    Script icones pour les plugins
    28 Posts 3 Posters 4.8k Views 3 Watching
      REGIS
      Salut Matt
      Aucun des fichiers que tu donnes ne fonctionnent sur mac, erreur de chargement à l'ouverture.
      Il semble qu'il y ait une petite différence dans le code si on veut que cela fonctionne sur mac (par contre je ne sais pas laquelle)
        REGIS
        Oui Matt
          Matt666
          Aille...
          je travaille sous PC.. Je pense voir quelle est l'erreur, si je la change crois-tu que tu pourras vérifier régis ?
          Par exemple avec ça ?
          A bientot.
          Matt.
          Marchera ou marchera pas ???
          Frenglish at its best !
          My scripts
            Matt666
            J'ai édité le dernier post avec un essai... Si tu pouvais voir ce que cela fait, stoplé ?
            My scripts
              REGIS
              @ Matt
              Bon à priori ça à l'air de fonctionner mais tous les fichiers.rb qui sont dans le dossier icone, faut qu'ils y restent, je suppose ❓
                Matt666
                Cool !
                Pour ta question, oui il le faut
                J'ai aussi regroupé tous tes scripts dans un seul répertoire (icônes), comme ça les fichiers que tu utilises ne seront pas mélangés à tous les autres scripts dans le dossier plugins, et tu ne pourras pas les effacer par inadvertance.
                je modifie mes bonus et partage tout ça !
                My scripts
                  Matt666
                  Voilà. J'ai mis ça dans le premier post avec mes outils bonus pour ne pas trop polluer le sujet...
                  Dites moi ce que vous en pensez !
                  Matt.
                  My scripts
                    REGIS
                    Désolé Matt mais cela ne marche pas à cause de Win32API, à priori et j'arrive pas à l'isoler dans le script plus.rb pour le supprimer pour voir si tout le reste fonctionne.
                      Matt666
                      Re Régis !
                      Aille...
                      J'aime pas trop le "win" de Win32API.so !!!
                      A priori ce fichier ne sert que pour une chose, la barre d'outils Ruby. J'ai changé le code, voir si ça fonctionne. Ca pourrait mais je doute un peu...
                      Il se pourrait aussi que j'ai oublié quelques erreurs de ton premier post de test. Celui-ci en faisait partie !
                      J'ai changé le même post un peu plus haut.
                      Merci pour tes tests 😄
                      Matt.
                      My scripts
                        REGIS
                        cela ne marche toujours pas.
                        A quoi il sert ce fichier éxécutable unix qui s'appelle Win32API.so ❓
                          Matt666
                          il sert à enregistrer l'état de la boîte de dialogue ruby. J'ai trouvé une solution alternative pour un des deux boutons qui utilisait ce fichier. Pour l'autre, je l'ai caché. Il servait juste à nettoyer les lignes de la console ruby.
                          Maintenant je pense que cela devrait fonctionner, j'ai supprimé le fichier pour vor, et chez moi ça fonctionne !
                          A choper toujours au même endroit !
                          A bientot.
                          Matt.
                          My scripts
                            Matt666
                            Salut Gilles !
                            Bien content que cela puisse t'aider !
                            J'en ai fait pas mal aussi, des barres d'outils. Je te file toute ma base perso en pièce jointe, pour voir si tu ne peux pas choper qqh dedans 😉
                            Sinon j'ai regardé un peu ta barre d'outils. Il y a des scripts bien pratiques dedans ! Merci !
                            J'ai modifié un peu ton code, dis moi ce que tu en penses ! J'ai aussi regroupé tous tes scripts dans un seul répertoire (icônes), comme ça les fichiers que tu utilises ne seront pas mélangés à tous les autres scripts dans le dossier plugins, et tu ne pourras pas les effacer par inadvertance. tu peux aussi regrouper tous tes scripts dans un seul fichier, à partir du moment où ils ne sont pas cryptés.
                            Je dirai aussi qu'il te faudrait revoir la taille de tes icônes. Elles sont trop grosses et Su les réduit, ce qui donne un tas marron et rouge qu'on ne comprend pas bien ! 😄 J'ai retravaillé juste l'icône d'extrusion multiple de faces...
                            Après loin de moi l'idée ou la prétention d'être un pro du ruby, mais si ça peut t'aider !
                            A bientôt.
                            Matt.
                            EDIT : Je ne comprends pas bien ce que tu veux pour la grand barre d'outils ???
                            La barre d'outils de Gilles
                            +++.zip
                            My scripts
                              REGIS
                              Cela progresse mais ne marche toujours pas
                              Merci
                                Matt666
                                houlàlà...
                                Je suis perdu là...
                                Le pb est que sur pc, ça fonctionne ! Je ne peux pas voir où est l'erreur...
                                Et puis avec un message comme ça !!! Le cadeau... C'est bizarre, sur PC ruby nous indique le numéro de ligne où se situe l'erreur. Mais pas là 😞
                                Bon à l'aveuglette, je dirai que c'est toujours la barre d'outil ruby qui pose problème. Ci joint les bonus SANS la barre d'outils ruby...
                                En espérant que cette fois ça fonctionne... Sinon je suis perdu. Plus qu'à choper un mac !!
                                A bientot...
                                Matt.
                                +++.zip
                                My scripts
                                  REGIS
                                    Matt666
                                    Ca me dit ce que je voulais !
                                    C'est surement le fichier rb_tools qui pose pb.
                                    Dans mon dernier post je t'ai mis un zip sans la barre d'outils ruby...
                                    Ca fonctionne ?
                                    Merci d'avance !
                                    Matt.
                                    My scripts
                                      REGIS
                                      En fait non c'est pour cela que j'ai joins l'image que tu as vu
                                        Matt666
                                        il faudrait que tu supprimes le répertoire +++ qui beugue avant de copier le nouveau... Comme ça les fichiers que je supprime sont supprimés également sur ton poste...
                                        My scripts
                                          REGIS
                                          Logiquement si je mets un nouveau dossier dans le menu plugin et qu'il y en a un qui porte déjà le même nom à l'intérieur, il me demande si je veux remplacer l'ancien par le nouveau et donc c'est ce qui se passe, à mon avis cela revient exactement au même que d'effacer d'abord l'ancien puis de mettre le nouveau ensuite.
                                          • gillesG Offline
                                            gilles
                                            Bonsoir Matt, salutations Régis,
                                            Je crois que je vous ai fait trébucher dans un trou sans fond: RUBY PC versus RUBY mac, je croyais qu'il n'exsitait qu'un seul RUBY
                                            Visiblement tu n'utilise pas sur PC la même syntaxe pour charger les fichiers *.rb que sur MAC.
                                            Pourtant certains scripts beaucoup au RUBY DEPOT semblent "universels".
                                            Je vais peut-être lancer un post sur le sujet.
                                            J'aimerai bien aussi trouver un pavé en français pour aborder RUBY de façon intuitive.
                                            Pour Régis.
                                            Bonne soirée à tous.
                                            Régis, mon perceur de fenètre ne fonctionne pas top.
