    Recherche de Script/Plugin
    4 Posts 2 Posters 720 Views 2 Watching
    • D
      davidou
      Bonsoir,
      Je suis à la recherche d'un script qui existe peut-être ... ou pas 💚
      C'est un script qui permettrait de dupliquer un composant à chaque vertices d'une forme ou aux extrémités d'une ligne.
      Connaissez-vous ce genre de chose?
      Nota: Je galère souvent à rechercher des scripts pour SU, alors si vous aussi vous en recherchez, je vous invite à poster sur ce sujet, comme ça il pourra servir à de nombreuses personnes... à moi en tout cas
        Je crois que c'est le Plug "Spray" de Didier Bur (je vérifie) 😉 (et il fait bien plus que cela en plus 💚
        Outil de répartition rapide de composants dans le modèle (arbres, personnages, rochers, herbe...) basé sur des formes, options et contraintes. 8 formes differentes: point, ligne, triangle, carré, rectangle, cercle, aérographe, et selection. Doc incluse.
        http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=1622.0;attach=5653;image
          Oui c'est bien çà, ou tout du moins il peut le faire 😉
          Faire le composant à dupliquer
          Sélectionner les faces concernées
          Appeler le Plug
          Sélectionner "Sommets par faces" (vertice/faces)
          Imposer le non chevauchement
          Prendre une marge d'application de hauteur (mini maxi) prenant en compte la position de l'objet d'arrivée choisi
          Mettre le débit à 100%
          et voilà 😉 Un plug très versatile pour une foule d'applications ☀
          Bravo Didier 😄
          • D
            davidou
            Merci Pilou y'a plus qu'à tester ça
