    Changer le point en virgule
    8 Posts 8 Posters 11.1k Views 8 Watching
    • G Offline
      gaetandenis
      Bonjour,
      Est il possible de régler Sketch up afin que l'on utilise le point du pavé numérique, plutôt que la virgule?
      Merci
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Tu semble avoir le même problème que moi.
        Au bureau, sous Windows, j'ai changé mes réglages régionaux pour utiliser la virgule comme séparateur décimal au lieu du point.
        Avec Excel, pas de problème, la touche du point du pavé numérique génère bel et bien une virgule et mes nombres sont très bien acceptés.
        Avec SketchUp (SU), gros problème. Le point du pavé numérique génère un point et SU ne le reconnait pas. Je dois utiliser la virgule du clavier principal.
        Le plus drôle est que sur mon Mac à domicile, j'utilise également la virgule décimale et SU tout autant que Excel se comporte bien. Le point du pavé numérique génère une virgule et mes nombres sont acceptés par SU sans aucun problème.
        J'ai déjà signalé ce problème aux programmeurs de SU.
        À suivre..
        Salutations.
          baselbg
          @gaetandenis said:
          Bonjour,
          Merci
          Si tu es sur PC:
          dans Panneau de configuration, double-clic sur Options régionales et linguistiques puis dans le premier onglet (Options régionales) clic sur le bouton Personnaliser, dans le premier onglet (Nombres) tape le point du pavé numérique en face de symbole décimal.
          • vickV Offline
            vick
            regarde là
            http://kw9m8a.bay.livefilestore.com/y1pv4QOio7tTWCDBfeJHR9qzF6pLN84YHd8fOv4zkZMHsTVooMusNNlWW4MOUAa-lUl8XXXi_pkmgnwMxRVCLXtiA/SU%20-%20Point.jpg
            • Q Offline
              quitlo
              Salut,
              merci pour le conseil cela faisait un moment que je cherchais mais en vain.
              Je viens d'essayer et cela fonctionne très bien.
                Ricco
                Moi, je n'ai pas cherché, mais j'en ai profité et c'est bien mieux ainsi
                merci
                Ricco
                • E Offline
                  eddy
                  Salut as tous, merci pour ce renseignement 👍
                  @ ++ Eddy
                  • X Offline
                    xyz
                    Bonjour à tous
                    Est-ce j'ai bien saisi ? ❓ Est-ce que l'idée ici est d'utiliser le point comme séparateur dans une coordonnée (genre: dessiner rectangle 48,96 qui, ainsi, deviendrait 48 . 96)? C'est vrai qu'on arrêterait de déplacer sa main vers la virgule mais il me semble que de cette façon on se crée un autre problème ! Qu'est que je fais pour un rectangle de 48.375 x 96.375 ? Devrais-je me limiter à 48 3/8 x 96 3/8 ? Pour le système impériale passe encore mais en système métrique ??
                    Il me semble qu'un vrai avantage cela serait de remplacer la touche 000 du pavé par la touche virgule ainsi tout serait à la portée des doigts.
                    Michel (Québec) ☀
