    Pergola
    Scheduled Pinned Locked Moved Português
    21 Posts 5 Posters 38.2k Views 5 Watching
    • arqpadaoA Offline
      arqpadao
      Pergola desenvolvida em madeira com bitolas definidas pelo vão e suas proporções. Com cobertura em vidro aramado para evitar chuva. e sarrafos na parte inferior para proporcionar sombra.
      arqpadao
      http://www.sketchucation.com/forums/scf/sas/Portuguese/pergolado superior02.jpg
      fernando padão
      arquiteto
      porto alegre - brasil
      http://arqpadao.blogspot.com
      • KrisidiousK Offline
        Krisidious
        O que um trabalho belo. Faço algo muito semelhante numa casa correta agora. Incluo uma lista pequena de ajuda para você. Figuro-me-me aqui eles aprenderão como assim como seu trabalho de amostra. estas sugestões podem estar de uso a você. mas quis a dito que faz bem.
        1. abre cada destes grupos. usa o "estalido correto> Corta> com modelo" isto ajudará exposição as áreas de conexão,
        2. vão a estilos, então seleciona edita etiqueta, então seleciona o ícone de estrutura. onde está diz que "perfis" mudam o número a 1. isto fará todas as linhas mais finas em inspeção.
        3. vão a caixa material, seleciona o rosto de pedra que você usou, então no diálogo caixa material, seleciona edita etiqueta. muda o tamanho a um tamanho maior, talvez 4'x4'. isto fará o pedra olhares se maior unidades e mais realista.
        4. sob a caixa de de, sob ele edita etiqueta que você estavam em antes de de, sob o ícone de wireframe, no, há um para... com opções para "todo o regular" "por material" e "por eixo por si mesmo escolhe para material, então a fronteira de olhar se apedreja em vez de uma linha.
        what a beautiful job. I am doing something very similar on a house right now. I am including a small list of help for you. I figure you are here to learn as well as show your work. these hints may be of use to you. but I wanted to say you're doing great.
        1. open each of these groups. use the "right click>Intersect>with model" this will help show the connection areas, where wood intersects.
        2. go to styles, then select the edit tab, then select the wire frame icon. where is says "profiles" change the number to 1. this will make all of the lines thinner in viewing.
        3. go to the material window, select the stone face you used, then on the material dialog box, select the edit tab. change the size to a larger size, maybe 4'x4'... this will make the stone look like larger units and more realistic.
        4. under the styles dialog box, under the edit tab you were on before, under the wireframe icon, at the very bottom, there is a down arrow... with options for "all the same" "by material" and "by axis" if you choose by material, then the edge of your stone wall will look like stone instead of a black line.
        http://www.sketchucation.com/forums/scf/sas/Portuguese/help_port.jpg
        By: Kristoff Rand
        • N Offline
          not registered yet
          Estava á procura do link para a pergola do Fernando, a fim de experimentar as sugestões do Kris.
          Aqui está ele:
          http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=bde832da29c2291aeedf2db31e7bff6
          Aproveitem para ver a coleção dele. Vale a pena.
          Carlos Lopes
          • arqpadaoA Offline
            arqpadao
            Bom dia
            Kris
            Obrigado pelas dicas, assim que puder vou testa-las e ver o resultado.
            arqpadao
            fernando padão
            arquiteto
            • arqpadaoA Offline
              arqpadao
              Bom dia Lopes
              Peço desculpas pela falha, me esqueci de colocar o link dos arquivos.
              Tenho arquivos no:
              http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=arqpadao&btnG=Search&styp=c&reps=1
              http://sketchup.computingforarchitects.com/library/author/arqpadao/
              é só baixar.
              abraços a todos
              arqpadao
              fernando padão
              arquiteto
              • N Offline
                not registered yet
                Fernando
                Ainda não conhecia a colecção de componentes do teu segundo link.
                Uma palavra não chega,vão duas "muito bom".
                Vou certamente usar esses componentes,embora a minha utilização do SU esteja mais virada para o pormenor construtivo de instalações técnicas.
                Um abraço
                Carlos Lopes
                  Krisidious
                  Concordo Muito Bom...
                  E o que uma coleção maravilhosa, eu certo eu adicionarei isto a minha lista de favorites.
                  Pensei que eu talvez compartilho um Pergola esse trabalho em...
                  Eu isto é um de minhas casas, eu movi o Pergola ou Latada ao sul da última noite de lar...
                  English
                  "I agree Very Good...
                  And what a marvelous collection, I certain I will add this to my list of favorites.
                  I thought that I perhaps share a Pergola that work in...
                  I this is one of my houses, I moved the Pergola or Trellis to the south of the last home night...
                  http://www.sketchucation.com/forums/scf/sas/Portuguese/Dansante.jpg
                  By: Kristoff Rand
                  • arqpadaoA Offline
                    arqpadao
                    Ola Kris
                    Muito legal teu projeto e a pergola esta bem posicionada.
                    Vou te enviar um detalhe como sugestão.
                    Hi Kris
                    I think that your make a very nice project, and the pergola have a good position.
                    I will send uou a detail as suggestion.
                    arqpadao
                    fernando padão
                    arquiteto
                    • N Offline
                      not registered yet
                      Fernando
                      Como podes enviar um detalhe? Tens o link para fazeres o download?
                      Kris
                      Há inconveniente em passar da imagem ao modelo?
                      Grato
                      Carlos Lopes
                        Krisidious
                        como difícil era a sketchup a casa?
                        Não muito difícil...
                        thanks Arqpada
                        By: Kristoff Rand
                        • arqpadaoA Offline
                          arqpadao
                          Kris
                          como te falei, aqui vai a imagem de uma sugestão.
                          Estou colocando o arquivo skp no 3dwarehouse, vais lá.
                          As I spoke you, here goes the image of a suggestion. I am putting the file skp in the 3dwarehouse, you go there.
                          http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=2e8b0eebe823005b8134b0fbf68257d&prevstart=0
                          http://www.sketchucation.com/forums/scf/sas/Portuguese/pergolado_tipo.jpg
                          fernando padão
                          arquiteto
                            Krisidious
                            Excelente... grão belo também.
                            Notei, depois que dura Pergola teve muito mais detalhe, isso não era viewable na última interpretação.
                            Muito agradável.
                            Não seja tímido carrega mulitples...
                            English
                            "Excellent... beautiful grain also.
                            I noticed, after last Pergola had much more detail, that was not viewable in the last interpretation.
                            Very pleasant.
                            Do not be shy upload mulitples..."
                            By: Kristoff Rand
                            • arqpadaoA Offline
                              arqpadao
                              Oi Kris
                              Realmente esta mais detalhada, fiz como modelo para voce usar naquela casa que me mostraste.
                              Really this more it detailed, I did like model for you use in that house that you showed me.
                              (I am using the program of translation that you indicated myself.)
                              arqpadao
                              fernando padão
                              arquiteto
                              • arqpadaoA Offline
                                arqpadao
                                Oi Kris
                                arqpadao
                                fernando padão
                                arquiteto
                                  Krisidious
                                  and it's working very well...
                                  e trabalhe bem...
                                  By: Kristoff Rand
                                    charevir56
                                    Oi todo mundo, Fernando me tomei a liverdade de bricar com a sua pergola, tomei as sugerencias do Kris e fiz uma animacao ao jeito do ultimo podcasts do go2school, e minha primera animacao
                                    http://youtube.com/watch?v=qjGr3KqKLmM
                                    (tomara que dei certo o link e primeira vez q eu fazo)
                                    Ate +
                                      charevir56
                                      Fernando, gostei muito de sua pergola que fiz um render no podium, eu sei que sua regiao tem fama pelos churrascos e que nao usa o componente BBQ que eu pus, ainda espero agradar com o render do seu modelo.
                                        Krisidious
                                        Muito Bon... charevir56 nice rendering
                                        By: Kristoff Rand
                                          charevir56
                                          Obrigado Kris, aqui vai mais um!
                                            Krisidious
                                            oh sim... o vermelho... e isto é o que fez quero a dito mais cedo por mostrar o detalhe do modelo. vê como as barras pequenas são caracterizados pelo uso das sombras... fantástico
                                            oh yeah... (oh I love) the red... and this is what I meant earlier by showing the detail of the model. see how the small slats are featured through the use of the shadows... fantastic
                                            By: Kristoff Rand
