    Proper_animation.rb: Windmühle, Rundlauf, Schatten
    8 Posts 3 Posters 8.5k Views 3 Watching
    • N Offline
      N Lindenthal
      Beim Versuch, eine »Holländer«-Windmühle mit proper_animation.rb zum Rundlauf zu bewegen, kommen Fragen auf. Meine Komponente »Flügel« beinhaltet vom Flügelkreuz zunächst nur einen durchgehenden Flügelbalken mit zwei drehsymetrischen Segelflächen. In 4 Szenen sind mit »Set Position« 4 Viertelkreis-Positionen 1 bis 4 vorgemerkt. Unter Ansicht > Animation > Wiedergabe ist die Wiedergabe gestartet.
      Ist es über diesen Weg möglich, eine durchlaufende Rundumbewegung der Flügel zu zeigen?
      Bisher gibt es bei mir 4 deutliche Pausen, in denen der Flügelschatten nachspringt, ohne daß er mit den animierten Flügeln koordiniert gleiten würde.
      • MALAISEM Offline
        MALAISE
        Hallo N-Lindenthal
        So viel ich sehe, du kriegst genau die selbe Schwierigkeiten die ich treffe. Bis jetzt, nur mit Sketchy physic kann man unendlichen Bewegungen schaffen. Drehende Bewegungen (voll oder winkel begrenzt) gehören nicht der Regeln Proper-Animation.
        Möglicherweise könnte Moridov uns dazu weitere Hinweise geben.
        Grüss dich
        Halt mir auf dem laufenden
        MALAISE 😉
        ( tut mir Leit grammatischen Fehlern aber mit Praxis...)
        • N Offline
          N Lindenthal
          Danke, Malaise, für Deine Bestätigung.
          Ich hoffte, daß das Wiedergabe-Timing mit dem »Scenes Transition times«-Timing koordiniert werden kann. Es scheint jedoch so zu sein, daß die Transition-Zeit eine Pause nach sich zieht, mit der gemeinsam die Wiedergabegeschwindigkeit dominiert wird. Dabei stört mich insbesondere die Pause, die nach meiner Einschätzung falsch an die Transition-Zeit angehängt wird. In der Pause wird der Schatten ruckartig nachgeführt. Der Schatten wird auch nicht an der Ruhestellung berechnet, sondern an einem verschobenen Punkt während des Bewegungsbeginns, aber eben nicht durchgängig und nicht synchron animiert.
          Morisdov, kannst Du die Pause wegnehmen?
          • N Offline
            N Lindenthal
            Moin,
            mein Fahrstuhl von 2008 läuft noch mit Morisdovs proper_animation.rb-Ruby. Eine ansprechende Erweiterung!
            Hat sich Sketchup insofern verbessert seit 2008, als daß eine Modellkomponente per Klick ein ruby-Skript starten könnte?
            In meinem Fall wären es zwei Fahrstuhlschalter neben dem Fahrstuhl, die den Fahrstuhl mal hoch (Position 2), mal runter (Position 1) fahren ließen. Per Klick können URLs abgesendet werden. Per URL-Handler wäre es ggf. möglich, einen Ruby-Skript zu starten.
            Aber treffender wäre es, wenn eine Modelltaste eine zweite Position auslösen könnte. Was hat sich getan bis Sketchup 8 (das nicht mehr auf PPC-Macs läuft).
            • BurkhardB Offline
              Burkhard
              Meines Wissens nach nicht
              http://www.ia-plus.de
              • N Offline
                N Lindenthal
                Danke.
                Noch zur neuartigen Installation von Plugins im Format .rbz
                Die rbz-Datei hatte ich wie sonst geladen am Mac unter Library/Application Support/Google Sketchup 8/Sketchup/plugins/proper_animation.rbz
                Die Installation funktionierte aber auch nach Programmneustart nicht. Dann las ich englisch, daß unter Voreinstellungen > ein Knopf namens »Erweiterung installieren …« zu finden ist. Mit dem folgenden Dateidialog suchte ich nochmals meine proper_animation.rbz-Datei, die dann installiert wurde. Und sie funktionierte am nicht extra neugestarteten Programm. (Im Plugins-Ordner wurde .rbz entpackt zu einem Ordner mit dem wichtigsten Inhalt .rbs.) 😄
                • N Offline
                  N Lindenthal
                  Bin dabei, den sogenannten Kopernikus-Stern zu animieren. Das ist ein Knoten aus 6 gleichen Holzleisten mit quadratischem Querschnitt und Aussparungen. Die 6 Leisten kommen aus genau 1 Komponente. Die Leisten sind in ihrer Darstellung 6mal gedreht oder/und gekippt um jeweils 90 oder 180 Grad.
                  Mit proper_animation.rb probierte ich nun, die Komponente selbst mit set_Position 1mal zu verschieben, damit dann die 6 Leisten des Sterns 6mal verschoben sein sollten. Das geht aber nicht.
                  Also die 6 Leisten je 1mal verschieben. Dann den Scene-Observer einschalten. Und nun, was ich nicht verstehe. 1 von 11 Szenen zeigt die Verschiebung der Leisten. 1 Szene zeigt die Ausgangssituation der Leisten. Alle anderen Szenen sind indifferent. Sie lassen die Verschiebung, wie sie durch die beiden anderen Szenen verschoben sind.
                  Wie kann ich die proper_animation-Set_Position auf andere Szenen übertragen?
                  Mit AppleScript hat sich in SketchUp 8 nichts verbessert. Ich würde gerne die eingebaute Ruby-Skriptfähigkeit von außerhalb einer Datei (von FileMaker aus) steuern können. Hat sich da etwas getan?
                  • N Offline
                    N Lindenthal
                    proper_animation:
                    Kann man pro Szene nur genau 1 set position pro Gruppe setzen?
                    Oder anders gefragt: Kann Get Position nur in genau 1 Szene gemerkt sein?
                    Es gelingt mir nicht, bei zwei Blickwinkeln dieselbe Tür mit get position 1/2 zu schließen/zu öffnen. Wohl aber gelingt es, wenn beim zweiten Blickwinkel set position 3/4 gesetzt wurde.
                    Etwas gewöhnungsbedürftig.
                    Kann ein Rubyscript in Sketchup über das Mac-OS-X-Terminal in einer Sketchup-Datei gestartet werden?
