    Autocad, arc de cercle, importation et SU
    10 Posts 4 Posters 4.1k Views 4 Watching
      Il semble que les polylignes qui comportent des arcs de cercle venant d'Autocad sont converties en arcs de cercle à 12 segments dans SU! 😮
      Y a-t-il un truc pour imposer un autre nombre dee segment lors de l'importation?
      Où, au pire faire quelque chose dans autocad en amont?
      La segmentation est faite par le Plug Bézier de Fredo 6
      çà c'est un peu de la bricole au coup par coup et en plus le nettoyage automatique vire des segments dont l'angle est très faible 😮
      http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=3904.0;attach=7610;image
        Matt666
        Salut Pilou...
        Pourrais-tu poster un exemple en DWG pour pouvoir tester des manips en amont et peut être dans la boîte de dialogue d'import de dessin, stoplé ?
        Merci !
        Frenglish at its best !
        My scripts
          je vais te chercher çà 😉 un exemple avec cercles arrivera plus tard!
          Voilà (arcs de cercles)
          C'est du DXF 2007 mais si tu veux vraiment du DWG çà peut se faire aussi 😄
          http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=3904.0;attach=7634;image
          Subdivisé ici par le "Sand box" avec Su : on voit que les demi arcs sont peu nombreux (10) et évidemment restent "plats"
          http://forum.zbrush.fr/index.php?action=dlattach;topic=3904.0;attach=7633;image
            Voilà du dwg 2007 courbes volumes, cercles, ellipses arcs
            Pilou le pompier.rar
              TIG a réaliser un Plug qui permet ayant sélectionner des arcs ou des cercles de leur attribuer le nombres de segments que l'on veut!
              Il faut charger le Plug
              Dessiner ou importer ses courbes
              Ouvrir la console Ruby Console et écrire dedans
              changearcsegments 64
              évidemment à la place de 64 on peut rentrer ce que l'on veut! ☀
              Hélas cela ne marche pas pour des objets 3D venant d'autocad 😢
              Mais c'est déjà mieux que rien 😄
                Petit clin d'oeil: avec Moi ce problème n'existe pas puisque l'on peut choisir son nombre de polys (élevé ou pas)au moment de l'exportation et surtout avoir un contrôle visuel suivant ce nombre de polygones avant l'exportation!
                • SERGIOS Offline
                  SERGIO
                  Pilou,
                  Est que le Moi s'exporte en Colada?
                    Non pas pour l'instant mais il suffit de l'exporter vers Blender en OBJ qui se fera un plaisir de le transformer en Collada 😉
                    Pour l'instant 3dm, igs, iges, sat, stl, stp, step, obj, 3ds, lwo, fbx, skp, ai
                    Y a déjà de quoi faire 💚
                    • teufT Offline
                      teuf
                      J'avais trouvé un semblant de solution pour la 3D.
                      Convertir un DWG 3D en SKP 3D altere souvent les volumes.
                      Ainsi en exportant depuis audocad un model 3D en 3DS (3D Studio MAx) on gagne en précision, les maillages sont plus fin.
                      Mieux, si avant conversion on change les unités (m > cm (ou mm) on gagne encore en precision 😛
                      voici deux exemples qui auraient ete salement amochés si l'export avait ete fait en DWG plutot qu'en 3DS :
                      http://escargot-archi.eu/albums/userpics/16420/KORG_Triton_Studio_76.jpg
                      http://escargot-archi.eu/albums/userpics/16420/BIDULOSCOPIQUE.jpg
                      On voit sur le clavier au niveau du "pitch bend" que les arondis sont perfectibles, j'avais commencé une conversion 3DS en mm plutot qu'en m et le resultat s'averait etre tres concluant avec un maillage beaucoup plus serré 😄 mais je n'ai pas finalise le model...
                      • teufT Offline
                        teuf
                        Maintenant en ce qui concerne la 2D, quand on exporte une polyligne DWG vers Sketchup elle se decompose en segments ... on ne peut plus rien faire.
                        L'astuce est d'exploser les polyligne dans autocad avant l'export pour que les cerles ou arc de cercles soient reconnus en tant que tel dans sketchup.
                        Ainsi il sera possible de changer le nombre de leur segments avec loutil diviser (click droit sur la courbe et choisir l'option diviser)
                        Malheureusement l'operation ne marche qu'une seule fois par courbe (penser à dupliquer, donc !)
