Lien hypertexte sur un objet
Bonjour,
est-il possible d'associer un lien hypertexte à un objet ?D'avance merci de vos réponses .
"Bonjour"
See "url_link.rb" by Didier Bur:
http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/em_fil_page.htm -
Bonjour Barrois, hi folks.
He wants to know if an hyperlink can be attached to an object.
Barrois, tu peux aussi poser ta question sur le forum en Fançais de ce même site.
Je pense que la réponse est non.
Salutations.
Yes Jean, I understood that - and the ruby I referred to does that.
I hope you don't mind me moving this thread here - it seems you guys can provide more proper help in the French forum here. -
Mais ce n'est pas automatique (droit cliquez)
Et le destinataire doit également avoir url_link.rb (je crois) -
Ben si.
Ben non.
Il y a celui-là aussi, qui est mieux:
http://www.crai.archi.fr/rubylibrarydepot/ruby/links.rb
Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans la section Architecture, je le remets dans "Fichiers/Divers".On peut faire un lien sur un site Web ou sur n'importe quel fichier local
Merci beaucoup pour votre aide !
J'ai eu un peu de mal à installer le .rb,
D'abord, j'ai cru qu'il fallait le sketchup.rb
puis je ne sais pas s'il faut le mettre dans
je croyais qu'il "Tools" ou dan "Plugins" ou dans "Utilities"
et ensuite je ne le voyais apparaitre nulle part,..de honte
jusqu'à ce que je fasse clique droit sur une sélection.
Vous l'avez compris je débute, mais c'est trop beau.
Merci , j'y retourne tout de suite.
Accessoirement, il y-a-t-il une "macro"
pour affecter un lien à chacun des objets d'une couches en fonction de son nom ? -
pour affecter un lien à chacun des objets d'une couches en fonction de son nom ?Non, faut pas pousser quand même!
Mais bon, ça serait faisable (j'ai pas le temps maintenant)
Mince alors et moi qui ait démarré un thread sur la partie anglaise
Je n'avais pas percuté qu'un lien hyper texte était aussi un lien sur une adresse de site
Je l'avais compris comme un lien dans un texte vers un autre endroit de ce même textePar contre il n'y a toujours pas la possibilité d'effacer le lien : delete
Le fait d'effacer le texte laisse quand même "l'état de lien"
On est obligé d'effacer l'objet
Bon c'est pas bien grave quand même -
Bon, comme j'avais 5 mn, j'ai rajouté une option "Effacer lien" en bas du menu.
Merci qui ?
C'est ce qu'on peut appeller du service rapide!
Merci Didier! -
Bonsoir,
Peut-on utiliser ce plug-in sur Google SketchUp6 ? Si oui, où faut-il le placer ?
Merci
Marc -
Bonsoir, Oui il fonctionne sur SU 6.0.
Comme la plupart des scripts il faut le placer dans ton répertoire Plugins.
Chez moi (je suis sous Windows) c'est ici : C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins -
Bonjour,
Merci Jean-Franco pour l'info.
Sur mac voici le chemin
Macintosh HD/Library/Application Support/Google Sketchup 6/SketchUp/Plugins
Ou
Macintosh HD/Bibliothèque/Application Support/Google SketchUp 6/SketchUp/pluginsCa marche impec. Merci D Bur
Marc
Bonjour,
Je continue sur le même sujet bien que cela soit peut-être un peu annexe :
apparemment le lien hypertexte d'un objet dans SU n'existe plus quand on exporte celui-ci dans Google Earth...Peut-on rééditer le lien sans passer par la création d'un "repère"?
Merci
Marc
Bonjour,
Oui, parceque l'URL est stockée dans un attribut d'objet qui passe à la trappe quand on enregistre au format GE. Conclusion: il faut re-éditer le lien dans GE
