    ⚠️ Attention | Having issues with Sketchucation Tools 5? Report Here
    Presentation et question sur des "contraintes"
    16 Posts 5 Posters 6.7k Views 5 Watching
    • O Offline
      orka
      Bonjour
      Content d'avoir trouvé une communautée sur SU 😄
      Utilisateur de plus en plus satisfait des possibilitée de ce logiciel !!!
      Je travail aussi sur SolidWorks , mais SU permet rapidement et de n'importe quel poste de faire rapidement des esquisses de projet ayant fort belle allure
      J'ai un e question , n'ayant pas trouvé cette fonction , existe t il de céer des contraintes entre objets ............par exemple du mobilier sur un sol et pouvoir deplacer ces meubles dans les 2 axes horizontaux en les empêchant(par fausse manoeuvre) de traverser le sol ????
      Merci a vous
      http://www.tutoriels.net http://www.cacentre.com
        Bert
        Je sais que tu peut utiliser les flèches avant de débuter ton déplacement ex:
        Si tu veut déplacer dans la direction axe rouge tu sélectionnes l'objet puis tu presses brièvement la flèche droite.
        La flèche gauche est pour l'axe vert,la flèche vert pour un déplacement vertical
        Salutations (Best regards) Bert
          REGIS
          On peut également, au moment ou l'on crée un composant définir un plan de liaison vertical ou horizontal auquel le composant sera lié, ainsi si l'on choisi le plan horizontal et que l'on appelle le composant depuis la fenêtre composant et que l'on positionne le curseur sur une face horizontale l'objet ce colle à celle-ci. 😄
          • E Offline
            Escargot-Archi
            Le plugin Sketchyphysics permet justement ce genre de chose 😛 http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_SketchyPhysics-Jul7-07.zip
            Visitez mon site sur les logiciels d'architecture "grand public" => [url=http://www.escargot-archi.eu/:31ffmwxw][b:31ffmwxw]www.escargot-archi[/b:31ffmwxw][/url:31ffmwxw] [url=http://www.escargot-archi.eu/forum/viewforum.php?f=30:31ffmwxw][b:31ffmwxw]Notre forum sur SketchUp[/b:31ffmwxw][/url:31ffmwxw] [url=http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=escargot&styp=m&scoring=d:31ffmwxw][b:31ffmwxw]Nos fichiers SketchUp[/b:31ffmwxw][/url:31ffmwxw]
            • O Offline
              orka
              Merci de vos reponses si rapide !!!! 😄
              Je test tout cela 💚
              • Jean LemireJ Offline
                Jean Lemire
                Bonjour.
                La plupart, sinon tous, les composants du type mobilier fournis avec SketchUp (SU) ont cette particularité de se coller au plancher ou au sol. Par conséquent, tout déplacement ne pourra se faire que sur le plan horizontal.
                Si, par hasard, tu voulais les déplacer verticalement sur un autre plancher, tu n'a qu'à faire un clic droit et à choisir Unglue (en Anglais) ou Détacher (en Français).
                Prend soin de cliquer sur l'extrémité qui touche le sol (bas d'une patte, par exemple) pour attraper un composant et place le sur le plancher requis. Une fois positionné verticalement, tu peux ensuite le déplacer selon les axes vert puis rouge ou vice versa pour le positionner horizontalement.
                Salutations.
                Jean Lemire
                Richelieu, Québec, Canada.
                • O Offline
                  orka
                  @jean lemire said:
                  Bonjour.
                  Salutations.
                  Jean Lemire
                  Merci de ta reponse , j'avoue avoir du mal a le realiser 😒
                  Exemple , je créé un cube ,groupé et positionné au "sol" ...........que faire ensuite pour qu'il reste sur le plan horizontal et ne soit deplacable que sur les 2 axes horizontaux seulement
                  Merci de votre patience 😳
                    Bert
                    Orka, tu dois en faire un composant et non un group. Et lors de la création du composant, dans la boite de dialogue, tu choisis le plan sur lequel tu veut qu'il soit déposé (Glue plane)
                    • O Offline
                      orka
                      😳 Bien compris pour la céation composant mais .............il reste toujours deplacable dans tous les axes 😢
                      Merci de votre aide 😳
                        REGIS
                        En fait une fois que tu as créé ton composant et que tu as défini la face de liaison tu peux l'effacer de ta scène et de nouveau tu l'importe de la fenêtre des composant et là il se collera sur la face choisie et tu ne pourra le déplacer que sur les deux axes en maintenant les flèches du pavé pour contraindre le déplacement sur l'axe de ton choix.
                        • O Offline
                          orka
                          Vous etes sympas 😄 mais je dois vraiment etre une buse , car je n'y arrive pas 😳
                          Je céé cube positionné au sol
                          Je le selectionne
                          Clique droit ,Créé un composant
                          Liaison horizontale
                          .enregistrer sous cube.pkb . ok jusque là ??
                          Je l'importe dans un nouveau document et .............il bouge dans tous les sens 🤓
                            REGIS
                            Je ne comprend pas l'histoire de enregistrer sous.
                            Quand tu crée un composant tu as une boîte de dialogue qui apparaît dans laquelle tu choisis le nom que tu veux donner à ton composant ainsi que la face à laquelle tu veux le lier.
                            Ensuite quand tu veux appeler ce composant il faut que tu ouvres la fenêtre des composant et que tu choisisse le composant que tu veux insérer dans ta scène, de plus dans ta scène, il faut qu'il y ait des faces horizontales qui soient matérialisées pour que ton composant puisse se coller dessus
                            • O Offline
                              orka
                              Merci ! Je vient de comprendre ce qu'etait les composants 😮
                              Mais cela marche pour le premier composant le même utilisé une deuxieme fois n'est plus contraint 🤓
                              Cdlt
                                REGIS
                                Peut-être parce que tu en en fait une copie dans la scène.
                                Si tu en amène dix d'affilé depuis la fenêtre des composant alors cela vaut pour les dix 😉
                                • O Offline
                                  orka
                                  Merci Regis pour ton aide 😉
                                    REGIS
                                    Avec plaisir 😄
