    Probleme mit Sketchup
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    21 Posts 7 Posters 8.5k Views 7 Watching
    • BurkhardB Offline
      Burkhard
      Ouch, dein Gelände ist eine Gruppe. Löse es auf und du kannst die Linien löschen.
      http://www.ia-plus.de
      • N Offline
        N Lindenthal
        Die Lösung für störende sichtbare Kanten liegt meines Erachtens in folgendem Menü:
        Menü Mac deutsch:
        Ansicht > Kantenstil > Profile (Haken wegnehmen) [I]
        und ggf. auch:
        Ansicht > Kantenstil > Kanten anzeigen (Haken wegnehmen) [J]
        Menü Mac englisch:
        View > Edge style > Profiles (Haken wegnehmen)
        und ggf. auch:
        View > Edge style > Display Edges (Haken wegnehmen)
        Diese beiden Menüpunkte brauche ich so häufig, daß sich die Kurzbefehle I und J sehr bewährt haben. Kurzbefehle einrichten über SketchUp > Voreinstellungen … > Kombinationen > (Im Suchfeld »Kanten« suchen, dann Zeile auswählen, dann Buchstabe tippen).
        In Google Erde exportierte Modelle zeigen je nach dieser Einstellung »störende« Kanten (und man weiß oft nicht, weshalb). In GE lassen sich die Kanten dann nicht mehr ausschalten 😞
        • BurkhardB Offline
          Burkhard
          Sicherlich gut, wenn die Kanten aufgrund der Geometrie nicht wegzulöschen sind.
          Hier können sich die Flächen verbinden und die überflüssige Geometrieteilung entfernt werden.
          Das geht aber eben nur auf einer Ebene. Innerhalb oder außerhalb der Gruppen - nicht gemischt.
            Patrickpr
            Ja wenn ich das mit den Häckchen mache dann sieht das Haus voll besch**** aus!
            Gibt es irgend eine andere Lösung
              pst
              Folge dem Rat von Burhard. Löse die Gruppe des äusseren Gelandes auf - oder noch besser lege das innere Gelände in diese Gruppe. Aktiviere die Teile in der Gruppe und verwende 'Soften/Smoth Edges'. Lösche stehenbleibende Kanten. Kanten lassen sich auch einzeln ausblenden > Kontextklick auf Kante > Hide.
              Das Modell scheint mir sehr gross für ein einzelnes Haus.
              Arbeite mehr mit Gruppen.
              Haus17Rev.skp
              • BurkhardB Offline
                Burkhard
                Verstehe ich nicht ganz. In meinem Bild ist deutlich zu erkennen, dass die Linien gelöscht werden können. Wo ist jetzt noch das Problem?
                • eevaE Offline
                  eeva
                  oder: lass das gelände als gruppe, gruppiere das kleinere gelände = grundstück auch. dann kannst du in der gruppe die überflüssigen linien ausblenden (linie auswählen, bearbeiten > ausblenden). so kann man die linien ausblenden, die einen stören, ohne gleich alle kanten auszublenden, wie es über den stylemanager geht.
                  und noch ein kleiner tipp am rande: arbeite mehr mit gruppen!!!!! macht das leben wesentlich leichter. lese dazu mal in der hilfe die punkte "gruppen" und "komponenten" durch.
                    Patrickpr
                    Grüß euch
                    Schaut mal was mein Sketchup macht
                    Das Bild verzerrt sich dauernd in unterschiedliche Stellungen#
                    Es ist kaum mehr möglich da zu arbeiten!
                    Trotz eines sehr leistungsstarken Rechners!
                    Kann mir jemand helfen?
                    • BurkhardB Offline
                      Burkhard
                      Hardware acceleration oder fast feedback unter Voreinstellungen deaktivieren.
                      Modell säubern ( Purge All script )
                      Nach überflüssigen Geometrien suchen.
                      Gelände auf Layer legen und ausschalten.
                      In Gruppen arbeiten.
                      Texturgrößen beachten.
                      Sauber modellieren ( Gerade Geometrien, saubere Abschlüsse, kleine Kreise...)
                      Modellierung gleich mit den Vorderseiten, einheitlich.
                      Das sind Tips um das Modell klein zu halten. Das Erste solltest du auf jedenfall ausprobieren.
                      Ansonsten must du das Modell hier hineinstellen.
                        Patrickpr
                        Dankeschön 👍
                        Ihr seit ja echt richtige Profis mit Sketchup 😍
                        Es hat Nummer 1 gereicht dann hats aufgehört!
                          Patrickpr
                          Kann mir von euch jemand sagen was ich noch dazumachen könnte zu meinem Grundstück?
                          Mir fällt nichts mehr ein 😞
                          • BurkhardB Offline
                            Burkhard
                            Pflanzen, Bäume?
                              Patrickpr
                              Hab ich wieder gelöscht! Kommen erst ganz am Schluss hin. weil mein Pc immer zuckt!
                              • sketch3d.deS Offline
                                sketch3d.de
                                natürlich unter Verlust der OpenGL 3D-Beschleunigung deiner Grafikkarten GPU, bei grösseren Modellen wird's naturgemäss zäh werden müssen...
                                ... daher ggf. probieren, den Treiber der Grafikkarte (welche?) zu aktualisieren... ausser natürlich man verwendet Vista und/oder eine 'gesharte' LowEnd Grafikkarte.
                                hth,
                                Norbert
                                  Patrickpr
                                  Hat keiner was??
                                  • BurkhardB Offline
                                    Burkhard
                                    Schau doch mal in Zeitschriften, suche in Gärten schau dir Landschaftsarchitektur in der Nachbarschaft an, oder werde einfach kreativ und entwickel selber - auch utopisches. Frage dich was du gerne hättest, was dir gefallen würde....es gibt einige Möglichkeiten.
                                    • FormalyKnownAsMartinF Offline
                                      Ganz wichtig: Menschen!!!
                                      Parkplätze, Autos, Sonnenschirme und Liegen (reservierte Liegen mit Handtüchern), und da ich gerade aus Rust komme: Achterbahnen, Wildwasserbahnen, Karussels, Bars und ganz wichtig: MENSCHEN und zwar ganz viele!
                                      Martin Habes
                                        Patrickpr
                                        Parkplätze und autos sind keine Probleme (da ich mir autos runtergelADEN HABE) aber sonnenschirmer oder liegen oder menschen oder achterbahnen 😠
                                        Das grige ich ja nie auf die reihe 🤢
                                        Naja ein versuch is es wert 👊
