    Distance, angle
    14 Posts 4 Posters 3.3k Views 4 Watching
      boblebob
      slt,
      Je cherche à reproduire l'équivalent d'autocad pour les coordonnées polaires à savoir @dist<angle.
      Si je veux une ligne de 10m avec un angle de 30°, je tape dans autocad @10<30.
      Y a-t-il un équivalent dans SU ? (pas trouvé dans l'aide)
      merci
      a+
        Matt666
        Salut !
        Nan, à ma connaissance tu ne peux pas faire ça en une seule opération.
        Il te faudra d'abord créer ton angle avec l'outil rapporteur, puis créer ta ligne en suivant ce guide.
        Faut voir, ptet qu'un petit script pourrait se faire...
        Frenglish at its best !
        My scripts
          Matt666
          Je suis rendu à peu près là... Ca irait ça ? Je pense que ce serait pas mal...
          1 - Spécifier le point de départ
          2 - Remplir la boite de dialogue sans fautes
          3 - Biing ! La ligne est créer selon le plan.
          Keskizenpenss ???
          My scripts
            boblebob
            et tu as trouvé ça où camarade ?
              Matt666
              Bah j'attends pour le finaliser !!! C'est trouvé de ma tête, camarade ❗
              Un beau script en attente de réalisation.
              Faut juste me dire si c'est cela que tu veux.
              My scripts
                boblebob
                tu peux scripter chef !
                  Matt666
                  Ok, ça va prendre un peu de temps, mais ça devrait pouvoir se faire.
                  My scripts
                    Matt666
                    Tente un coup de ça...
                    En fait ça a pas pris tant de temps que ça 😄
                    Dis moi ce que tu en penses !
                    My scripts
                      Daniel Bouchard
                      Bonjour Matt,
                      Merci pour ce script qui devrait s'avérer utile à plusieurs reprises. 👍
                      J'ai juste une interrogation suite à un premier essai. Je suppose que le chiffre inscrit dans la fenêtre de la longueur de la ligne est au départ en cm. Je travaille encore régulièrement dans le systèmme impérial (pieds et pouces), la longueur inscrite semble, dans ce système, être en pouces.
                      Est ce qu'il y aurait une façon dans le script d'indiquer une longueur en pieds et en pouces et même, en mètres et centimètres en ajoutant à la suite du chiffre le bon symbole (', ", cm, m)?
                      Merci
                      Merci
                        Matt666
                        Ce script gère les unités utilisées dans la fenêtre "infos du modèle>Unités>Fomat pouces, pieds, m, cm, mm.
                        Ca par contre... Pas du tout !! Je suppose que tu parles du format architectural. Je vais voir ça. Je ne sais pas bien commet ça fonctionne, mais je vais me renseigner !
                        My scripts
                        • K Offline
                          kabak
                          merci pour ce plugin
                          je note que si l'on met une distance négative,
                          on se retrouve de l'autre coté de l'axe voulu !
                          http://www.hebergementimages.com/images/1215260486_table-francisco002.jpg
                          Y aura-t-il une version d'angles composés ?
                          http://www.hebergementimages.com/images/1215262374_anglas-composes.jpg
                            Matt666
                            J'y ai pensé, effectivement.
                            Plutot une rotation de la ligne polaire... Mais j'ai peur d'avoir à faire à une usine à gaz par la suite... un peu trop compliqué...
                            Dites moi ce que vous en pensez, si vous trouvez cela pratique, pourquoi pas !
                            My scripts
                            • K Offline
                              kabak
                              Serait-il facile de faire afficher momentanément les axes en référence
                              quand nous utilisons ton plugin trop éloigné de l'origine ?
                              merci pour tout !
                              http://www.hebergementimages.com/images/1215278926_Edit2008-07-051.jpg
                                boblebob
                                zut pas eu le temps de testé mais merci d'avance !
