    Inserer et utiliser des objets
    19 Posts 6 Posters 7.1k Views 6 Watching
      REGIS
      En fait quand je lance sketchup j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui me dit que le script n'a pû être chargé erreur je sais plus trop combien genre un numéro enfin voilà le truc.
      Mais franchement c'est pas bien grave cela ne m'empêche pas de mettre des fenêtres dans une maison et puis je n'en aurai pas une utilisation intensive dans l'immédiat.
      Mais bon si tu connais la solution alors pourquoi pas.
      Merci
        Milo
        Bizarre ton truc ???
        J'ai simplement copier le fichier dans C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins\fr_cutting_windows.rb
        Et puis voilà !!!
        Tu devrais peut être réessayer 😄
        En tout cas, c'est vraiment bien ! ! !
        FaceBook
          REGIS
          Oui c'est sûr qu'il doit être intéressant mais il ne fonctionne pas chez moi, voilà la fenêtre en question:
          Peut être qu'il faudrait que je pose la question à Didier Bur pour voir ce qu'il en pense.
          Merci quand même.
            REGIS
            @ Milo
            Dans Sketchup on utilise tout un tas de plugins généralement appelés sripts ruby ou ruby script simplement pour dire que ruby est juste un langage de programmation.
            Dans Blender les plugins sont plutôt des scripts Python.
            Il y a tout une liste de langages comme ça.
            Ruby est réputé pour être simple d'abord mais reste un peu lent peut être mais bon je ne suis pas un gros connaisseur en la matière.
              Je vais peut-être dire une bétise, mais sur Mac les fichier n'ont pas de d'extention je crois!
              Et là le fichier présenté en a une 😉
              C'est peut-être tout simplement de là que vient l'erreur?
              M'enfin j'ai qu'un PC...je peux me tromper 😄
                REGIS
                Salut Pilou
                Non j' y crois pas du tout.
                Les fichiers ont tous une extension, tous les .rb qui sont à leur place dans le dossier plugins ont leur extension et ils fonctionnent tous sauf celui dont nous parlons et un ou deux autre que j'avais voulu essayer à une époque.
                Je l'ai ouvert dans un éditeur de texte mais à priori il est chiffré et de toute façon c'est pas pour ça que je serai arriver à modifier quoi que ce soit car je ne suis pas assez calé dans la matière.
                • O
                  Olivier
                  Bonjour
                  Au sujet des scripts Ruby non chargés. La question est posée sur le forum d'Abvent, donc même réponse.
                  Le problème m'est arrivé plusieurs fois avec des fichiers zipés. Quand je les "dézipe" sur le bureau ou ailleurs puis en transfère le contenu dans le dossier "Plugins", le logiciel a du mal à les prendre en compte.
                  Par contre quand j'ai "dézipé" les mêmes fichiers directement dans le dossier "Plugins", ils se sont mis à fonctionner. (de plus compétents que moi en informatique pourront surement l'expliquer, peut être un fichier caché ?)
                  Je précise que je suis sur PC, Mac connait pas.
                  à +
                    REGIS
                    @ Olivier
                    Par acquis de conscience j'ai recommencé la manip en le dézippant dans le dossier plugins mais finalement j'ai pas été surpris par le résultat, cela ne marche toujours pas.
                    Je dirai à brûle pour point comme ça que le problème vient du dézippage en lui même, il se peut qu'il y ait une mauvaise interprétation style un ou deux caractères incongrus viennent malencontreusement se greffer dans le script et patatras le script refuse de se charger.
                    Je me suis amusé à ouvrir la console ruby de sketchup, à copier les lignes qui posent problème et pour la première il me dit qu'il y a un espace qui n' a pas lieu d'être et donc effectivement il y aurait cette correction à faire dans le script mais visiblement je ne peut pas accéder au script dans un éditeur parce que visiblement il est protégé.
                    Pour la deuxième erreur, visiblement c'est plus compliqué car là il ne comprend pas du tout la commande qui lui est demandé mais bon c'est peut être qu'un caractère aussi mais là je sais pas du tout.
                    Merci quand même.
                      tu parles de dézippage?
                      Mais le plug n'est pas à dézipper! ❓
                      je le mets là à tout hasard 😉
                        REGIS
                        @ Pilou
                        Même comme ça cela ne marche pas non plus, il doit y avoir une ligne qui déplaît à sketchup sur mac.
                        Je pense que je vais faire un PM à Didier Bur pour voir ce qu'il en pense.
                        Merci quand même.
                          Milo
                          J'ai bien une solution Régis mais elle ne va pas te plaire !!!
                          Achète toi un PC 😆 😆 😆
                          Non je déconne.....j'espère que tu trouveras la solution..... tiens nous au courant 😉
                          FaceBook
                            REGIS
                            @ Milo
                            🤣 Quel blagueur tu es.
                            En réalité Didier Bur vient de m'envoyer par PM le fichier avec la correction qui va bien et maintenant je vais pouvoir tester à loisir ce script sympathique.
                            Merci Didier Bur
