    Simulé de l'eau dans un aquarium ?!
    29 Posts 8 Posters 5.5k Views 8 Watching
      Matt666
      simul****er !! Aaaaar j'ai mal aux yeux 😢 😢 😢 Sniff
      Frenglish at its best !
      My scripts
      • O Offline
        Olivier
        Matt
        Si tu commences, tu n'as pas fini !
          Camille
          oki ! merci tout le monde et dsl matt !
          • PatrickP Offline
            Patrick
            @olivier said:
            Matt
            Farpaitement ! On dit pas 'Aaaaar' mais 'Aaaaarghhh' ... 🤣
            Bon ceci dit j'avais une question similaire avec Sketchy physics .... peut-on simulER de l'eau ?
            Patrick
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Camille,
              Si c'est juste pour avoir un reflet il suffit rendre la masse d'eau semi transparente et de rendre invisibles les traits qui la délimitent.
              Évidement ça n'a pas le réalisme des moteurs de rendu mais bon : c'est du Sketch Up....
              Serge
                Matt666
                Pardon pour la correction, le coup est parti tout seul...
                My scripts
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  T'inquiètes pas !!! on avait compris que tu avais un 666 coups .... 😆
                  Patrick
                    Camille
                    Bonjour !
                    J'ai réussi à me débrouiller en utilisant l'outil bac à sable et Podium pour le rendu.
                    Merci
                    sans eau.
                    et Youhou ! 😛 Avec de l'eau... mais sans poisson :?
                      Camille
                      et un peu sombre en plus... 😢
                        Camille
                          Camille
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            @camille said:
                            et avec le poisson !!
                            Bonjour,
                            c'est sympathique comme résultat (je ne pratique pas souvent le rendu, je lui préfère le filaire pour cause de temps ...)
                            Est-ce que cela demande du temps, est-ce Podium free ou payant ?
                            Cordialement
                            Patrick
                              Camille
                              salut patrik !
                              c'est podium free ! et pour le temps ça dépend du modèle, de ton pc, et de la qualité de rendu choisie ! ça peut varier de 5mn à ...des heures !!
                              pour les rendus ci-dessus une dizaine de minute environ avec réglage par défaut ou old15.
                              • E Offline
                                Eulgrand
                                J'ai pas pu résister...
                                Les poissons et le papyrus viennent du 3DWarehouse.
                                Rendu Kerkythea 2008 Echo - MLT(BPT) - ~50 passes
                                  Camille
                                  salut eulgrand !
                                  super chouette ton rendu ! j'ai pas encore essayé avec kerkythea.
                                  j'ai moi aussi "piocher" dans 3DWarehouse pour le papyrus, les poissons sont cool aussi !
                                  comment obtiens-tu cette déformation de l'image dans l'eau ? c'est une histoire d'indice de refraction non ?
                                  je vais essayé kerky !
                                  a+
                                  • E Offline
                                    Eulgrand
                                    Bonjour Camille,
                                    Les déformations sont effectivement dues aux indices de réfraction du verre (env. 1,52) et de l'eau (env. 1,33). Attention, avec les matériaux transparents, il est important de modéliser à l'échelle. Par ailleurs, il faudra donner de l'épaisseur aux parois du bocal (à vue de nez, à peu près 1mm).
                                    A+
                                      Camille
                                      bonjour
                                      dis moi eulgrand le rendu que tu as fait, c'est directement avec mon modèle ou tu l'as retouché ?
                                      Quant au verre, il a déjà une épaisseur mais mon problème c'est l'eau. je m'explique :
                                      j'ai créé une surface avec l'outil bac à sable puis une intersection avec une sphère et j'ai gardé les parties qui m'intéressaient, mais c'est creux, il n'y a pas de matière a l'intérieur !!
                                      • E Offline
                                        Eulgrand
                                        Salut Camille,
                                        J'ai refait entièrement le modèle à partir des images de ce fil de discussion.
                                        Pour comprendre comment modéliser en vue d'un rendu Kerkythea, je te conseille de lire ce tuto (auteur : Patrick Nieborg).
                                        L'idée est la suivante : la surface de contact entre l'eau et le verre fait partie du volume "eau". La surface de contact entre le sable et le verre fait partie du volume "sable". La surface de contact entre l'eau et le sable fait également partie du volume "sable". Pour chaque volume, attention à l'orientation des faces.
                                          Tony.3ds
                                          Bonsoir (ou bonne nuit) à vous !
                                          J’avais une ridicule petite question à poser à Eulgrand ou Camille. Je cherche sur le site 3DWH les plantes vertes que vous avez misent dans vos aquariums…mais je ne les trouve pas. Quels mots avez-vous tapé pour les trouver ?
                                          Merci beaucoup.
                                          Tony
                                          Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                                          iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                                            Essaie avec "papyrus" "bamboo" "plants" "flowers" 😉
