    Tuto : Sketchup comme fond de peinture By Alex Jenyon
    20 Posts 9 Posters 8.2k Views 9 Watching
      J'ai traduit le tuto d'Alex Jenyon 😉 (son site) 😎
      Toute la post-production est faite avec Painter X. Les corrections finales couleurs & découpage toshop.
      Mais la majorité c'est du Painter.
      N'importe quel autre prog de peinture ferait l'affaire, plus lire des manuels de peinture. Je n'utilise pas ArtRage, mais j'ai vu que plusieurs en faisait leurs choux gras 😉
      Voici un petit guide du processus 😄
      Etape 1 - Sortie native Sketchup , style crayon noir de croquis, faces cachées et ombre. Sauvegardée en format tiff avec "fond transparent", sera utile pour plus tard!
      http://www.aj-concepts.net/Concept_art/lvk_background2_su.jpg
      Etape 2 - Charger cette image dans le logiciel de votre choix. Il doit supporter un système de calque, parce que le premier pas est de copier l'image dans le calque 1, et mettre le mode composite à "Multiplié".
      Vous avez ausi besoin d'un écran vide, avec les ligne du dessin par-dessus dans un autre calque. Comme le mode "multiplié" est appliqué, vous pouvez peindre sur l'écran sous les lignes de construction. j'utilise un pinceau aquarelle pour ceci.
      http://www.aj-concepts.net/internet_uploads/lvk_background_step2.jpg
      Step 3 - Comme l'image a été faite avec un fond transparent à sa sauvegarde, il est possible d'extraire les bâtiments comme une couche alpha. Ils seront utilisés comme calque de masquage pour le nouveau calque de "fond de ciel". Vous pouvez peindre alors comme bon vous semble dans le ciel, sachant que les formes de toitures seront bien délimitées et distinctes!
      http://www.aj-concepts.net/internet_uploads/lvk_background_step3.jpg
      Etape 4 - Faire un nouveau calque et commencer à peindre en détail. J'utilise une craie à bout carré pour cela. Ainsi il n'y a pas de risque de mélange, ou de prendre une couleur existante sous les couches inférieures. Aucun problème pour faire cela dans toshop.
      Résumé
      Calque 0 (toile) : Peinture aquarelle rapide
      Calque 1: Le rendu Sketchup en mode Multiplié
      Calque 2: Le ciel, avec un masque extrait du rendu Sketchup
      Calque 3: Peinture des détails
      http://www.aj-concepts.net/internet_uploads/lvk_background_step4.jpg
      Etape 5 - Finitions. J'utilise un pinceau à l'huile, qui prend les couleurs déjà existantes sur la toile. Je l'utilise surtout pour mélanger les bords, les dégradés doux, et généralement pour peindre les détails en place. Un peu d'aérographe pour les brouillard d'atmosphère et des pinceaux fractals pour la fumée de cheminée.
      http://www.aj-concepts.net/Concept_art/lvk_background1.jpg
      C'est comme cela que je fais la plupart du temps mes peintures.
      J'ai essayé plusieurs fois de me passer de la partie Sketchup (en partant juste d'un croquis ou en peignant à l'aveuglette) mais le résultat est toujours décevant. Il est bien plus excitant d'essayer de nombreux angles de vues, différents zooms etc...plutôt que de faire des croquis fixes sans fin!
      La composition finit toujours par devenir bien meilleure!
      • O
        Olivier
        Merci Pilou pour la traduction, et la veille sur le forum angliche.
        • E
          Eulgrand
          👍 pour Alex
          👍 pour Pilou
          • M
            Matt666
            Vache... Impressionnant quand même !! Merci Pilou!
            Frenglish at its best !
            My scripts
            • MALAISEM
              MALAISE
              Merci Pilou pour la traduction.... 👍 👍
              MALAISE
              • T
                Tony.3ds
                Impressionnant !! Merci à Alex et à Pilou pour la traduction.
                J’aurais quand même quelques questions :
                • La sortie Sketchup se fait en .tiff avec « fond transparent », c’est quoi le fond transparent ?
                • On charge ce .tiff dans Photoshop c’est bien ça ?
                • Et si quelqu’un peut m’expliquer l’histoire des calques, je n’ai pas bien compris, notamment le fameux mode composite à « Multiplié » ?
                Merci et bonne journée
                Tony
                Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                • T
                  Tony.3ds
                  Ouais... Pas si facile que ça finalement ^^
                  Merci
                    oh non rien de dur! 😉
                    Dans Sketchup, aller Menu Fenêtre: Style ...Edit Background, virer le ciel
                    Mettre le background en tout blanc pur
                    Et dans le programme 2D, resauvegarder en tiff avec transparence pour le blanc pur (en général le choix des options se fait à la sauvegarde, on choisit le blanc comme couleur de transparence)
                    et voilà 😄
                    Quant aux calques c'est automatique, il suffit de choisir ses calques et son effet 😒
                    ici la transparence est le fond quadrillé
                      Je ne suis pas sûr que le fond transparent puisse être fait dans Sketchup,(dans la Free) mais plutôt dans le programme 2D
                      Un fond transparent est seulement les parties de l'image qui ne comporte aucune couleur(ni gris ni noir et blanc)rien 😄 (représenté en général par un damier gris et blanc) un pochoir en fait
                      Le mode composite est seulement un mode graphique où l'on supperpose des calques avec différentes natures d'opérations.
                      ici une multiplication : les couleurs de chaque calque vont se combiner entre elles donc s'éclaircir et se renforcer dans le cas de la multiplication (il y a en général 16 opérations de calques possibles)
                      • SERGIOS
                        SERGIO
                        Chouettes peintures Pilou! 👍
                        Et ce programme 2 D ? c'est quoi ?
                        Illustrator?
                        Phosotoshop?
                        Merci pour la réponse
                        • R
                          Ricco
                          Comme le dit Pilou, c'est " painter " que je ne connais pas, mais dans PS je pense que la calque 1 est l'arrière pla, ou background, ne pas oublier que sous PS, il vaut mieux copier ce calque arrière plan qui n'autorise pas tout, bon, là, si on le perd ou on le fout en l'air, pas grave on a l'original SU, pour " multiplier " là, je ne sais pas à quoi ça correspond pour PS mais ce sont les " modes de fusion " et là, on a tout un chois de combinaisons de pixels, pour exemple le mode " produit " superpose le calque a lui même et l'image s'assombrit au fur et à mesure, mais on peu régler finement avec un curseur également, le mode superposition s'utilise pour éclaircir, il y en a plein d'autres, et comme on ne sait jamais vraiment comment ça va réagir, il faut faire des essais pour trouver ce qui vous convient, on parle assez rarement de ces techniques, j'avais vu ça sur les conférences SU, mais bon, j'ai rien compris.
                          En tout cas, c'est bien d'avoir lancé un fil sur ce thème, d'avoir traduit aussi.
                          tout ça est assez fantastique, et nous pondre une loi sur les images retouchées, finalement ça m'amuse, un défilé de squelettes avec des frusques en inox, bof, un peu de temps et de la 3 D,quoique les créateurs se feront probablement attaquer avec une autre loi, " attaque virtuelle au droits du squelette humain " par exemple !
                          ricco
                            (hé c'est pas mes peintures!!! c'est celles d'Alex Jeynon)
                            Pour les programme 2D il y en des wagons 😄
                            Le mien date de 10 ans mais est bien suffisant: PhotoImpact 😎
                            On n'a pas fait grand chose de mieux depuis 🤓
                            Le plus rigolo et gratuit c'est celui-là 😎
                            SUMO Paint c'est un toshop + plein de gadgets, en ligne, qualité scandinave !!! 😉
                            Il ne prend pas le Tiff aussi sauvegardez de Sketchup en PNG ou JPG!
                            (cliquez image pour petit zoom)
                            • T
                              Tony.3ds
                              Ouais, moi je ne m’y connais que très peu en Photoshop, juste les bases quoi, pour une retouche vite fait de mes projets d’archi et aussi pour les fonds de carte de mes travaux d’urbanisme. C’est pour cette raison que l’histoire des calques ne m’a pas parlé tout de suite, mais il faut à tout pris que j’essais ce truc… quand j’aurais le temps !
                              Tony
                              • R
                                Ricco
                                Tony, en fait si tu n'utilises pas les calques dans PS ( ou autres ) tu riques de te mettre très rapidement dans les annuis.
                                Normalement, ça doit être parce qu'il s'agit de PS, car, justement toi qui est dans l'archi, ça va te parler tout de suite :
                                Tu imagine un immeuble , sous sol, premier calque; au dessus le R de Ch, deuxième calque posé en repérage dessus, puis le premier posé pareil
                                Tu regardes ta pile de calques au dessus sur PS comme dans la réalité.
                                Tu as une modification a faire au R de CH , tu vas chercher ton calque et ça ne touche pas les autres, tu peux changer des couleurs, des cotes, aucune incidence sur le reste, tu peux associer à un claque autant d'effets que tu veux, c'est la principe de Photoshop, les calques, les sélections, les modes de fusion, tout le reste ce n'est pas très difficile ni important, il faut simplement avoir compris le mécanisme, il permet de faire un travail non destructif, à l'infini, à savoir également que tu peux faire autant de calques que tu veux, PS n'est pas chiche !
                                la précaution étant de les nommer au fur et à mesure, sinon tu es vite paumé, n'hésite pas à me solliciter, même en MP, ce sera avec plaisir
                                Ricco
                                • vickV
                                  vick
                                  Salut Pilou.Pour faire un fond tranparent dans SU j'ai pas tout compris
                                  Edit background,virer le ciel,etc là moi pas comprendre.
                                  Merci de détailler les manip.
                                  Merci
                                  • T
                                    Tony.3ds
                                    Je connais bien le système de calque Ricco. J’utilise très souvent Illustrator pour faire des carte d’urbanisme par exemple, et si on n’utilise pas dans ce cas la les calques, effectivement on se retrouve très vite paumé.
                                    C’est juste le logiciel Photoshop que je ne connais pas plus que ça, juste les bases... Par contre pour les opérations de calques dans PS que vous avez mentionné, sa ne me parle pas plus que ça. Mais si, un jour, j’ai un problème sur PS je te contacterai sans pb, car le tuto d'Alex me plait bien, ça peut toujours me servir pour faire un très jolie rendu d'archi.
                                    Merci à toi 😉
                                    Tony
                                      Un tuto sympa sur les calques
                                      Une video sympa du même
                                      • R
                                        Ricco
                                        D'ailleurs sans se servir des calques sur PS comme le dit Pilou, tu es mal, mais ça fonctionne comme sous Illustrator, il y a bien sûr des fonctions de traitement d'image vu que nous sommes sous un soft de retouche, totalement compatible avec Illustrator.
                                        En revanche Illustrator est très bien pour colorier des zones délimitées par un contour, tu n'as pas ça sous PS, j'ai même vu sur des versions récentes colorier une zone même pas complétement fermées, suffit de lui donner la distance de l'ouverture.
                                        Beaux logiciels que ceux là !
                                        mais rien à désespérer pour connaître PS, je n'y touche que depuis même pas cinq ans, la première fois que je l'ai ouvert, quand je cliquais sur une image et quelle prenait la place de l'autre, je ne savais même pas où était l'autre, que puis je dire de plus 😄
                                        ricco
                                        • T
                                          Tony.3ds
                                          Eh oui !! C’est la que je regrette de n’avoir suivi qu’à moitié les cours Photoshop de Didier Bur (pardon à lui 😄 ) que j’ai eu comme prof. dans mes premières années d’archi...
                                          Je ne m’intéressais pas assez à ce soft à l’époque (quel abruti je fais…) par rapport à Illustrator, Sketchup et Autocad qui nous servaient directement et donc me semblaient plus utile…
                                          👍 Bien ton tuto Pilou
                                          Tony
                                          • R
                                            Ricco
                                            Ca ne m'étonne pas, Acad et SU étaient directement utilisables, PS, c'est pour la garniture, dans ce contexte là, c'est vrai
                                            Vu d'un point de vue " photographe " bien sûr c'est très diffèrent.
                                            Ce qui démontre d'ailleurs les polyvalences de PS.
                                            m^me si parfois l'utiliser pour du texte ou de la mise en page, c'est un peu limite 😄
                                            ricco
