    Vray light
    19 Posts 7 Posters 6.1k Views 7 Watching
    • V Offline
      Vortex
      Bonjour,
      Je commence avec Vray pour quelque rendu, cela fonctionne vraiment bien, mais je ne parviens pas à utiliser les effets de lumières...au rendu les rectangulars light sont noirs, on dirait qu'ils absorbent la lumière plutôt que de la diffuser.
      J'ai cherché du coté de la physical caméra, et autres options Gi, mais rien n'y fait, si je coupe la Physical caméra, je n'ai plus aucun rendu, au mieux 3 lignes d'arrêtes et le reste blanc, si je mets la P.caméra, j'ai un rendu, mais les lumières font du "trou noir"....
      Est ce que vous auriez une config de base fonctionnante? est ce que cela pourrez venir de la carte graphique?...je me perts en recherche...
      merci de vos lumières..si possible pas noires. 😉
        Matt666
        Peut-être que la face du rectangle dessiné est inversée...
        Lorsque je créé un rectangle de lumière, je rentre dans le composant et j'inverse la face du rectangle.
        Autre chose : Ne créé jamais de rectangle de lumière dans un composant ou un groupe existant. C'est peut être plutot ça ton problème ! 😉
        Frenglish at its best !
        My scripts
          baselbg
          salut,
          si tu débutes commence par utiliser une configuration de base sans toucher aux options de rendu: File > Load... dans la fenêtre d'options vray.
          • V Offline
            Vortex
            Slt, merci de vos réponse, alors, non l'inverse du rectangular light ne change rien, et la recharge de la config de base ne change rien n'ont plus, d'autant que la physical caméra est de base, ce qui ne permet pas l'utilisation de rectangle de lumière....en fait de base cela ne fonctionne pas.
              benhaouachi
              salut voretx,
              on va essayer de recréer le rectangle de lumiére selon les etapes suivantes;
              1- ouvre la fenétre des option de vray.
              2- ouvre; file-load et click sur gi-irmap low "vispo" et aprés ferme la boite de dialogue.
              3-dans la partie "environement" -gi"sky light" met la valeur à 0.1.
              3- essaye de créer le rectangle dans le vide et eloigne le rectangle des autre volumes(d'une façon qu'il ne se superpose pas avec les autres rectangles
              4-mes la face blanche du rectangle visible à la caméra.
              5-essaye de lancer un rendu.
              si ça marche pas essaye de lire attentivement ce tutorial;
              http://asgvis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=56
              • V Offline
                Vortex
                Je faisais déjà comme ça, notamment j'avais suivi le tuto que tu me propose, la puce à l'oreille sur cette phrase:
                This tutorial was done without the physical camera. The physical camera is enabled by default, so if you haven't actively disabled it then chances are that it is still enabled. If the physical camera is enabled your results will not match the tutorial. So if you find that allot of your lights are showing up black or not effecting the scene, then please check to see if you have the physical camera enabled. The physical camera can still be used, but in order to get comparable results you will have to greatly increase the multipliers on your lighting.
                Mais cela ne donne rien, sans la Cp, j'obtient une image blanche avec le rectangle noir. avec la CP, j'obtient une image complètement Noire....
                c'est pour ça que je pose la question parce que je sèche complètement.
                  Matt666
                  Sinon, va voir directement dans le forum de vray avec su, ici...
                  My scripts
                    chango70
                    Can anyone give me an English break down of what's been discussed. I'll get out my French dictionary next time Honest! 😒
                      Matt666
                      Canadiens ? Ou sont-ils !!! Les mauvais élèves français ont besoin d'une traduction !!! 😄 😆
                      Perso, je vais plutot pas le faire, voir ma signature... 😳 Hum hum.
                      My scripts
                      • V Offline
                        Vortex
                        i can try that, but please be consilient with my "globish"
                        im using sketchup 6 and vray,when im trying to do a scene with a rectangular light, or just a rectangular light,it give no light after render,and it is in totally black.i had follow all the instruction in the manual step by step, obviously i haved try to turn off the physical caméra, but no effect, worse, the render becomes totally with.....
                        i just seeing that there is the same question on Sketchup vray forum HERE
                          REGIS
                          hi chango70
                          perhaps you can use langage tool and discuss with us in french language.
                          regards
                            chango70
                            Oui, merci beaucoup!
                              benhaouachi
                              salut vortex,
                              you have a serious probléme ,so email me your sketchup scene on taharbenhaouachi@yahoo.fr ,i will try to fix it and send you the right vispot.
                              don't panic we will find a solution.
                                Matt666
                                Can we have the solution, after fixed ? Thank you !
                                My scripts
                                • vickV Offline
                                  vick
                                  Je croyais être sur un forum Francais 😉
                                    Matt666
                                    Ouep, c'est vrai. Mais benhaouachi l'est beaucoup moins 😄
                                    Et puis j'aimerais bien connaitre la finalité de cette histoire, que diable 👿
                                    My scripts
                                    • V Offline
                                      Vortex
                                      je me réveille un peu tard, mais je viens d'envoyer un fichier sur le mail de benhaouachi (qui doit être français quand même vu qu'il mets des accents...)
                                      de mon coté aucun résultat, j'ai même arrêté, pour ne pas mettre le bazar dans les paramètres: j'obtiens toujours ça:
                                      http://img172.imageshack.us/img172/8837/resultatyp1.jpg
                                      le rectangle noir étant un objet light. (il est noir des 2 cotés)
                                      • V Offline
                                        Vortex
                                        Bon et bien c'est confirmé je suis une buse catégorie extra...Merci à benhaouachi pour le retour de mon fichier modifié.
                                        après avoir comparé les 2 config, il apparait entre autre chose, que ce qui fait définitivement changer mon carré noir en scène éclairée, c'est l'option Environnement/texture editor(le M après GI et Background)/common, choisir NONE, et pas SKY, comme j'avais pu le modifié par m'égarde...(il s seront fouetté...mes gardes), enfin je suppose, me souviens pas être allé la dedans...c'est ce que je dirais au juge en tout cas.
                                        Merci encore!
                                          Matt666
                                          Merci pour le retour d'infos !
                                          My scripts
