    Tutorial zu runden Formen
    10 Posts 3 Posters 3.0k Views 3 Watching
    • mike60M Offline
      mike60
      Hallo, ich bin auf der suche nach einer geeigneten Hilfe (Tutorial) zum Thema : gerundete Formen in SU. herstellen: ein wunderares Beispiel, was ich meine, ist die PC-Maus aus der SU-Galerie im Anhang:
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=maus&styp=m
      Wer kann mir da weiterhelfen? Wer kennt Tricks?
      Grüße Mike
      Michael
        reymond
        Hallo Mike
        Diese PC Maus ist mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mit su erstellt worden.
        Wenn ich die Maus anschaue und Kanten abmildern benutze, denke ich, an der Anzahl der Poly`s und der Art des Modelling, ist das Modell in einem anderen Program erstellt worden.
        Das will aber nicht heissen, dass es in SU nicht möglich ist so eine Maus zu erstellen.
        Grundsätzlich stösst Du aber an die Grenzen mit SU, wenn es darum geht organische Formen zu Modeln. Da wäre ein Nurbs Modeller wohl das richtige (Cinema, Rhino, Max, FormZ etc.)
        Sketchup & Vray Trainer
        • BurkhardB Offline
          Burkhard
          Hier mal ein Ansatz im Anhang
          build.skp
          http://www.ia-plus.de
          • BurkhardB Offline
            Burkhard
            ...und ein zweiter...
            Du solltest dir auch mal die Skripte soapskinbubble und das neue Subdivide and smooth anschauen.
            Round_corners_inside.skp
            • BurkhardB Offline
              Burkhard
              ...und hier aus dem Tuorialforum
              404 Not Found
              (www.sketchucation.com)
              • mike60M Offline
                mike60
                Hallo Burkhard, vielen Dank. Das ist wrklich schon sehr hilfreich. Das sieht alles so einfach aus, ist es aber nicht. Versuche mich gerade an einem Bootsrumpf. Was mich wundert ist, dass nicht mehr mit der sandbox gearbeitet wird.
                Grüße, Mike
                Michael
                • BurkhardB Offline
                  Burkhard
                  Bootsrumpf...und ich erinnere mich. Versuch es mal mit der Suche, ich kann mich schwach,aber genau daran erinnern. Irgendjemand hat mal gezeigt wie ein bootsrumpf erstellt wird. Da ich normalerweise mich nicht damit beschäftige, werden meine Vorschläge nicht die aktuellsten sein 😳
                  • BurkhardB Offline
                    Burkhard
                    http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=81&t=5513&st=0&sk=t&sd=a&hilit=hull
                    http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=72&t=6522&p=41481&hilit=+hull#p41481
                    Versuchs mal damit 😉
                    Die Sandbox hat Schwierigkeiten in der Vertikalen und ist nicht genau genug.
                    • mike60M Offline
                      mike60
                      Hallo Burkhard, interssant. Aber eins verstehe ich noch nicht: Nachdem nur die äußeren Konturlinien übrig geblieben sind, wie bekommt man das Gitternetz dazwischen erzeugt? Gibt es dazu eine Funktion?
                      Grüße Mike
                      Michael
                      • BurkhardB Offline
                        Burkhard
                        So etwas kann manuell erzeugt werden z.B. mit dem Skalierungstool ( Im Vorfeld )
                        oder mit dem Soap Skin Bubble Skript http://www.tensile-structures.de/sb_software.html
