    Déplacement forcé sur un axe avec un portable
    3 Posts 2 Posters 799 Views 2 Watching
    • E Offline
      Elcoco6262
      Bonjour à tous,
      🤓 Pour forcer le déplacement d'un objet suivant un axe bien précis (x, y, z), il suffit d'utiliser une des 4 flèches de direction du clavier. Mais avec le clavier de mon portable cela ne fonctionne pas 😞 , Y a-t-il une astuce possible ?
      D'avance merci.
      Elcoco
        Bert
        Bonjour,
        Bizarre, J'ai vérifié et je n'ai pas ce problème avec mon portable HP
        Je présume que cela fonctione bien pour d'autres applications?
        Salutations (Best regards) Bert
        • E Offline
          Elcoco6262
          Oui mes autres applications fonctionnent correctement avec les touches fléchées, en plus mon portable est également un HP !!! je vais vérifier ma configuration.
          Je vous tiends au courant...
