    Text auf runde Flächen schreiben
    3 Posts 2 Posters 2.6k Views 2 Watching
      Dancingqueen
      hallo zusammen,
      kann mir jemand helfen? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das das geht aber ich komm nicht mehr dahinter wie und kann auch sein ich verwechsel da was. Ich möchte auf eine runde (oder gebogene Fläche) einen Text schreiben. z.B. Zylinder. Geht das?
      Wäre supernett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
      vielen Dank!
      • eevaE Offline
        eeva
        text als textur in einem photoeditor erstellen und als textur in SU einfügen.
        oder einen 3d text erstellen und mühsam die einzelnen buchstaben an die rundung anpassen.
        oder wenn die rundung nicht sehr gebogen sit, dann könnte man es auch versuchen mit 3d text, so ziehen/drücken, dass die buchstaben durch die fläche gedrückt werden, anschliessend mit mdoell verschneiden und die überflüssigen geometrien löschen. jedoch kann bei einer sehr stark gebogenen rundung der text starkt verzerrt aussehen.
          Dancingqueen
          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja das waren so die Ideen die ich auch hatte seufz dachte nur es gäbe vielleicht noch etwas "eleganteres" aber dann werd ich wohl bei meiner "Text-als-Textur-anlegen" bleiben müssen.
          Danke nochmal!
