    360 fokos panorámakép készítése
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    10 Posts 2 Posters 3.1k Views 2 Watching
    • N Offline
      n_panni
      Mivel lehet ilyen 360 fokos panoráma képeket készíteni?
      http://www.studio55.hu/gallery/panoráma_fotózás/immi/immi.html
      Persze SU modellel 😄
      Sketchup blog
        Gondolom, valami ilyesmire gondolsz (a XIV. századi, pécsi Karmelita-kolostor templomának rekonstrukciója belülről - valahol a mai Irgalmasok udvarán állt a Kossuth tér és a Munkácsy utca között).
        Nos, kell hozzá a cubicpanoout.rb plugin (letölthető innen). Ez 6 képet exportál (a QuickTime panoráma "3D kockájának" megfelelően). Ha úgy választod, lehet 6 db. "scene"-t is létrehozni ennek megfelelően (ez akkor lehet érdekes, ha renderelőprogramba exportálod - ilyenkor "spherical" kamerát kell a renderelőprogramban beállítani).
        A lényeg, hogy kapcsold ki a "Shadow settings" ablakban (Window menü) a "Display shadows" dobozt és (ha akarod), legföljebb a "Use sun for shading" doboz legyen bekapcsolva (lásd a képet). Ez azért fontos, mert különben az alsó és felső kép sötétebb lesz és ez látható határt csinál az összeillesztésnél.
        Nos, ha a 6 képet exportáltad, akkor vagy használod a QuickTime Pro-t (ha van neked), hogy összerakd egy virtuális panorámába, vagy pedig letöltöd az ingyenes GoCubic programot és abban szépen összerakod.
        Érdemes egyébként nagy felbontásban és antialias beállítással exportálni, mert különben (mint az én példámon is látszik), elég ócska lesz a vonalak minősége, különösen, mikor ráközelítesz.
        Jó játszadozást! 😉
        • N Offline
          n_panni
          Köszi, pontosan erre gondoltam. Próbálkozok, és ha összejött akkor felrakom az eredményt 😄
          Sketchup blog
            Bocs, most vettem eszre, hogy rossz linket irtam. Kijavitva!
            • N Offline
              n_panni
              Elkészült a mű, itt megtekinthető: http://kalauzolo.hu/images/mov/default.mov
              A tereppel mondjuk még bajban vagyok, azt majd külön kérdésben 😄
              Sketchup blog
                Nekem valami hibauzenetet ir ki es bezarja a Firefoxomat. Megprobalom majd a munkahelyemrol is, hatha itt a gepemmel van csak baj.
                • N Offline
                  n_panni
                  Találtam a SU honlapon egy érdekes dolgot: Sketchup Web Exporter. Ezzel forgatható modelleket lehet felrakni honlapra. A példa tényleg jó, egyetlen gondom van vele, hogy az utolsó kép elkészítése előtt kiakad a program és bezárja a sketchup-ot is. Elkészít egy valamilyen modellt, de nem a teljeset, csak jobbra-balre lehet forgatni, fel le nem.
                  Sketchup blog
                    Ismerem, de még nem próbáltam, úgyhogy egyelőre nem sokat tudok mondani.
                    Azt hiszem, a teljes (+le/fel) forgatás még valami kísérleti stádiumban van (és persze okkal több kép kell hozzá, mint az egyszerűbbhöz, ezért lassabban is tölti be a javascript).
                    • N Offline
                      n_panni
                      Kipróbáltam a másik gépemen is amin az XP van, és azon megy. Úgy látszik a VISTA-val van a gond.
                      Sketchup blog
                        Ah, most már beugrik: valahol olvastam a fórumon, hogy a Vistával gondok vannak/voltak. Megpróbálom megkeresni a megoldást.
