Moulure arrêtée
Bonjour,
Je cherche la méthode pour réaliser cette moulure de coin pour un meuble.
Je parle ici de la partie verticale seulement et qui est un quart de rondAprès plusieurs essais je ne suis pas parvenu à quelque chose d'acceptable.
Est-ce qu'il y en a un qui peut venir à mon secours?
Merci à l'avance
Bonjour Bert,
Je verrais bien un petit coup de BoolTool entre l'arête de ton meuble et une forme qui ressemblerait à une gélule allongée (un cylindre avec une demi-sphère à chaque extrémité). Ou à défaut du plugin de Mr Martens, une intersection entre ces deux meshes, puis le nettoyage qui va avec...
bonsoir,
Bertrand j'ai mis quelques trucs sur le forum de SD.
Voici un résumé.
Merci JFT, mais j'aimerais savoir si le profil de la moulure est identique sur les deux faces.
Ce N'est pas évident à regarder la photo.
Dans la réalité, je passe le fer quart de rond sur chaque face
Bonjour Bert, bonjour à toutes et tous.
Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
Salutations.
Bonjour Jean et merci pour l'excellent tuto, cela ne peut être plus clair
Merci également à JFT68.
Cela est exactement ce que je cherchait à obtenir
Bonjour à tous,
Jean a été plus rapide que moi
Voici ce que j'ai fait, mais l'idée générale est la même.
Mais Jean a certainement moins de nettoyage à faire que moi après l'intersection. J'ai aussi agrandi x100 avant d'intersecter.
Register LoginAdvertisement
