    Script icones pour les plugins
    28 Posts 3 Posters 5.4k Views 3 Watching
    • gillesG Offline
      gilles
      bonjour,
      un grand merci à tous les créateurs de plugin.
      c'est à eux que je m'adresse: j'aimerai creer des icones pour les plugins que j'utilise le plus et placer ces icones dans ma barre d'outils via la fenètre personaliser.
      quelle(s) ligne(s) de code "standard" faut-il rajouter à un fichier *.rb pour obtenir ce résultat?
      sachant que toutes les icones sont rassemblées dans un fichier unique dans le dossier plugin.
      merci d'avance.
        Matt666
        Salut !
        D'abord, totalement d'accord avec toi, merci à tous les créateurs de plugins !!
        Ensuite,
        Qu'entends-tu par là ???
        Pour comprendre un peu la marche à suivre, inspire de ce bout de code : Fr_Homer
        Dans ce fichier tu remplaces la partie entre {xxxx} par ta commande. Le reste est à adapter.
        Si tu as des plugins, il te faudra trouver les noms de commande de ceux-ci.
        Pour cela, ouvre le fichier ruby dans Notepad, et regarde à la fin du fichier.
        Exemple : le fichier Fr_purgeAll.rb disponible sur le même site.
        A la fin, on trouve ceci :
        if(not file_loaded?("fr_PurgeAll.rb"))
          UI.menu("Plugins").add_item("Purger...") {PurgeAll.do}
        file_loaded("fr_PurgeAll.rb")
        Et surtout le code UI.menu("Plugins").add_item("Purger...") {PurgeAll.do}. Comme dit plus haut pour utiliser une icône, il te faut remplacer la partie entre {} ! Et bien là c'est {PurgeAll.do} qu'il faut utiliser pour cette commande.
        Donc pour utiliser l'icône d'Homer avec PurgeAll à la place, il faut juste copier PurgeAll.do au bon endroit ! Cad ici :
        A la place de ça
        cmd = UI;;Command.new("Doh") { UI.play_sound(sfile);Sketchup.undo }
        tu mets ça
        cmd = UI;;Command.new("Doh") { PurgeAll.do }
        Toujours dans le fichier de homer, tu as ce code :
        icon = File.join(plugins, "homer", "homer.png")
        Pour pouvoir utiliser ton icône, il faut changer cette ligne !
        Exemple, icône "Toto.png" dans le dossier "icones" du répertoire "Plugins"...
        icon = File.join(plugins, "icones", "Toto.png")
        Voilà !
        A bientot.
        Matt.
        Frenglish at its best !
        My scripts
        • gillesG Offline
          gilles
          Merci Matt,
          celà répond à ma question.
          j'ai fais un test à partir de "Homer"( merci Homer) pour le plugin fr-extrudelinetool et tout fonctionne parfaitement.
          quant à la fenètre personnaliser il s'agit de personnaliser la barre d'outils.
          Seul bémol, l'affichage des barres d'outils indépendantes est minuscule ( ibook G4 14"), est-il possible de les paramètrer??
          En tous cas celà m'est très utile.
          placer dans plugins
            REGIS
            Salut les scripteurs
            @ Gilles je l'ai essayé tout à l'heure extra bien, franchement t'as choisi vraiment un de mes scripts préféré c'est vraiment cool d'avoir une icone pour le coup. Merci
            Pour la taille de l'icone elle est identique aux autres donc ça jure pas, par contre utiliser sketchup sur un écran de 14" cela doit pas être le top.
            Au bout d'un moment tu te retrouves avec tout un tas de barre d'outils différentes que t'es sans arrêt en train de déplacer parce qu'elle gênent la vision alors c'est sûr que pour le coup cela serait super d'avoir une barre d'outil personnalisable (à part de celle déjà existante dans la fenêtre de sketchup) ou il serait possible de choisir les meilleurs outils de chaque scripts utilisés.
            Finalement je me demandais si tu avais déjà essayé de charger le script fr_cutting_windows.rb parce que chez moi il me fait un refus sur obstacle alors je me demandais si j"étais le seul ❓
            Voilà, si tu as une idée merci d'avance.
            • gillesG Offline
              gilles
              Bonjour,
              En suivant les conseils de matt j'ai bricolé une barre d'outils d'extrusion
              (5 au total) dont je me sert fréquement: extruder ligne(s) et/ou courbe(s), trouer, trou rectangulaire, extruder faces selectionneées, tubage le long d'un chemin ( tous les *.rb sont joints à l'archive).
              Les icones mesurent 128X128 px, visiblement OSX s'ent fout il adapte la taille, à voir sous windows.
              Voila voila, bon je ne suis pas certain que le code soit très orthodoxe mais il fonctionne, un petit regard des Pros est le bienvenu, j'avoue que celà reste abscons (...çà ose tout...) pour moi.
              Si certains savent comment faire le même modèle que la grande barre d'outils , ou modifier celle-ci, je suis preneur.
              Tous commentaires sont bienvenus.
              Pour répondre à Regis je n'utilise pas (encore) ce plugin
              Bon dimanche.
              placer le dossier icones dans plugins
                REGIS
                Salut Matt
                Aucun des fichiers que tu donnes ne fonctionnent sur mac, erreur de chargement à l'ouverture.
                Il semble qu'il y ait une petite différence dans le code si on veut que cela fonctionne sur mac (par contre je ne sais pas laquelle)
                  REGIS
                  Oui Matt
                    Matt666
                    Aille...
                    je travaille sous PC.. Je pense voir quelle est l'erreur, si je la change crois-tu que tu pourras vérifier régis ?
                    Par exemple avec ça ?
                    A bientot.
                    Matt.
                    Marchera ou marchera pas ???
                    My scripts
                      Matt666
                      J'ai édité le dernier post avec un essai... Si tu pouvais voir ce que cela fait, stoplé ?
                      My scripts
                        REGIS
                        @ Matt
                        Bon à priori ça à l'air de fonctionner mais tous les fichiers.rb qui sont dans le dossier icone, faut qu'ils y restent, je suppose ❓
                          Matt666
                          Cool !
                          Pour ta question, oui il le faut
                          J'ai aussi regroupé tous tes scripts dans un seul répertoire (icônes), comme ça les fichiers que tu utilises ne seront pas mélangés à tous les autres scripts dans le dossier plugins, et tu ne pourras pas les effacer par inadvertance.
                          je modifie mes bonus et partage tout ça !
                          My scripts
                            Matt666
                            Voilà. J'ai mis ça dans le premier post avec mes outils bonus pour ne pas trop polluer le sujet...
                            Dites moi ce que vous en pensez !
                            Matt.
                            My scripts
                              REGIS
                              Désolé Matt mais cela ne marche pas à cause de Win32API, à priori et j'arrive pas à l'isoler dans le script plus.rb pour le supprimer pour voir si tout le reste fonctionne.
                                Matt666
                                Re Régis !
                                Aille...
                                J'aime pas trop le "win" de Win32API.so !!!
                                A priori ce fichier ne sert que pour une chose, la barre d'outils Ruby. J'ai changé le code, voir si ça fonctionne. Ca pourrait mais je doute un peu...
                                Il se pourrait aussi que j'ai oublié quelques erreurs de ton premier post de test. Celui-ci en faisait partie !
                                J'ai changé le même post un peu plus haut.
                                Merci pour tes tests 😄
                                Matt.
                                My scripts
                                  REGIS
                                  cela ne marche toujours pas.
                                  A quoi il sert ce fichier éxécutable unix qui s'appelle Win32API.so ❓
                                    Matt666
                                    il sert à enregistrer l'état de la boîte de dialogue ruby. J'ai trouvé une solution alternative pour un des deux boutons qui utilisait ce fichier. Pour l'autre, je l'ai caché. Il servait juste à nettoyer les lignes de la console ruby.
                                    Maintenant je pense que cela devrait fonctionner, j'ai supprimé le fichier pour vor, et chez moi ça fonctionne !
                                    A choper toujours au même endroit !
                                    A bientot.
                                    Matt.
                                    My scripts
                                      Matt666
                                      Salut Gilles !
                                      Bien content que cela puisse t'aider !
                                      J'en ai fait pas mal aussi, des barres d'outils. Je te file toute ma base perso en pièce jointe, pour voir si tu ne peux pas choper qqh dedans 😉
                                      Sinon j'ai regardé un peu ta barre d'outils. Il y a des scripts bien pratiques dedans ! Merci !
                                      J'ai modifié un peu ton code, dis moi ce que tu en penses ! J'ai aussi regroupé tous tes scripts dans un seul répertoire (icônes), comme ça les fichiers que tu utilises ne seront pas mélangés à tous les autres scripts dans le dossier plugins, et tu ne pourras pas les effacer par inadvertance. tu peux aussi regrouper tous tes scripts dans un seul fichier, à partir du moment où ils ne sont pas cryptés.
                                      Je dirai aussi qu'il te faudrait revoir la taille de tes icônes. Elles sont trop grosses et Su les réduit, ce qui donne un tas marron et rouge qu'on ne comprend pas bien ! 😄 J'ai retravaillé juste l'icône d'extrusion multiple de faces...
                                      Après loin de moi l'idée ou la prétention d'être un pro du ruby, mais si ça peut t'aider !
                                      A bientôt.
                                      Matt.
                                      EDIT : Je ne comprends pas bien ce que tu veux pour la grand barre d'outils ???
                                      La barre d'outils de Gilles
                                      +++.zip
                                      My scripts
                                        REGIS
                                        Cela progresse mais ne marche toujours pas
                                        Merci
                                          Matt666
                                          houlàlà...
                                          Je suis perdu là...
                                          Le pb est que sur pc, ça fonctionne ! Je ne peux pas voir où est l'erreur...
                                          Et puis avec un message comme ça !!! Le cadeau... C'est bizarre, sur PC ruby nous indique le numéro de ligne où se situe l'erreur. Mais pas là 😞
                                          Bon à l'aveuglette, je dirai que c'est toujours la barre d'outil ruby qui pose problème. Ci joint les bonus SANS la barre d'outils ruby...
                                          En espérant que cette fois ça fonctionne... Sinon je suis perdu. Plus qu'à choper un mac !!
                                          A bientot...
                                          Matt.
                                          +++.zip
                                          My scripts
                                            REGIS
                                            • 1 / 2
