    Lien hypertexte sur un objet
    16 Posts 8 Posters 4.8k Views 8 Watching
      BARROIS
      Bonjour,
      est-il possible d'associer un lien hypertexte à un objet ?
      D'avance merci de vos réponses .
        "Bonjour" 😄
        See "url_link.rb" by Didier Bur:
        http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/em_fil_page.htm
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour Barrois, hi folks.
          He wants to know if an hyperlink can be attached to an object.
          Barrois, tu peux aussi poser ta question sur le forum en Fançais de ce même site.
          Je pense que la réponse est non.
          Salutations.
            Yes Jean, I understood that - and the ruby I referred to does that.
            I hope you don't mind me moving this thread here - it seems you guys can provide more proper help in the French forum here.
            • Alan FraserA Offline
              Alan Fraser
              Mais ce n'est pas automatique (droit cliquez)
              Et le destinataire doit également avoir url_link.rb (je crois)
              3D Figures
              • Didier BurD Offline
                Didier Bur
                Ben si.
                Ben non.
                Il y a celui-là aussi, qui est mieux:
                http://www.crai.archi.fr/rubylibrarydepot/ruby/links.rb
                Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans la section Architecture, je le remets dans "Fichiers/Divers".
                On peut faire un lien sur un site Web ou sur n'importe quel fichier local 😉
                DB
                  BARROIS
                  Merci beaucoup pour votre aide ! ☀
                  J'ai eu un peu de mal à installer le .rb,
                  D'abord, j'ai cru qu'il fallait le sketchup.rb
                  puis je ne sais pas s'il faut le mettre dans
                  je croyais qu'il "Tools" ou dan "Plugins" ou dans "Utilities"
                  et ensuite je ne le voyais apparaitre nulle part,.. 😳 de honte 😳
                  jusqu'à ce que je fasse clique droit sur une sélection. 😍
                  Vous l'avez compris je débute, mais c'est trop beau. 😄
                  Merci , j'y retourne tout de suite.
                  Accessoirement, il y-a-t-il une "macro"
                  pour affecter un lien à chacun des objets d'une couches en fonction de son nom ? 😲
                    Didier Bur
                    Non, faut pas pousser quand même! 😆
                    Mais bon, ça serait faisable (j'ai pas le temps maintenant 😢 )
                    DB
                      Mince alors et moi qui ait démarré un thread sur la partie anglaise 😒
                      Je n'avais pas percuté qu'un lien hyper texte était aussi un lien sur une adresse de site 😳
                      Je l'avais compris comme un lien dans un texte vers un autre endroit de ce même texte 😳
                      Par contre il n'y a toujours pas la possibilité d'effacer le lien : delete ❓
                      Le fait d'effacer le texte laisse quand même "l'état de lien"
                      On est obligé d'effacer l'objet 😉
                      Bon c'est pas bien grave quand même 😄
                        Didier Bur
                        Bon, comme j'avais 5 mn, j'ai rajouté une option "Effacer lien" en bas du menu.
                        Merci qui ? 😉
                        A mettre dans le dossier Plugins
                        DB
                          C'est ce qu'on peut appeller du service rapide! 😲
                          Merci Didier! 😎
                            marc
                            Bonsoir,
                            Peut-on utiliser ce plug-in sur Google SketchUp6 ? Si oui, où faut-il le placer ?
                            Merci
                            Marc
                            • Jean-FrancoJ Offline
                              Jean-Franco
                              Bonsoir, Oui il fonctionne sur SU 6.0.
                              Comme la plupart des scripts il faut le placer dans ton répertoire Plugins.
                              Chez moi (je suis sous Windows) c'est ici : C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins
                              Jean-Franco
                                marc
                                Bonjour,
                                Merci Jean-Franco pour l'info.
                                Sur mac voici le chemin
                                Macintosh HD/Library/Application Support/Google Sketchup 6/SketchUp/Plugins
                                Ou
                                Macintosh HD/Bibliothèque/Application Support/Google SketchUp 6/SketchUp/plugins
                                Ca marche impec. Merci D Bur
                                Marc
                                  marc
                                  Bonjour,
                                  Je continue sur le même sujet bien que cela soit peut-être un peu annexe :
                                  apparemment le lien hypertexte d'un objet dans SU n'existe plus quand on exporte celui-ci dans Google Earth...
                                  Peut-on rééditer le lien sans passer par la création d'un "repère"?
                                  Merci
                                  Marc
                                    Didier Bur
                                    Bonjour,
                                    Oui, parceque l'URL est stockée dans un attribut d'objet qui passe à la trappe quand on enregistre au format GE. Conclusion: il faut re-éditer le lien dans GE 😢
                                    DB
