    Cotations angulaires
    10 Posts 7 Posters 17.9k Views 7 Watching
      kabak
      bonjour !
      cotations angulaires
      je cherche sans succès la manière de faire une cotation d'angle,
      comme ici le 40 degrés 34' 03 " simulé avec photoshop
      est-ce moi qui est aveugle ?
      merci !
      http://www.hebergementimages.com/images/1214097575_cotation-angulaire.jpg
        Il faut dessiner "un arc" et ensuite cela marche quand on clique dessus avec l'outil Dimension 😉
          kabak
          Merci pour cette réponse
          voici un exemple qui régle la question
          Error 404 (Not found)!!1
          (groups.google.ca)
          j'aurais cru trouver une seule manipulation
          et non une première qui donne le rayon et qu'ensuite l'on remplace manuellement par l'angle donné par le rapporteur !
          mais ce sera ok ! 😢
            sebu
            sinon il existe un petit script: dim_angle.rb à cette page
            http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/em_arc_page.htm
            http://picasaweb.google.fr/sebastien.perret
            • Didier BurD Offline
              Didier Bur
              C'est peut-être plus simple avec la version française ?
              http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_dim_angle.rb 🤣
              DB
                kabak
                merci pour ce plugin sebu
                je vérifie maintenant !
                ré-édition
                lien direct en français: http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_dim_angle.rb
                merci à Didier Bur
                http://img235.imageshack.us/img235/5207/anglekl0du2.jpg
                merci à tous !
                  bobminiature
                  Bonjour je suis nouveau et j'aimerais savoir commen on fait pour installer ce scrip. Avec les scrip qu'on décompresse c ok, mais la ????
                  J'ai la version 6.4.112 pro en anglais.
                    Dany
                    Le mieux, me semble t'il, c'est de retourner à la racine "Depot" du lien donné ici.
                    Tu te retrouve sur la page général de CRAI Ruby, va dans Metric plugins et Architecture, tu y trouveras Dim_angle. Clique droit dessus, enregistrer la cible sous..., et enregistre dans le dossier Plugins de SU.
                    Escargot's member.
                      bobminiature
                      Merci Dany le tout a fonctionné 👍
                      Mais j'ai un autre question.
                      Il est bien installé et fonctionnel mais quand je vais voir dans le dossier plugins il n'est pas visible.
                      • Jean-FrancoJ Offline
                        Jean-Franco
                        bonsoir,
                        si le plugin fonctionne ?
                        alors le plugin doit être visible.
                        Vérifier attentivement si vous avez de nombreux plugins dans votre répertoire.
                        Jean-Franco
