Histoire de rajeunir SU17 avec de l'IA
Pas tant que cela par la fenêtre!
La V17 acceptant les plugins ruby, Gemini acceptant de coder directement en langage ruby
c'est la voie royale au codage direct pour n'importe quel plugin!
Je me rappelle avoir fait des Sessions de plusieurs jours en gratuit sans aucune pause de sa part quand il crache de L'HTML!
Pour carrément autre chose! De la modélisation Classe A
https://moiscript.weebly.com/zebra.html
Et sans y connaître le moindre début de codage!
Je ne vois pas pourquoi cela serait différent pour du Ruby!
salut, tu veux dire qu'avec compte gmail gemini peut prendre le temps de coder pour un plugin? Moi je fais ça avec mon abonnement de base chat GPT, il fini par faire ce que je veux au bout de 3h (et entre temps me demande de réinitialiser mes crédits alors que c'est lui qui se plante !)
Gemini : Je ne crois que ce que je fais, il m'a codé des jours et des jours sans me couper la chique!
Et gratuitement bien sûr, car j'ai pour principe de ne faire que des choses "free"!
La seule chose qui m'est arrivé , c'est qu'il change le mode !
Cela a peut-être changé depuis... -
Ben j'ai tout fait avec gemini (abonnement à 4€) car Claude me coupe la chique trop souvent.
il est moins pertinent mais en le tanant il finit par cracher du bon code.
Les rbz aussi mais il faut lui demander de "faire un zip du rbz". Il crache un truc " ***_rbz.zip" qu'il est facile de renommer en .rbz.
Contrairement à l'usage dans le navigateur, depuis le plugin on ne peut pas occulter le passage par un clic dans une fenêtre web connectée à un compte d'utilisateur, histoire de contrat d'usage m'a-t-il dit ! ce que je comprends sinon on est dans de l'API.
Les Modèles API (~50 ) ne sont pas tous disponibles ou disposés à cracher du code gratuit. Je les teste tous avec une petite requête en json.
Dans mes essais pour la partie gratuite on est parti dans du json mais à essayer avec du ruby.
Toutefois bien lui préciser ruby 2.2 pour du SU17. -
Bon comme je ne l'avais jamais fait je lui ai demandé de me faire un .rbz devant m'aligner des objets sélectionnés!
Aucun problème je vous donne toute la discussion!
Je n'ai plus qu'à tester le résultat!
Bon là j'ai pas le temps mais dans une heure...
https://share.gemini.google/EXtIEZYwqIC3
je n'avais pas vu ton message! -
Ben oui, essaie avec gemini. Je paie 4.99€. J'ai pris un compte uniquement pour ne plus avoir de limitation de temps. Quand il m'énerve je fais un tour chez Claude pour lui faire vérifier le code.
là je vais voir ce qu'il m'a fait en zéro seconde!
Suspense intolérable! (de lapin)
Me faut 10 minutes pour lancer la 2017 Make chargée jusqu'à la gueule de tous les plugins existants plus tous ceux dont j'étais le béta testeur!!
je trouve plus sécurisant de faire sois-même le test que de laisser la machine faire le Bronx sur la machine de l'utilisateur!
Bon tout s'est bien passé, installation, appel du nouveau plugin, affichage du menu pour sélectionner les axes etc...
sauf qu'au moment du calcul j'ai été éjecté!
C'est peut-être la version du Ruby qu'il ne m'avait pas demandé!
Je vais lui en causer 2 mots!
https://share.gemini.google/8bMHu3msi6ju
oui il me fait le ruby rbz je teste et lui fais le retour avec capture si besoin.
Là je viens de lui demander de faire du ruby à la p^lace du json et il est d'accord !
Par contre toujours lui préciser ruby 2.2 pour du SU 17 -
bon c'est lui qui a fait une faute de frappe!
me renvoie le truc corrigé... ou me demande de le faire tout seul!
Je ne me fais pas confiance, je reprends sa nouvelle version!
par contre il savait très bien la version de Ruby à utiliser car j'avais indiqué que c'était pour du 2017 make...
j'y retourne!
Punaise des bois ça marche!
Je suis scié, même pas besoin de changer de section, me fait les images à la volée!
Il faut compter 10 secondes l'image! ( 10 - 20 images pour 4 heures suivant son humeur
Par contre Flow sans limite de nombre mais 2 minutes l'image)
Bilan des course : un plugin rbz en zero secondes, pas de crédit...
Me propose des pistes pour bonifier le plugin :
Répartition équidistante : Ajouter une option pour espacer régulièrement les éléments sélectionnés le long d'un axe choisi (X, Y ou Z).Alignement multi-axes : Permettre de cocher ou choisir plusieurs axes en même temps (par exemple aligner en X et en Y en une seule opération).
Référence d'axe ou de plan personnalisé : Aligner les objets selon un axe ou un plan défini par l'utilisateur plutôt que uniquement sur le repère global.
Que voulez vous de plus ?
Je vote Gemini banana
J'avoue que je m'amuse comme un petit fou à ce jeu !!!
