    Champ angulaire
    19 Posts 4 Posters 9.3k Views 4 Watching
      Matt666
      Bonjour à tous !!
      J'ai quatre petites questions à vous posez, à vous, mordus de SU.
      1- C'est au sujet du champ angulaire. Outil très pratique, dans le menu déroulant caméra.
      Comment faire pour remettre le champ angulaire par défaut ?
      Une méthode consiste à enregistrer une scène avec le champ par défaut, et à y revenir. Mais elle me paraît un peu "Système D" !
      Une autre solution ? Ou faut-il passer par du Ruby ?
      2- Pour passer une vue en pseudo 2D (un comble, alors que Autocad faisait dans le pseudo 3D !!), j'utilise le champ angulaire que je mets au minimum.
      Quelqu'un a-t-il une autre solution ? A part utiliser un plan de section, bien sur 😄 !
      Les deux dernières question sont plutôt destinées aux Rubymen ? Rubystes ? Rubyens ? Rubyconds ?
      3- Bref. J'ai fait un script (avec l'aide de Didier), qui permet de texturiser une sélection. Malheureusement, il ne fonctionne pas très bien ! Lorsque j'enregistre, les textures créées avec ce script disparaissent, ou alors font planter SU !!
      Pourriez-vous me dire pourquoi ?
      4- La dernière, pour ce même script. Cette fois-ci c'est la méthode utilisée qui ne me plait pas. je boucle toutes les entités dans le dessin, puis en fonction de ce qu'il trouve (face, groupe ou composant), applique une texture. le problème est que dans certains dessins, des composants peuvent se trouver au sein de groupes !! Bref, le script ne touche pas (bien) au éléments imbriqués.
      Qqn aurait-il une façon plus logique de précéder ?
      Merci d'avance, et longue vie à ce logiciel dément. Et à ce forum, bien entendu.
      A bientot.
      Matt.
      Je mettrais une version plus aboutie si des solutions se présentent !
      Frenglish at its best !
      My scripts
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Question 1 - Champ angulaire.
        Désactive la perspective pour obtenir une vue parallèle (Menu Caméra --> Projection parallèle). Excuse-moi si mes informations ne sont pas suffisamment précises car j'utilise SU en Anglais.
        Pour ajuster le champ angulaire, utilise l'outil Zoom. Observe ce qui est affiché en bas à gauche de la fenêtre du modèle. Appuie et maintiens la touche SHIFT puis bouge le curseur en appuyant sur le bouton de gauche de la souris. Observe la Zone de Contrôle des Valeurs (ZCV). Tu vas voir la longueur focale changer de façon interactive. Si tu déplace vers le haut elle augmente et si tu déplace vers le bas, elle diminue.
        Tu peux aussi entrer une valeur en mm comme pour une lentille de caméra. Utilise mm après le nombre. Par exemple 35mm ou 200mm, etc.
        Tu peux aussi entrer une valeur en degrés pour spécifier directement l'angle du champ de vision. Utilise un d après le nombre. Par exemple 30d ou 120d, etc.
        Note que pour entrer des valeurs dans la ZCV, tu n'as pas à cliquer dessus car elle devient active dès que tu clique sur un outil.
        Salutations.
          Jean Lemire
          Bonjour.
          J'ai oublié de préciser que la valeur par défaut semble être 57 car 57 degrés semble être équivalent à 57 mm.
          Salutations.
            Matt666
            Salut Jean !
            Merci pour tes précisions, elles sont très intéressantes pour le champ angulaire ! C'est parfait !
            As-tu déjà eu la tâche de passer des plans en 2D sous Sketchup ? Parce que perso, à part le champ angulaire au minimum (pas tout à fait 2D) et un plan de section (lourd d'utilisation) je vois pas trop...
            Merci !
            A bientot.
            Matt.
            My scripts
              REGIS
              Salut Matt666
              Dans le menu caméra tu déroules le menu vue standard et la tu choisi la vue que tu désires (vue de dessus, de côté etc..) et ensuite , toujours dans le menu caméra tu coches l'option projection parallèle et la tu as une vue 2D sans perspective.
              Voilà , je ne sais pas si c'est exactement cela que tu veux. fais un essai et dis nous.
                Matt666
                Salut Régis !
                Dément... Tellement simple ! C'est tout à fait ça ! Merci !
                Juste un petit truc en plus... Désolé ! C'est pour faire enrager des collègues autocadiens...
                Peux-t-on afficher les lignes cachées en pointillé ?
                je suppose qu'il faut en style de face transparent, et bidouiller dans les styles. A moins que l'on ne puisse ceci qu'avec le style builder, mais je n'ai que la version gratuite...
                Merci d'avance !
                A bientot.
                Matt.
                My scripts
                  REGIS
                  Extra.
                  La valeur par défaut c'est pas 35 degrés plutôt ?
                  Chez moi c'est toujours cela qui s'affiche et je n'ai pas fait de réglages spécifiques par rapport à cela.
                    Matt666
                    personnellement c'est bien 57 mm par défaut...
                    My scripts
                      Matt666
                      Bonjour !
                      je reviens sur le post, puisque deux des quatre questions posées sont encore en suspens....
                      Merci pour les deux premières questions, c'est très instructif !!
                      Sinon, dans ce post, j'avais posé une question mais je pense que personnes n'a vu... !
                      Merci pour votre temps passé à répondre aux gens comme moi !
                      A bientot.
                      Matt.
                      My scripts
                        REGIS
                        Salut Matt
                        Revois le lien il ne renvoie pas vers ta question
                        Pour les deux autres questions c'est un spécialiste du ruby qu'il te faut et je n'en fait pas partie bien que ça m'intéresserai d'apprendre à faire des scripts.
                          Matt666
                          Bah ouais, je vois que tu n'utilises pas le ruby... Dommage, vu ta fréquentation du forum ! Tu aurais répondu en deux coups de cuillère à pot 😄 !
                          Reste plus qu'à attendre qu'un pro passe par là... Didier, si tu nous lis !
                          Sinon le lien fonctionne bien chez moi... Je retente : Le Post en question !
                          C'est à propos de ligne cachées... S'il était possible de les mettre en pointillé ?
                          Merci pour ta patience Regis !
                          A bientot.
                          Matt.
                          My scripts
                            REGIS
                            C'est bizarre que j'ai raté cette question.
                            En fait c'est ultra simple (quand on sait bien sûr);
                            1/ en maintenant la touche shift enfoncée tu utilise la gomme elle devient masquée
                            2/ c'est pas tout à fait la même chose mais cela peut servir, en maintenant la touche alt enfoncée toujours avec la gomme, cela te permet de lisser une arête.
                            Je jette un coup d'oeil sur le forum tous les jours et je réponds autant que possible et finalement j'ai remarqué que les questions des autres m'ont fait apprendre pas mal de choses dans sketchup et de fil en aiguille je progresse, donc le temps que je passe à répondre n'est pas forcément inutilement perdu.
                            Edit ; ah non mince je me suis trompé la réponse que je viens de faire ne correspond pas du tout à la question.
                            Voyons voir: qu'entends tu par ligne cachée parce que pour moi une ligne cachée (en pointillé court) et une ligne de géometrie masquée (en pointillé long) c'est pas du tout la même chose.
                            Ceci dit as tu déjà essayé l'option afficher la géométrie cachée dans le menu affichage ?
                            Fin de l'edit 🤢
                              Matt666
                              Salut Rémi !
                              Merci pour ta réponse ! C'est vrai qu'on apprend tous de chacun... J'ai fait la même chose avec AutoCAD, sur le forum CadXP. J'ai appris plus en un an de forum qu'en 5 ans de pratique !!!
                              Mais pour ce qui est de SU, j'apprends beaucoup beaucoup plus (de toi, en l'occurence ! Et de Didier de temps en temps pour le ruby) que je ne transmets. Mais ça viendra !
                              Pour ce qui est de la question, je voulais dire comme sur autocad....
                              Voici un exemple fait sur AutoCAD, pour être plus clair !
                              http://images3.hiboox.com/images/1408/3mctpkno.jpg
                              Est-il possible de faire la même chose sur SU ? Du dessin technique pur quoi.
                              Voilà, merci pour tes conseils, et ces astuces de gomme !! Dément !
                              A bientot.
                              Matt.
                              My scripts
                                Nenni, c'est avec CTRL et non Alt 😉
                                  REGIS
                                  @ Matt
                                  Pour arriver à cela tu te mets en mode d'affichage filaire et avec la gomme, et je tiens à préciser que sur mac c'est bien en maintenant la touche alt qu'on lisse les arêtes (sur pc ctrl à priori mais je sais pas), tu choisi soit de masquer les arêtes soit de les lisser, comme tu es en mode filaire le fait de lisser ne devrait pas avoir d'incidence puisqu'il n'y a pas de faces.
                                  Ne pas oublier d'afficher la géométrie cachée bien sûr.
                                    Matt666
                                    Salut !
                                    Oui, ça fonctionne ! Merci !
                                    Je suis d'accord avec Pilou, Lorsqu'on arrive à plusieurs entités, c'est le bordel...
                                    • Et si une arête n'est visible qu'en partie seulement (voir l'image) ?
                                    • Lorsqu'on a des arrondis, j'aimerais ne pas voir la géométrie cachée ! Là c'est plus dur...
                                    Voilà ! Merci pour la technique déjà, c'est très bien !
                                    A bientot.
                                    Matt.
                                    EDIT : Quel vieux Bryce, ce Bryce...
                                    My scripts
                                      @Regis vi Gomme + Ctrl + Clic c'est sur PC , sur mac j'en sais rien 😄
                                      Marche nickel 😎
                                      Il y a quand même un petit problème 😄
                                      Quand il y a beaucoup d'objets ou un objet avec une multitude de facettes complexes, tout faire à la main, c'est pas de la tarte! 😉
                                      Didier Bur doit bien avoir çà dans sa hotte ❓
                                        Matt666
                                        Salut !
                                        Je reviens sur ce post...
                                        Qqn connaitrait-il la longueur focale de la vision humaine ?
                                        Et autre chose : Une idée d'amélioration de ce logiciel génial : Le grand angle !!!! Ce serait vraiement dément ça nan ?
                                        Bref.
                                        A bientôt !
                                        Matt.
                                        My scripts
                                          Matt666
                                          J'ai écrit ce truc là haut sans chercher... Désolé !
                                          Pour la longueur focale : objectif de 50 mm. J'ai trouvé ça ici.
                                          Par contre ils parlent de grand angle pour le champ angulaire à moins de 50 mm.... Ce que je vois par grand angle, c'est aussi une déformation des verticales !!
                                          Exemple :
                                          une vue avec un champ angulaire SU
                                          la même vue retravaillée horizontalement, pour donner un effet grand angle "bord arrondis" !!
                                          Voilà.
                                          A bientot !
                                          Matt.
                                          My scripts
