    Moulure arrêtée
    7 Posts 4 Posters 1.5k Views 4 Watching
      Bert
      Bonjour,
      Je cherche la méthode pour réaliser cette moulure de coin pour un meuble.
      Je parle ici de la partie verticale seulement et qui est un quart de rond
      Après plusieurs essais je ne suis pas parvenu à quelque chose d'acceptable.
      Est-ce qu'il y en a un qui peut venir à mon secours?
      Merci à l'avance
      http://fifgcw.bay.livefilestore.com/y1peH1MO6pJ46Vgkp97OFAnKL5K4Q9yZzA5tf8TmtOwlPmkHxStCYkM42rA-7bgT2JOJfSuZ6Vl5M9GbHO6WQK1Hw/moulure.jpg
      Salutations (Best regards) Bert
      • E Offline
        Eulgrand
        Bonjour Bert,
        Je verrais bien un petit coup de BoolTool entre l'arête de ton meuble et une forme qui ressemblerait à une gélule allongée (un cylindre avec une demi-sphère à chaque extrémité). Ou à défaut du plugin de Mr Martens, une intersection entre ces deux meshes, puis le nettoyage qui va avec...
        • Jean-FrancoJ Offline
          Jean-Franco
          bonsoir,
          Bertrand j'ai mis quelques trucs sur le forum de SD.
          Jean-Franco
            Bert
            Merci JFT, mais j'aimerais savoir si le profil de la moulure est identique sur les deux faces.
            Ce N'est pas évident à regarder la photo.
            Dans la réalité, je passe le fer quart de rond sur chaque face
            • Jean LemireJ Offline
              Jean Lemire
              Bonjour Bert, bonjour à toutes et tous.
              Voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
              Salutations.
              Moulure arrêtée.skp
                Bert
                Bonjour Jean et merci pour l'excellent tuto, cela ne peut être plus clair
                Merci également à JFT68.
                Cela est exactement ce que je cherchait à obtenir
                  Jean-Franco
                  Bonjour à tous,
                  Jean a été plus rapide que moi 😄
                  Voici ce que j'ai fait, mais l'idée générale est la même.
                  Mais Jean a certainement moins de nettoyage à faire que moi après l'intersection. J'ai aussi agrandi x100 avant d'intersecter.
                  Jean-Franco
