    SketchyPhysics : Tutorial quasi incomprensibili
    Scheduled Pinned Locked Moved Italiano
    3 Posts 1 Posters 12.4k Views 1 Watching
    • P
      Pilota46
      Carissimi amici
      Sono un novizio sia del Forum che di SketchyPhisics. Mi rivolgo a voi per avere "lumi" circa la comprensibilità almeno delle basi iniziali per inserire una cerniera e far girare una ruota... Ho seguito il Tutorial del famoso carrettino che,in teoria, dovrebbe muoversi con le ruote in movimento: Premetto che non conosco l'inglese e , probabilmente, eseguo una procedura non corretta.
      1. Preparo il parallelepipedo e creo un BLOCCO
      2. Preparo le ruote, disegnando la croce per il centro asse, e creo un BLOCCO
      3. Copio ed incollo le rimanenti 3 ruote vicino a quella creata.
      4. Evidenzio tutti e 5 i blocchi e con lo strumento DEBUG (click destro)spunto il flag "Readback Collision Geometry"
      5. Con lo strumento SPOSTA attacco le ruote al corpo centrale ( a 1/2 spigolo )
      6. Inserisco la cerniera INGE soll'asse di una ruota, la evidenzio con il comando JOINT CONNECTOR e clicco sul corpo centrale ( collegamento ? )
        7)Evidenzio nuovamente la cerniera INGE e il blocco ruota e creo un BLOCCO
        8)Stessa procedura per ognuna delle altre 3 ruote
        9)Creo un piano pavimento con Create a Solid Floor o in modo tradizionale con Sk
        10)Provo il tutto con Play : Si DISFA TUTTO !!!
        Chiedo AIUTO e ringrazio moltissimo chi mi correggerà la procedura di cui sopra.
        PS : Bisogna anche dire che i tutorial tipo quello in oggetto sono quasi inutili: Sono eseguiti alla velocità della luce, e un novizio non capisce nulla ...L'esperto non ne ha bisogno e quindi.... Ciao a tutti
      • P
        Pilota46
        A proposito : Per BLOCCO intendo CREA GRUPPO (scusate il termine sbagliato )
        Spero che qualche amico mi risponda... Nel forum ho notato alcuni iscritti piuttosto preparati. Ciao a tutti.
        • P
          Pilota46
          Mi sono arrangiato a furia di prove....
          La procedura va bene, solamente che quando si collega la cerniera al corpo centrale con il comando Joint Connector bisigna premere CTRL !!!
          Ciao a tutti
