Schnitt auf nur ein Objekt legen
Hallo zusammen,
wenn ich diverse Objekte arangiere, jedoch nur bei einem dieser einen Schnitt legen möchte, habe ich ein Problem.
Konkretes Beispiel hier:
http://tinyurl.com/2sssglIch möchte NUR beim großen stehenden Zylinder einen Körperschnitt zeigen, jedoch nicht beim kleinen Gerät. Optimal wäre, wenn die Schittebene welche vom Programm kommt, skalierbar wäre.
Habe das aber nicht bwerkstelligen können. Gibts eine Idee dazu?Danke im voraus.
Gruss, kaba
tach auch,
setz den schnitt in der gruppe, die du schneiden möchtest, siehe bild.
Hi eeva,
das ging ja flux und noch so einfach !
Vielen Dank!Noch eine Frage hinterher:
wenn ich den Schnitt nun in der Gruppe gelegt habe, aber z.B. meine zwei Richtungspfeile dennoch angezeigt lassen möchte, welche aber unweigerlich im Schnitt verschinden, gibts da die Möglichkeit, diese wieder explizit einzublenden?Danke und Gruss, kaba
Du meinst den roten und blauen Pfeil? Nimm sie doch aus der geschnittenen Gruppe raus, dann werden sie auch nicht in den Schnitt einbezogen.
Perfekt! Vielen herzlichen Dank!
Gruss, kaba
Register LoginAdvertisement
