    Probleme mit Sketchup
    21 Posts 7 Posters 8.7k Views 7 Watching
    • P Offline
      Patrickpr
      Hallo
      Hab ein Problem mit meinem sketchup
      Wie bekomme ich rund um das Haus diese Striche weg (das Rechteck)
      http://666kb.com/i/ba7yuxxllwgks9gwk.jpg
      Hab dieses Rechteck zuerst gemacht und dort darauf dann das Haus gebaut (da man auf Gelände nicht mehr erstellen kann)
      Dann habe ich rund herum um dieses Rechteck Gelände erstellt!
      Habe es schon versucht mit gedrückter Shift Taste zu löschen, hilft aber auch nicht!
      Wenn ich es dann lösche verschwindet das ganze gelände!
      • BurkhardB Offline
        Burkhard
        Ziehe mal ein größeres Rechteck auf und lösche das innere Gelände. dann Versuche das Rechteck sauber wieder aufzuziehen oder verbinde die offenen Stellen, bis alles geschlossen ist. Achte darauf, dass die Fläche auch wirklich plan ist.( notfalls achsfarben ändern )
        http://www.ia-plus.de
        • P Offline
          Patrickpr
          Nein ich bekomms nicht hin
          Hab dir die Datei mal angehängt!
          Könnte das jemand versuchen die Linien irgendwie wegzubekommen?
          Haus
          • BurkhardB Offline
            Burkhard
            Ouch, dein Gelände ist eine Gruppe. Löse es auf und du kannst die Linien löschen.
            • N Offline
              N Lindenthal
              Die Lösung für störende sichtbare Kanten liegt meines Erachtens in folgendem Menü:
              Menü Mac deutsch:
              Ansicht > Kantenstil > Profile (Haken wegnehmen) [I]
              und ggf. auch:
              Ansicht > Kantenstil > Kanten anzeigen (Haken wegnehmen) [J]
              Menü Mac englisch:
              View > Edge style > Profiles (Haken wegnehmen)
              und ggf. auch:
              View > Edge style > Display Edges (Haken wegnehmen)
              Diese beiden Menüpunkte brauche ich so häufig, daß sich die Kurzbefehle I und J sehr bewährt haben. Kurzbefehle einrichten über SketchUp > Voreinstellungen … > Kombinationen > (Im Suchfeld »Kanten« suchen, dann Zeile auswählen, dann Buchstabe tippen).
              In Google Erde exportierte Modelle zeigen je nach dieser Einstellung »störende« Kanten (und man weiß oft nicht, weshalb). In GE lassen sich die Kanten dann nicht mehr ausschalten 😞
              • BurkhardB Offline
                Burkhard
                Sicherlich gut, wenn die Kanten aufgrund der Geometrie nicht wegzulöschen sind.
                Hier können sich die Flächen verbinden und die überflüssige Geometrieteilung entfernt werden.
                Das geht aber eben nur auf einer Ebene. Innerhalb oder außerhalb der Gruppen - nicht gemischt.
                • P Offline
                  Patrickpr
                  Ja wenn ich das mit den Häckchen mache dann sieht das Haus voll besch**** aus!
                  Gibt es irgend eine andere Lösung
                  • P Offline
                    pst
                    Folge dem Rat von Burhard. Löse die Gruppe des äusseren Gelandes auf - oder noch besser lege das innere Gelände in diese Gruppe. Aktiviere die Teile in der Gruppe und verwende 'Soften/Smoth Edges'. Lösche stehenbleibende Kanten. Kanten lassen sich auch einzeln ausblenden > Kontextklick auf Kante > Hide.
                    Das Modell scheint mir sehr gross für ein einzelnes Haus.
                    Arbeite mehr mit Gruppen.
                    Haus17Rev.skp
                    • BurkhardB Offline
                      Burkhard
                      Verstehe ich nicht ganz. In meinem Bild ist deutlich zu erkennen, dass die Linien gelöscht werden können. Wo ist jetzt noch das Problem?
                      • eevaE Offline
                        eeva
                        oder: lass das gelände als gruppe, gruppiere das kleinere gelände = grundstück auch. dann kannst du in der gruppe die überflüssigen linien ausblenden (linie auswählen, bearbeiten > ausblenden). so kann man die linien ausblenden, die einen stören, ohne gleich alle kanten auszublenden, wie es über den stylemanager geht.
                        und noch ein kleiner tipp am rande: arbeite mehr mit gruppen!!!!! macht das leben wesentlich leichter. lese dazu mal in der hilfe die punkte "gruppen" und "komponenten" durch.
                        • P Offline
                          Patrickpr
                          Grüß euch
                          Schaut mal was mein Sketchup macht
                          http://666kb.com/i/bac4stftmf0osk9n8.jpg
                          Das Bild verzerrt sich dauernd in unterschiedliche Stellungen#
                          Es ist kaum mehr möglich da zu arbeiten!
                          Trotz eines sehr leistungsstarken Rechners!
                          Kann mir jemand helfen?
                          • BurkhardB Offline
                            Burkhard
                            Hardware acceleration oder fast feedback unter Voreinstellungen deaktivieren.
                            Modell säubern ( Purge All script )
                            Nach überflüssigen Geometrien suchen.
                            Gelände auf Layer legen und ausschalten.
                            In Gruppen arbeiten.
                            Texturgrößen beachten.
                            Sauber modellieren ( Gerade Geometrien, saubere Abschlüsse, kleine Kreise...)
                            Modellierung gleich mit den Vorderseiten, einheitlich.
                            Das sind Tips um das Modell klein zu halten. Das Erste solltest du auf jedenfall ausprobieren.
                            Ansonsten must du das Modell hier hineinstellen.
                            • P Offline
                              Patrickpr
                              Dankeschön 👍
                              Ihr seit ja echt richtige Profis mit Sketchup 😍
                              Es hat Nummer 1 gereicht dann hats aufgehört!
                              • P Offline
                                Patrickpr
                                Kann mir von euch jemand sagen was ich noch dazumachen könnte zu meinem Grundstück?
                                Mir fällt nichts mehr ein 😞
                                http://666kb.com/i/bae183k2875gyepck.jpg
                                • BurkhardB Offline
                                  Burkhard
                                  Pflanzen, Bäume?
                                  • P Offline
                                    Patrickpr
                                    Hab ich wieder gelöscht! Kommen erst ganz am Schluss hin. weil mein Pc immer zuckt!
                                    • sketch3d.deS Offline
                                      sketch3d.de
                                      natürlich unter Verlust der OpenGL 3D-Beschleunigung deiner Grafikkarten GPU, bei grösseren Modellen wird's naturgemäss zäh werden müssen...
                                      ... daher ggf. probieren, den Treiber der Grafikkarte (welche?) zu aktualisieren... ausser natürlich man verwendet Vista und/oder eine 'gesharte' LowEnd Grafikkarte.
                                      hth,
                                      Norbert
                                      • P Offline
                                        Patrickpr
                                        Hat keiner was??
                                        • BurkhardB Offline
                                          Burkhard
                                          Schau doch mal in Zeitschriften, suche in Gärten schau dir Landschaftsarchitektur in der Nachbarschaft an, oder werde einfach kreativ und entwickel selber - auch utopisches. Frage dich was du gerne hättest, was dir gefallen würde....es gibt einige Möglichkeiten.
                                          • FormalyKnownAsMartinF Offline
                                            Ganz wichtig: Menschen!!!
                                            Parkplätze, Autos, Sonnenschirme und Liegen (reservierte Liegen mit Handtüchern), und da ich gerade aus Rust komme: Achterbahnen, Wildwasserbahnen, Karussels, Bars und ganz wichtig: MENSCHEN und zwar ganz viele!
                                            Martin Habes
                                            • 1 / 2
