    "SuivezMoi"
    7 Posts 3 Posters 1.6k Views 3 Watching
    • G Offline
      gilles
      bonjour,
      Le Topic "aidez moi"
      (http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=51&t=9016&st=0&sk=t&sd=a#p54715)
      sur la création d'un limon d'escalier met l'accent sur les limites de l'outil SuivezMoi: si le chemin d'extrusion n'est pas sur un plan (cas d'une hélice), il se produit une rotation de la surface extrudée à chaque segment du chemin comme on peut le constater sur la figure de gauche, alors que l'on voudrait obtenir la figure de droite.
      Quelqu'un connait-il un plugin qui gère ce "problème"?
      Peut-être un petit challenge pour Fredo6 à qui l'on doit l'excellent "jointPushPull"
      • P Offline
        Il y a dans cette vidéo une méthode un peu "boucher" pour réaliser ce genre de chose 😉
        (Il n'emploie pas le 'follow-me' 😄
        Excellent site de tutoriels vidéos gratuit 😎
        On les retrouvent sur Youtube s'il y a des problèmes de connections 😉(c'est le 2ème #38)
        • F Offline
          fredo6
          @gilles said:
          bonjour,
          Je me pose en effet la question d'automatiser un Follow Me sans projection orthogonale. C'est faisable, mais il me faut un peu de temps.
          • G Offline
            gilles
            Merci Fredo de l'intérèt que tu pourrais y porter, je crois qu'un tel outil susciterait un vif succès.
            à méditer
            • P Offline
              Sinon il y a le plug "Grow" by Tig qui rotationne, bouge, dimensionne, sur les 3 axes et les 3 fonctions en même temps! 👍
              Suffit d'avoir le 1er élément! 😉
              Peut être utile pour les escaliers et autres colimaçonnades extravagantes 💚
              • G Offline
                gilles
                Je crains que celà ne soit pas très pratique pour faire çà:
                double-helice.skp
                • P Offline
                  en un seul passage non, mais en faisant en 2 partie, cela doit pouvoir se faire 😄
                  Mais il faut faire le premier "module" et c'est sûr que c'est nettement moins pratique qu'un "suivez-moi" 😉
