    Schnitt auf nur ein Objekt legen
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    5 Posts 3 Posters 1.2k Views 3 Watching
      kaba
      Hallo zusammen,
      wenn ich diverse Objekte arangiere, jedoch nur bei einem dieser einen Schnitt legen möchte, habe ich ein Problem.
      Konkretes Beispiel hier:
      http://tinyurl.com/2sssgl
      Ich möchte NUR beim großen stehenden Zylinder einen Körperschnitt zeigen, jedoch nicht beim kleinen Gerät. Optimal wäre, wenn die Schittebene welche vom Programm kommt, skalierbar wäre.
      Habe das aber nicht bwerkstelligen können. Gibts eine Idee dazu?
      Danke im voraus.
      Gruss, kaba
      • eevaE Offline
        eeva
        tach auch,
        setz den schnitt in der gruppe, die du schneiden möchtest, siehe bild.
          kaba
          Hi eeva,
          das ging ja flux und noch so einfach ! 😄 Vielen Dank!
          Noch eine Frage hinterher:
          wenn ich den Schnitt nun in der Gruppe gelegt habe, aber z.B. meine zwei Richtungspfeile dennoch angezeigt lassen möchte, welche aber unweigerlich im Schnitt verschinden, gibts da die Möglichkeit, diese wieder explizit einzublenden?
          Danke und Gruss, kaba
          • FormalyKnownAsMartinF Offline
            Du meinst den roten und blauen Pfeil? Nimm sie doch aus der geschnittenen Gruppe raus, dann werden sie auch nicht in den Schnitt einbezogen.
            Martin Habes
              kaba
              Perfekt! Vielen herzlichen Dank!
              Gruss, kaba
