    Simulé de l'eau dans un aquarium ?!
    29 Posts 8 Posters 5.4k Views 8 Watching
      Camille
      re-bonjour tout le monde !
      Je cherche maintenant a simuler de l'eau dans un aquarium !
      et je ne sais pas comment faire .
      Merci d'avance
      Camille
        çà peut déjà donner des idées 😉
        • E Offline
          Eulgrand
          Bonjour Camille,
          S'il s'agit de la surface de l'eau : sandbox tools (bac à sable).
          S'il s'agit de simuler les réfractions dues au verre du bocal et de l'eau, ça va pas être possible avec uniquement SketchUp. Il te faut un moteur de rendu (Kerkythea, Indigo, Maxwell, Podium, etc.).
            Matt666
            simul****er !! Aaaaar j'ai mal aux yeux 😢 😢 😢 Sniff
            Frenglish at its best !
            My scripts
            • O Offline
              Olivier
              Matt
              Si tu commences, tu n'as pas fini !
                Camille
                oki ! merci tout le monde et dsl matt !
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @olivier said:
                  Matt
                  Farpaitement ! On dit pas 'Aaaaar' mais 'Aaaaarghhh' ... 🤣
                  Bon ceci dit j'avais une question similaire avec Sketchy physics .... peut-on simulER de l'eau ?
                  Patrick
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Camille,
                    Si c'est juste pour avoir un reflet il suffit rendre la masse d'eau semi transparente et de rendre invisibles les traits qui la délimitent.
                    Évidement ça n'a pas le réalisme des moteurs de rendu mais bon : c'est du Sketch Up....
                    Serge
                      Matt666
                      Pardon pour la correction, le coup est parti tout seul...
                      My scripts
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        T'inquiètes pas !!! on avait compris que tu avais un 666 coups .... 😆
                        Patrick
                          Camille
                          Bonjour !
                          J'ai réussi à me débrouiller en utilisant l'outil bac à sable et Podium pour le rendu.
                          Merci
                          sans eau.
                          et Youhou ! 😛 Avec de l'eau... mais sans poisson :?
                            Camille
                            et un peu sombre en plus... 😢
                              Camille
                                Camille
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  @camille said:
                                  et avec le poisson !!
                                  Bonjour,
                                  c'est sympathique comme résultat (je ne pratique pas souvent le rendu, je lui préfère le filaire pour cause de temps ...)
                                  Est-ce que cela demande du temps, est-ce Podium free ou payant ?
                                  Cordialement
                                  Patrick
                                    Camille
                                    salut patrik !
                                    c'est podium free ! et pour le temps ça dépend du modèle, de ton pc, et de la qualité de rendu choisie ! ça peut varier de 5mn à ...des heures !!
                                    pour les rendus ci-dessus une dizaine de minute environ avec réglage par défaut ou old15.
                                    • E Offline
                                      Eulgrand
                                      J'ai pas pu résister...
                                      Les poissons et le papyrus viennent du 3DWarehouse.
                                      Rendu Kerkythea 2008 Echo - MLT(BPT) - ~50 passes
                                        Camille
                                        salut eulgrand !
                                        super chouette ton rendu ! j'ai pas encore essayé avec kerkythea.
                                        j'ai moi aussi "piocher" dans 3DWarehouse pour le papyrus, les poissons sont cool aussi !
                                        comment obtiens-tu cette déformation de l'image dans l'eau ? c'est une histoire d'indice de refraction non ?
                                        je vais essayé kerky !
                                        a+
                                        • E Offline
                                          Eulgrand
                                          Bonjour Camille,
                                          Les déformations sont effectivement dues aux indices de réfraction du verre (env. 1,52) et de l'eau (env. 1,33). Attention, avec les matériaux transparents, il est important de modéliser à l'échelle. Par ailleurs, il faudra donner de l'épaisseur aux parois du bocal (à vue de nez, à peu près 1mm).
                                          A+
                                            Camille
                                            bonjour
                                            dis moi eulgrand le rendu que tu as fait, c'est directement avec mon modèle ou tu l'as retouché ?
                                            Quant au verre, il a déjà une épaisseur mais mon problème c'est l'eau. je m'explique :
                                            j'ai créé une surface avec l'outil bac à sable puis une intersection avec une sphère et j'ai gardé les parties qui m'intéressaient, mais c'est creux, il n'y a pas de matière a l'intérieur !!
                                            • 1 / 2
