روشی واسه نصب و-ری روی ویندوز 7 و ویستا هست ؟
          • K Offline
            kahgell
            سلام دوست عزیز بله هست
            این فایل رو دانلود کنین بعد بغیر از
            vray.dll
            بقیه رو بریزین دو پوشه
            C:\Windows\System32
            اما
            vray.dll
            رو هم بریزین در پوشه محل نصب اسکیچتون دوبار کپی پیست کنید لطفا
            بعد از نو اسکیچ رو فراخوانی کنید و موفق باشید.
            آقای یگانگی اگر پاسخم مغایر با قوانین فروم هست لطفا پاک کنین!
            300.rar
            • K Offline
              kahgell
              و اما سوال خودم از همه دوستان
              چطور می تونم خطوط منحنی و نرم سایر محیط های نرم افزاری مثل اتوکد و تریدی مکس رو بدون شکست و تیکه تیکه شدن وارد محیط اسکیچ کنم؟
                mojtaba9601
                این فایل رو دانلود
                و موفق باشید.
                سلام ممنون
                • K Offline
                  kahgell
                  این روزها همه چیز سخت شده و به سختی به دست می آید نگاه به توسعه علمی و فناوری دنیا نکنین ماها هنوز در سختی ها زندگی می کنیم به دوستان خودتون هم بگین تا برای همفکری در زمینه های مدلسازی و راندو و نرم افزار خوب اسکیچ آپ به این فروم بیان و ما یک مدیر خوب و با سواد هم داریم آقای یگانگی واقعا زحمت فراوانی در این زمینه کشیدن امیدوارم تا اینجا بچه ها تونسته باشیم از زحمات این استاد تقدیر و تشکر به جا بیاریم.
                  • majidM Offline
                    majid
                    اولا اگه بخواهید اینکار رو اتوماتیک انجام بدید ،یه پلاگین تجاری هست
                    اما به صورت دستی با کلیک راست روی اون قوس و یا دایره و انتخاب گزینه
                    Entity info
                    میتونید تعداد اجزا منحنیتون رو یعنی
                    segments
                    رو به هر میزان -با محدودیت 999- افزایش بدید. برای بنده ماکسیممی که لازم شده قالبا 50 بوده و در موارد نادری200
                    • K Offline
                      kahgell
                      سلام بر همه
                      در محیط اسکیچ وقتی می خوام یک استایل مثلا با مداد رو تنظیم کنم متاسفانه خطوط منحنی و دایره شکل نمی افتن آقای یگانگی و دوستان دیگر مشکل این کار کجاست؟
                      • majidM Offline
                        majid
                        سلام
                        منحنی هایی که "سافت" شدن این مساله رو دارن.
                        goto view menu--> hidden eometry (active)-->
                        سپس کل اون منحنی ها رو انتخاب کنید و از منوی کلیک راست گزینه
                        smooth
                        رو انتخاب کنید و آستانه همواری رو پایین بیارید. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به:
                        http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=114940
                        • K Offline
                          kahgell
                          سلام استاد یگانگی یه کوچولو توضیح می تونین بدین این پلاگین طریقه کارش چطوری هست؟
                          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=17175#p17175
                          • majidM Offline
                            majid
                            با این کار نکردم با "دراپ" کار کردم ولی فکر کنم فرقش با دراپ اینه که اون یه تعداد کامپوننت رو فقط میندازه روی توپوگرافی، ولی این یکی زاویشون رو هم مچ میکنه با شیب توپوگرافی
                              shahram67
                              سلام می خواستم یه گنبد داشته باشم که قاعده یا پاینش مربع ولی حالت کلیش گنبد باشه.خودم یه جیزی زدم ولی جالب نشده.
                              gonbad
                              • K Offline
                                kahgell
                                سلام اقای مهندس یگانگی خوب هستین؟
                                شما قبلا یه پلاگینی در مورد انیمیشن سازی در محیط اسکیچ معرفی کرده بودین تو همین فروم هر چقدر می گردم نمی تونم پیداش کنم.
                                • majidM Offline
                                  majid
                                  جندتا هست که هر کدوم یه ویژگیهایی داره. شاید از همه راحتتر که امکان "ایزینگ" یا به عبارتی بینابین سازی حرکات ، تقریبا هوشمندانه، رو داره، "موور 2" هستش
                                  یکی هم "پروپر انیمیشنه" که باید قطعات مدلو حرکت بدید، صحنه بسازید و با انتخاب اون قطعات که باید کامپوننت باشن از منوی کلیک راست ، بهش بگید که این موقعیت رو به خاطر بسپره و سپس صحنتون رو آپدیت کنید و الی آخر.
                                  موور 2 یه دیالوگ باکس داره که کمک میکنه این مراحل اتوماتیک بشن
                                  به این تاپیک هم نگاه کنید
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=36311
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?p=287286#p287286
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=10946
                                  http://morisdov.googlepages.com/
                                  خصوصا این تاپیک رو ببینید که چجوری فایل نمونه که گذاشته حرکت میکنه
                                  http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=22553&p=288770&hilit=mover+2+easing#p288770
                                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34619
                                  http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=34634
                                  • P Offline
                                    par3
                                    سلام و خسته نباشید
                                    من فردا باید این کارو تحویل بدم
                                    سوالم اینه که کلن چرا بعضی وقتا اسکچ آپ یه شکل بسته رو تشخیص نمیده؟!
                                    الان این عکس رو ببینید:
                                    http://photoobox.com/images/q8sqie19zxxx9pg9x9yv.jpg
                                    من دو ساعته میخوام اکسترود کنم بیارمشون بالا این منحنیارو که به زحمت کشیدم از توی اتوکد، اما اسکچ داره کل صفحه رو یه صفحه واحد در نظر میگیره
                                    لطفن بگین چیکار کنم
                                    من تا صبح منتظرم!
                                    • K Offline
                                      kahgell
                                      اگر فایل اتو کدتون رو وارد اسکیچ کمی کنید و می بینید که در یک صفحه اجزا یکپارچه هستند علتش در دو مورد می تونه باشه:
                                      1 اینکه خطوط موجود در روی یک صفحه کامل بسته نشده یعنی باهم فلت نشته یا امتدادشون به هم نرسیده
                                      حالت بعدی زمانی رخ می ده که تمام خطوط ترسیمی شما روی صفحه نیستند یعنی به ظاهر خط در روی صفحه هست اما وقتی زووم می کنین می بینین که خط ارتفاع داره و روی صفحه نیست.
                                      • K Offline
                                        kahgell
                                        سلام آقای یگانگی عزیز میشه این پلاگین رو یه کم توضیح بدین؟ تقریبا میشه گفت خیلی کاربردی هست.
                                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=3357&hilit=Slicer+v4.3+20110619
                                        • K Offline
                                          kahgell
                                          این ویدئو هم دیدنی هست
                                          http://www.sketching3d.com.ar/2011/04/graphical-relationship-script-sequencer.html
                                          • majidM Offline
                                            majid
                                            اولا ممنونم بابت پاسخگوییتون به سایر اعضاء... بسیـــار ممنونم
                                            و در مورد پلاگین اسلایسر: اسلایسر میتونه از یه حجم در فواصلی که شما تعیین میکنید، مقاطعی در جهت محورهای سه گانه به انتخاب شما ایجاد کنه. یکی از کاربرداش اینه که شما حجمتون رو اتود میکنید و اسلایسر تو جهت عمودی ، کف طبقات رو واستون ایجاد میکنهو ضمنا میتونه به هرکدوم هم ضخامت تعیین شده رو اختصاص بده. البته میتونه اون اسلایسها رو به صورت کنار هم روی صفحه زمین، شماره گذاری شده کنار هم بگذاره.
                                            واسه کار با فایلهای کد باید یک کمی تجربه کنید. مسلما اولین بار که میرید استخر از 4 متری شروع نمی کنید و از نیم متری شروع میکنید. قائدتا اسکچاپ واسه خیلی کارا آسونترین راه حله و منحنی آموزشیش کمترین عمق رو داره، با اینحال طفلی اینم قوائد خودشو داره، باهوشه ، سریعه و آسون ، اما معجزه که نمیکنه. کد، خصوصن ورژنای جدید یکم بی دقت تر شدن. یعنی مثلا یکم فاصله بین خطوط رو هم قبول میکنن و هاشور میزنن، یا اگه دو خط کمی هم از هم رد شده باشن تو کد هیچ مشکلی نیست. اما اینا واسه اسکچاپ و یا مکس مسالس.همیشه بهتره کارتون رو تو کد تمیز انجام بدید.... روی هم چند بار چندبار خط نکشید. دقت کنید همه توی یه صفحه باشن.گاهی مثل زمانی که تو کد هاشور عمل نمیکنه و باید تکه تکه قسمتا رو با خطوط اضافه جدا کنید تا هاشور بخوره،باید خطوط اضافه بکشید و آخر سر که سطح ایجاد شد اونارو پاک کنید ، همونطور که محسن جان فرمودن ووو.... و یه راه توی اسکچاپ اینه که از اسکریپت ( یا پلاگینایی ) که این گپها رو نشون میدناستفاده کنید، مثلا
                                            label stray lines
                                            اینکارو واستون راحت میکنه
                                            http://www.smustard.com/script/StrayLines
                                            http://modelisation.nancy.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=211
                                            واسه دانلود این پلاگین، لطفا با آی-پی ایران نباشید
                                            یا
                                            http://modelisation.nancy.archi.fr/rld/download.php?file=label_stray_lines.rb
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 4 / 7
