    Cotations angulaires
    10 Posts 7 Posters 18.2k Views 7 Watching
    • K
      kabak
      bonjour !
      cotations angulaires
      je cherche sans succès la manière de faire une cotation d'angle,
      comme ici le 40 degrés 34' 03 " simulé avec photoshop
      est-ce moi qui est aveugle ?
      merci !
      http://www.hebergementimages.com/images/1214097575_cotation-angulaire.jpg
        Il faut dessiner "un arc" et ensuite cela marche quand on clique dessus avec l'outil Dimension 😉
        • K
          kabak
          Merci pour cette réponse
          voici un exemple qui régle la question
          http://groups.google.ca/group/SketchUp/web/Cotation+angulaire.skp
          j'aurais cru trouver une seule manipulation
          et non une première qui donne le rayon et qu'ensuite l'on remplace manuellement par l'angle donné par le rapporteur !
          mais ce sera ok ! 😢
          • S
            sebu
            sinon il existe un petit script: dim_angle.rb à cette page
            http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/em_arc_page.htm
            http://picasaweb.google.fr/sebastien.perret
            • Didier BurD
              Didier Bur
              C'est peut-être plus simple avec la version française ?
              http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_dim_angle.rb 🤣
              DB
              • K
                kabak
                merci pour ce plugin sebu
                je vérifie maintenant !
                ré-édition
                lien direct en français: http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_dim_angle.rb
                merci à Didier Bur
                http://img235.imageshack.us/img235/5207/anglekl0du2.jpg
                merci à tous !
                • B
                  bobminiature
                  Bonjour je suis nouveau et j'aimerais savoir commen on fait pour installer ce scrip. Avec les scrip qu'on décompresse c ok, mais la ????
                  J'ai la version 6.4.112 pro en anglais.
                  • D
                    Dany
                    Le mieux, me semble t'il, c'est de retourner à la racine "Depot" du lien donné ici.
                    Tu te retrouve sur la page général de CRAI Ruby, va dans Metric plugins et Architecture, tu y trouveras Dim_angle. Clique droit dessus, enregistrer la cible sous..., et enregistre dans le dossier Plugins de SU.
                    Escargot's member.
                    • B
                      bobminiature
                      Merci Dany le tout a fonctionné 👍
                      Mais j'ai un autre question.
                      Il est bien installé et fonctionnel mais quand je vais voir dans le dossier plugins il n'est pas visible.
                      • Jean-FrancoJ
                        Jean-Franco
                        bonsoir,
                        si le plugin fonctionne ?
                        alors le plugin doit être visible.
                        Vérifier attentivement si vous avez de nombreux plugins dans votre répertoire.
                        Jean-Franco
