    Script icones pour les plugins
    28 Posts 3 Posters 5.6k Views 3 Watching
      REGIS
      Désolé Matt mais cela ne marche pas à cause de Win32API, à priori et j'arrive pas à l'isoler dans le script plus.rb pour le supprimer pour voir si tout le reste fonctionne.
        Matt666
        Re Régis !
        Aille...
        J'aime pas trop le "win" de Win32API.so !!!
        A priori ce fichier ne sert que pour une chose, la barre d'outils Ruby. J'ai changé le code, voir si ça fonctionne. Ca pourrait mais je doute un peu...
        Il se pourrait aussi que j'ai oublié quelques erreurs de ton premier post de test. Celui-ci en faisait partie !
        J'ai changé le même post un peu plus haut.
        Merci pour tes tests 😄
        Matt.
        Frenglish at its best !
        My scripts
          REGIS
          cela ne marche toujours pas.
          A quoi il sert ce fichier éxécutable unix qui s'appelle Win32API.so ❓
            Matt666
            il sert à enregistrer l'état de la boîte de dialogue ruby. J'ai trouvé une solution alternative pour un des deux boutons qui utilisait ce fichier. Pour l'autre, je l'ai caché. Il servait juste à nettoyer les lignes de la console ruby.
            Maintenant je pense que cela devrait fonctionner, j'ai supprimé le fichier pour vor, et chez moi ça fonctionne !
            A choper toujours au même endroit !
            A bientot.
            Matt.
            My scripts
              Matt666
              Salut Gilles !
              Bien content que cela puisse t'aider !
              J'en ai fait pas mal aussi, des barres d'outils. Je te file toute ma base perso en pièce jointe, pour voir si tu ne peux pas choper qqh dedans 😉
              Sinon j'ai regardé un peu ta barre d'outils. Il y a des scripts bien pratiques dedans ! Merci !
              J'ai modifié un peu ton code, dis moi ce que tu en penses ! J'ai aussi regroupé tous tes scripts dans un seul répertoire (icônes), comme ça les fichiers que tu utilises ne seront pas mélangés à tous les autres scripts dans le dossier plugins, et tu ne pourras pas les effacer par inadvertance. tu peux aussi regrouper tous tes scripts dans un seul fichier, à partir du moment où ils ne sont pas cryptés.
              Je dirai aussi qu'il te faudrait revoir la taille de tes icônes. Elles sont trop grosses et Su les réduit, ce qui donne un tas marron et rouge qu'on ne comprend pas bien ! 😄 J'ai retravaillé juste l'icône d'extrusion multiple de faces...
              Après loin de moi l'idée ou la prétention d'être un pro du ruby, mais si ça peut t'aider !
              A bientôt.
              Matt.
              EDIT : Je ne comprends pas bien ce que tu veux pour la grand barre d'outils ???
              La barre d'outils de Gilles
              +++.zip
              My scripts
                REGIS
                Cela progresse mais ne marche toujours pas
                Merci
                  Matt666
                  houlàlà...
                  Je suis perdu là...
                  Le pb est que sur pc, ça fonctionne ! Je ne peux pas voir où est l'erreur...
                  Et puis avec un message comme ça !!! Le cadeau... C'est bizarre, sur PC ruby nous indique le numéro de ligne où se situe l'erreur. Mais pas là 😞
                  Bon à l'aveuglette, je dirai que c'est toujours la barre d'outil ruby qui pose problème. Ci joint les bonus SANS la barre d'outils ruby...
                  En espérant que cette fois ça fonctionne... Sinon je suis perdu. Plus qu'à choper un mac !!
                  A bientot...
                  Matt.
                  +++.zip
                  My scripts
                    REGIS
                      Matt666
                      Ca me dit ce que je voulais !
                      C'est surement le fichier rb_tools qui pose pb.
                      Dans mon dernier post je t'ai mis un zip sans la barre d'outils ruby...
                      Ca fonctionne ?
                      Merci d'avance !
                      Matt.
                      My scripts
                        REGIS
                        En fait non c'est pour cela que j'ai joins l'image que tu as vu
                          Matt666
                          il faudrait que tu supprimes le répertoire +++ qui beugue avant de copier le nouveau... Comme ça les fichiers que je supprime sont supprimés également sur ton poste...
                          My scripts
                            REGIS
                            Logiquement si je mets un nouveau dossier dans le menu plugin et qu'il y en a un qui porte déjà le même nom à l'intérieur, il me demande si je veux remplacer l'ancien par le nouveau et donc c'est ce qui se passe, à mon avis cela revient exactement au même que d'effacer d'abord l'ancien puis de mettre le nouveau ensuite.
                            • gillesG Offline
                              gilles
                              Bonsoir Matt, salutations Régis,
                              Je crois que je vous ai fait trébucher dans un trou sans fond: RUBY PC versus RUBY mac, je croyais qu'il n'exsitait qu'un seul RUBY
                              Visiblement tu n'utilise pas sur PC la même syntaxe pour charger les fichiers *.rb que sur MAC.
                              Pourtant certains scripts beaucoup au RUBY DEPOT semblent "universels".
                              Je vais peut-être lancer un post sur le sujet.
                              J'aimerai bien aussi trouver un pavé en français pour aborder RUBY de façon intuitive.
                              Pour Régis.
                              Bonne soirée à tous.
                              Régis, mon perceur de fenètre ne fonctionne pas top.
                                Matt666
                                Sur PC, non. Essaie de copier un répertoire (1) dans un dossier (2). Il créera un dossier (3). Ajoute-z-y un fichier (A) -n'importe quoi- dans le dossier (3) et recopie le répertoire (1) dans le dossier (2). Là il va te demander si tu veux remplacer le dossier existant. Sur PC, le fichier (A) se trouvera encore dans le dossier (3), même si tu as remplacé le dossier existant...
                                C'est pour ça qu'il faut tout supprimer.
                                Désolé pour l'explication pas claire !!!
                                A la lilite, regarde juste si le fichier rb_tools.rb est toujours présent... Le zip que j'ai joints en dernier ne contient pas ce fichier.
                                A bientot !
                                Matt.
                                My scripts
                                  REGIS
                                  Salut Matt
                                  Bon pour l'histoire du dossier (je peux me tromper mais j'en suis sôr) il le remplace en entier, il ne fait pas de modif à l'intérieur.
                                  D'ailleurs le fichier rb_tools.rb n'y est plus.
                                  Mais j'ai toujours une erreur lors du chargement et là difficile de savoir d'où elle vient.
                                  Déjà je pense qu'il faudrait vérifier si tous les fichiers .rb utilisé dans ce plugin sont compatibles avec mac.
                                  Des fois même quand ils sont compatibles ils ne fonctionnent pas , cela m'est arrivé avec fr_cutting_windows.rb et finalement Didier Bur a apporté la modif et maintenant cela fonctionne.
                                    Matt666
                                    Un problème de compatibilité... Raaah.
                                    Tu n'as pas de message d'erreur ?
                                    Le problème est que je n'ai pas de Mac, je me réfère à ce que tu subis. C'est assez pénible pour toi, donc laisse tomber. C'est dommage quand même ce genre d'erreur.
                                    A bientot, merci pour ta patience à tester ces problèmes...
                                    Matt.
                                    My scripts
                                    • 2 / 2
