    Travail en miroir
    4 Posts 3 Posters 1.2k Views 3 Watching
    • gillesG Offline
      gilles
      Bonjour,
      Je savais dèjà que l'on peut faire une copie d'objet en miroir avec l'outil "mettre à l'échelle" en appliquant le ratio -1, mais je viens de découvrir que si l'on applique cette méthode à une instance de composant toutes les modifications faites sur le composant ou sur son instance s'appliquent en miroir sur l'ensemble des composants; très pratique pour travailler sur des pièces symétriques.
      Et si le ratio de mise à l'échelle est différent de 1 ou -1 les modifications en tiennent compte: un cercle sur un composant devient une éllipse sur une instance mise à l'échelle.
      Une technique à creuser.
      Fonctionne aussi avec FFD si on fait un groupe dans le composant.
      Bon Weekend.
        Matt666
        Soit -1 avec l'outil échelle, soit "retourner le long de" dans le menu contextuel.
        Frenglish at its best !
        My scripts
          Ce n'eat pas le propre de la copie d'un composant?
          Toutes modifications de n'importe lequel d'un composant d'un ensemble de composants se répercutent sur tous les autres? 😉
          • gillesG Offline
            gilles
            Si bien sur mais la partie la plus intéressante est:
