    Apparence différente pour un composant
    41 Posts 5 Posters 9.7k Views 5 Watching
      Claire
      Merci pour votre aide !
      La méthode de Régis (copier/coller un composant créé en filaire) m'aurait bien plu !
      Mais ça ne marche pas chez moi ... bouh !!!!! Pourquoi ?
      En +, je ne vois pas ton image en tiff ...
        REGIS
        Admettons que tu aies 2 fichiers ouverts sur un tu as ton composant en mode filaire qui apparait dans la boite de dialogue des composant, il faut que tu le copie dans un de tes dossier favori des composants pour pouvoir aller le rechercher quand tu passes sur l'autre fichier.
        Sinon tu actives le fichier dans lequel le composant se trouve tu sélectionnes le composant tu fais pommeC (ctrl C sur windows je suppose) tu actives le fichier dans lequel tu veux placer ton composant et pomme V (ctrl V).
        Voilà ton composant déplacé d'un fichier vers un autre.
        En tout cas cela marche chez moi.
          Claire
          C'est bien ce que je fais mais le composant prend automatiquement l'apparence que j'ai appliqué au reste du fichier ... Une différence entre PC et Mac ? J'espère pas !!
          Une "préférence" a régler qqpart ?
          Ou une possibilité de la version pro et pas free ?
          Je ne vois pas ... et vous ?
          Merci encore
          Claire.
            REGIS
            Est-ce que tu est bien en mode filaire dans le fichier ou tu crées le composant Il n'y a pas de différence entre le pro et la free si ce n'est Layout et les formats d'export.
            Pourquoi y aurait il une différence entre mac et windows?
              Claire
              J'ai essayé avec un simple cube comme tu l'as fait (j'ai pu voir ton image)et ça a marché mais je crois que c'est parce que je n'ai selectionné que les arêtes avant de faire copier/coller ... D'ailleurs, je n'arrive pas à le refaire !
              Et dès qu'il s'agit d'un compo plus complexe ... rien à faire ...
              Je désespère !
              Merci qd même !
                tu fais clic droit sur ton "fil de fer" dans la boite de composant "Save as"
                Marche dans la version free, PC 😉
                Par contre le petit problème c'est qu'il reste en fil de fer et que pour le refacetter, cela ne va être facile 😉
                Et cela est moins beau qu'un vrai Xray 😉
                  Claire
                  Ben non, j'y arrive pas ...
                  Je envoie mon fichier si vous voulez essayez avec ?
                  Merci maison_evolutive essai.skp
                    Il revient avec les textures, c'est cela le problème 😳
                    Avant que quelqu'un trouve la solution
                    Le plus rapide (30 secondes)
                    c'est de faire cela
                    • Cacher l'étage
                    • Sauver l'image
                    • Remontrer l'étage
                    • cacher tout sauf l'étage
                    • Mettre en Xray : sauver comme 2ème image
                    • monter les 2 images en 2D 😒
                      REGIS
                      A priori je me tire un peu les cheveux avec ton étage et je pense avoir cerné le problàme.
                      Peut être que c'est à cause du fait que les différentes parties de l'étage sont sur des calques différents.
                      A voir de plus près.
                        Claire
                        Oui, je crois que je vais être obligée de bidouiller en 2D. Dommage car je voulais faire une animation .avi ... Il va falloir que je la fasse avec un autre logiciel et des captures d'écran ...
                        He bien merci quand même pour votre aide précieuse !
                        Bonne journée
                        Claire.
                          Ecris un PM à Didier Bur! 😉
                          http://www.sketchucation.com/forums/scf/memberlist.php?mode=viewprofile&u=287
                            REGIS
                            Bon j'ai réussi a le faire en filaire donc dis moi si cela t'intéresse après je peux essayer de le faire en transparence, j'ai ma petite idée sur le sujet.
                              Claire
                              Oui Oui ! ça m'intérresse !!!!!!
                              MERCI !!!!!
                                Bravo! En transparence maintenant! ☀
                                  j'aurais fait çà comme cela, mais bon c'est pas très commode s'il y a une tonne de composant 😳
                                  1 = choisir la texture en cours
                                  2 = régler l'opacité
                                  3 = repeindre
                                  Il doit y voir une meilleure astuce pour faire tout d'un coup! 😒
                                  un ruby script qui applique ces 3 étapes à une sélection! Didier ? 😉
                                  peut-etre avec les couleurs de calques que l'on peut rendre transparentes mais c'est pas des textures 😳
                                    REGIS
                                    Chez moi ça fonctionne dis moi si chez toi aussi.
                                    maison-evolutive.skp
                                      Chez moi c'est bon, G SU free 6.4.112 PC 😉
                                        Claire
                                        Excellent merci !!!!!
                                        Comment as-tu fait ?
                                          REGIS
                                          Merci àtous pour les compliments ☀
                                          Comment j'ai fait.
                                          j' ai importé l'étage dans un nouveau fichier, j'ai regroupé tous les calques sur un unique et même calque,j'ai éclaté tous les composants, je suis passé en mode filaire j(ai tout sélectionné et crée un unique composant que j'ai sauvegardé dans ma bibliothàque perso puis retour dans ton modéle création d'un nouveau calque et activation de celui-ci et import du nouveau composant filaire mis à sa place.
                                          pour la vue transparente c'est le même topo et après l'éclatement il faut tout retexturer en gérant l'opacité puis tout sélectionner et créer un nouveau composant et même manip que précédemment sauvegarde dans biblio perso etc...
                                          Juste un truc qui me chiffonne dans ton modèle c'est que tu oublies d'iverser les faces j'entends par là que tu texture des faces arrière. Pour gérer l'opacité c'est pas terrible donc quand tu modèle quelque chose si les faces ne sont pas blanches (couleur par défaut) sélectionnes les clic droit inverser les faces.
                                          Note que dans le fichier j'ai pas tout fait, je te laisse le soin de finir.
                                            Claire
                                            Merci beaucoup !!!!
                                            Concernant les faces arrières, c'est vrai que ça me pose des pb, en particulier avec Kertkythéa ensuite ! Mais cela vient de mon logiciel de dessin d'origine (je monte les 3D sur une CAO puis j'importe le dwg dans sketchup pour texturer). A l'époque où je 'ai fait ce plan, je ne connaissais pas ce pb de faces arrières mais maintenant pour les nouveaux projets, je prends plus de précautions, c'est à dire que je retourne les faces à l'envers avant de texturer mais c'est long et fastidieux à faire...
                                            Enfin, merci encore pour tout !
                                            Bonne journée
                                            Claire.
                                            • 1 / 3
