    Problème export de sketchup à kerkythea
    10 Posts 5 Posters 5.3k Views 5 Watching
    • W Offline
      wishmas
      bonjour,
      voila , j'arrive pas à exporter des fichiers sketchup à kerkythea, j'ai pourtant installé le pluggin d'export (au bon endroit) puisque que quand j'ouvre sketchup l'option de kerkythea est disponible, mais le problème est quand je veux l'exporter, quand je choisis le nom de fichier à enregistrer, je clique sur enregistrer et là impossible de retrouver le fichier enregistrer au format xml pour l'export, c'est comme si j'enregistrai un fichier dans le vide, donc je ne comprends pas comment faire, merci de me proposer vos conseils car j'ai vraiment hâte d'essayer ce logiciel, merci à tous !!!! 😄
        REGIS
        Salut et bienvenu sur le forum
        Logiquement il te demande à quel emplacement tu veux enregistrer le fichier et aussi si tu veux l'ouvrir dans kerkythea, ce qui t'évite certainement d'avoir à ouvrir KT et de charger le fameux fichier xml.
        Quelle version de SU2KT utilises-tu ( à tout hasard)
        • W Offline
          wishmas
          effectivement, il me demande l'emplacement de l'enregistrement mais le problème est que le fichier reste introuvable après l'avoir enregistré. par contre il ne me demande pas de l'ouvrir dans kerkythea. pour la version j'ai essayé deux pluggins : su2kt3_05 , SU2KT3_0.
            REGIS
            Tu vas bien dans la fenêtre plugins-kerkythea exporter-export model pour créer ton fichier xml ❓
            Edit: jette un coup d'oeil au guide de demarrage , ça aide bien
            • W Offline
              wishmas
              oui c'est bien ma démarche
              • W Offline
                wishmas
                sinon je viens de jeter un coup d'oeil au guide de démarrage, et l'export bloque au niveau du chapitre 9 - 3 : quand je clique sur enregistrer, je n'ai pas de fenêtre qui s'affiche pour visualiser la progression de l'export donc je ne comprends pas ce qui se passe ???
                  REGIS
                  Il n'y a pas de fenêtre qui permet de visualiser l'export en cours par contre tu peux voir en bas à gauche de te fenêtre SU le déroulement de l'export et une fois celui-ci terminé une nouvelle fenêtre doit s'afficher comme quoi l'export c'est bien déroulé et tout.. et te demandant si tu veux ouvrir ton fichier xml dans KT.
                  Suivant le poids de ta scène l'export peux prendre un certain temps.
                  Maintenant si cela coince quelque part avant la fin, là je sèche complètement car j'ai jamais eu l'ombre d'un problème.
                  Par contre j'ai essayé la version SU2KT 3.05 et je suis illico revenu à SU2KT 3.0.
                  Si tu maîtrise un peu l'Anglais tu peux tenter ta chance sur le forum Kerkythea/
                  Edit:Par hasard, t'as pas une lettre accentuée qui traîne dans le titre de ton fichier ou dans une texture qui serait dans ton modèle.
                  Auquel cas il te faut la remplacer (la lettre accentuée bien sûr).
                  • G Offline
                    gwendal
                    Bonjour,
                    je suis tout nouveau sur ce forum.
                    J'ai eu exactement le même problème que Wishmas.
                    Après avoir vérifié les accents dans les couleurs/composants et nom de fichier, le problème était un poil plus haut!
                    Le nom d'un de mes "sur-dossiers" avait un accent:
                    C:/xxx/xxx/bâtiment/xxx/xxx
                    Voici mon problème réglé.
                    Je n'ai pas encore eu le temps de testé la suite....
                    Gwendal.
                    • E Offline
                      Eulgrand
                      Régis a raison, KT (Indigo également) ne supporte pas les caractères spéciaux, et notamment nos caractères accentués.
                      J'ai mis en ligne 4 tutos pour expliquer les premiers pas de SU à KT :
                      http://www.viddler.com/explore/Eulgrand/videos/1/
                      http://www.viddler.com/explore/Eulgrand/videos/3/
                      http://www.viddler.com/explore/Eulgrand/videos/5/
                      http://www.viddler.com/explore/Eulgrand/videos/8/
                      Tu verras dans le 1er ce qui est sensé se passer lors de l'export.
                        Il y a je crois un autre petit tracas, (en dehors des accents) je ne me rappelle plus lequel 😒
                        mais il est résolu si l'on place à l'export comme à l'import les fichiers à traiter dans le dossier Models de Kerky!
