    @MALAISE au sujet du "Passeur"
    8 Posts 2 Posters 1.6k Views 2 Watching
      Je suis long à la détente 😄
      J'ai chargé le plug d'animation du sieur Morisdov (il est bien sous mon clic droit donc chargé)
      et ensuite le fichier "Passeur" du sieur MALAISE (situé sur la 2ème page du lien ci-dessus 😉
      Si j'ai bien les 8 "pages" qui s'animent normalement par rapport aux positions de la caméra
      (de la façon normale) je ne vois absolument rien en rapport avec le nouveau plug d'animation, qui je suppose doit faire bouger la tête de lecture de ce curieux appareil 😒
      Qu'est-ce que j'ai raté comme manipulation à faire? 😢
      y a comme un malaise 😆
      • MALAISEM
        MALAISE
        Salut PILOU
        Pour répondre à ton angoisse( 🤣 ), active le plugin (Start animation observer) dès que tu as ouvert le fichier passeur animé2.skp
        Normalement, à partir de là, dès que tu selectionne les scènes (séquentiellement)
        le mouvement des groupes devrait s'effectuer sans difficulté. Je l'ai testé aujourd'hui même sur le PC d'un collègue.
        La bizarre machine dont tu parles, est la partie manipulation d'un appareil d'analyse de la matière utilisant le rayonnement d'une source ionisante (X) d'où les précautions pour éviter une exposition accidentelle.(ouf !! je te passe les détails sauf si tu es intéressé.)
        Amicalement
        PAM
        • MALAISEM
          MALAISE
          Décidemment, j'oublie toujours qqchose. Les commandes d'activations se trouvent
          sous la rubrique Plugin ( à côté de Tools, Windows, Help...)
          Eventuellement va sur le Site de L'escargot. 😉
          PAM
            Bingo! 😍
            On charge bêtement le fichier
            puis Menu Plugins "Start animation observer"
            Et ensuite "Play Animation" normale!
            Merci! Et bravo pour l'animation! 😎
            C'est ultra balèze comme plug! 😲 😲 😲
            Cela ne marchait pas chez moi, car je ne savais même pas que ce fichu "Start animation observer" existait 😳
            Je ne voyais qu'un truc appelé "transformation" qui n'apparaissait en clic droit qu'après avoir sélectionné quelque chose 😳
            • MALAISEM
              MALAISE
              Effectivement
              L'option transformation permet, elle, la programmation des mouvements.
              - set position nous permet de définir d'une vue sur l'autre, les modif.
              - get position donne la dernière modification effectuée sur le groupe concerné
              (pratique pour les ajustements)
              MALAISE 😄 😄
              Salut Pilou
                Et il n'y a maintenant que "4" mise en position possible?
                • MALAISEM
                  MALAISE
                  Va faire un tour sur le site de l'escargot....
                  http://www.escargot-archi.eu/forum/portal.php
                  section plugin 😉
                  (Cheers, Morisdov 👍 👍 )
                  PAM
                    Avec la dernière version; il semble que l'on puisse en mettre autant que l'on veut 😉
