    🤑 SketchPlus 1.3 | 44 Tools for $15 until June 20th Buy Now
    Dessiner sur des surfaces rondes
    10 Posts 5 Posters 2.1k Views 5 Watching
    • P Offline
      pommes
      bonjour,je continue mon exploration de sketchup. Mon problème du jour est que j'ai dessiné une maison avec des parties rondes=des petites tourelles, mais comment dessiner portes et fenêtres sur ces surfaces?Merci de vos éclaircissements.
      • P Offline
        pommes
        merci beaucoup je vais essayer cet outil. Mais je suis surprise qu'il faille un plugin pour ça et que rien n'ait été prévu dans la trousse à outils de sketchup....
          Pas si facile : chaque face "ronde" étant constituées de facettes planes, il fallait "projetter" une droite passant sur ces différentes facettes!
          Et avant ce plug il fallait le faire à la main ce qui était quasi impossible! 😉
            REGIS
            Une intersection avec le modèle en standard, doit faire l'affaire dans le cas que tu cites.
              Hihi je ne sais pourquoi je suis parti dans l'idée que les fenêtres devaient épouser la façàde ronde 😄
              Cà doit exister mais cela doit être quand même assez rare 😆
              Les plug indiqués vont le faire, le plus dur sera de trouver le verre courbe de la vitre 😉
                Matt666
                Fred666
                C'est Fredo6 !! Enorme
                Frenglish at its best !
                My scripts
                  ahhhhhhhhhhhhh 😳 😮
                  Je vais corriger de suite 💚
                    Quelle chance il existe un Plug fait pour çà!
                    D'ailleurs peut-être le plug les plus utiles de la boîte à outils 😎
                    Tools on surface by Fredo6
                    qu'il ne faut pas hésiter à coupler à Joint Push Pull du même ☀
                    • Jean LemireJ Offline
                      Jean Lemire
                      Bonjour.
                      Pour un verre courbe, voir le fichier SU ci-joint pour quelques idées.
                      Vitre courbe.skp
                        Courbes en effet ☀
