    Prêts à tâter des Nurbs ?
    476 Posts 5 Posters 290.0k Views 5 Watching
      Enrobage / Flow
      Enrobage Flow . Des Fonction en plus! by Mo à mettre dans le dossier commands normal ou dans le Roaming... Vous pouvez l'utiliser avec la commande « Flow » d'origine, mais si vous souhaitez...
      Moment Of Inspiration: Ze Zen Nurbs Modeleur ! (moiscript.weebly.com)
      Des ajouts on été crées par MO
        Le père Noël est passé! ! Donc free! A vous la grande Classe...A! 😉
        Mais
        à priori ça dure qu'un an!
        En tout cas ça prend des plombes à installer (du moins chez moi)
        J'espère que cela ne va pas prendre tout l'espace vide sur ma machine!
        ça prend de la place et a mis une heure pour l'install
        Démarre en 30 secondes sur ma vieille rossinante!
        Free Alias Learning Edition
        (www.autodesk.com)
          Ah punaise des bois ! Bonjour le monstre!
          https://help.autodesk.com/view/ALIAS/2026/ENU/
            Bon Alias ne marche pas chez moi!
            Mais essayez celui-là gratuitement Altair Inspire Personal Edition pendant un an!
            Marche nickel sur ma vieille rossinante!
            1 700 vidéos tutorials about Inspire since 3 years!
            https://www.youtube.com/@altairhowto/videos
            Inspire
            Banana 3
              New release by Mo_te of Elephant (the Grasshopper of Moi3D
              https://moiscript.weebly.com/biblio-elephant.html
                Very cool! 😉
                Barry H Plug Moi3D Banana 3
                  Moi3D Tous les toolstips semblent opérationnels Alt + Clic gauche sur le noeud!
                  Pour le nouvel Elephant!
                  https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/lang.zip
                  Biblio Elephant
                  25 Décembre 2025 : "Node Edtitor Plus"  By  Mo_te  (English) Mise à jour annuelle! (Elephant) ​Les nouveautés,  (ajouts, fonctions, ... etc ) seront dans ChangeLog.Txt ​ Son mode d'emploi...
                    Sinon je vous recommande pour Noël un an gratuit d'Altair Aspire, c'est de la folie! Personal Edition
                    pilouP 1 Reply Last reply
                      pilou @pilou
                      2026Moi3D Naca Airfoil Profil Generator French Version Beta V 5
                      https://moiscript.weebly.com/aile-naca.html
                      https://www.ntop.com/
                        French Version ! 😉 Section(s) de volume(s)
                        https://moiscript.weebly.com/sectionmoi.html
                          Début de la création d'une fonction Zebra Classe A pour Moi ou autres! Pure bricolage de ma part!
                          Il parait que cela sert pour faire des avions, des voitures, du design! 🙂
                          Chaque ajout d'une fonction prend 10 secondes! Par contre il faut la tester! 🙂
                          https://moiscript.weebly.com/zebra.html
                            Ok mon bidule marche! 🙂
                              Bon ça y est j'ai fini, j'ai enfanté un monstre! https://moiscript.weebly.com/zebra.html
                              zebra031.zip
                                Nouvelle version 😊
                                zebra033.zip
                                    Le premier n'est pas free mais il y en a d'autres sur le marché! Blender entre autre! 🙂
                                    On n'ira jamais sur Mars! 🙂
                                      Subdivision
                                      Subdivision en Béta by Max Smirnov ;) (Marche en conjonction avec  sSPlit  , SBridge, sSCale ! ) Et avec l'  Importateur OBJ    Jointures automatiques si < 1 000 polys A mettre dans le...
                                        Pour éviter les problèmes liés aux fonctions rustiques mentionnées plus haut :
                                        Coupez simplement le modèle en deux,
                                        Supprimez les faces planes créées par cette coupe,
                                        Appliquez une symétrie (Mirror),
                                        Fusionnez le tout 🙂
                                        Vous pouvez maintenant subdiviser !
                                          Truc Astuces 2
                                          Plan Auxiliaires Multiples : juste exporter une surface avec son CPlane! Les ré-importer etc...
                                            https://moiscript.weebly.com/truc-astuces-2.html
                                            • 20
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 23 / 24
