    Prêts à tâter des Nurbs ?
    486 Posts 5 Posters 317.4k Views 5 Watching
      Une nouvelle fonction free de Moi3D ! (non free)
      https://moiscript.weebly.com/insertcircle.html
      FRee Nano Banana
        Enrobage / Flow
        Enrobage Flow . Des Fonction en plus! by Mo à mettre dans le dossier commands normal ou dans le Roaming... Vous pouvez l'utiliser avec la commande « Flow » d'origine, mais si vous souhaitez...
        Moment Of Inspiration: Ze Zen Nurbs Modeleur ! (moiscript.weebly.com)
        Des ajouts on été crées par MO
          Le père Noël est passé! ! Donc free! A vous la grande Classe...A! 😉
          Mais
          à priori ça dure qu'un an!
          En tout cas ça prend des plombes à installer (du moins chez moi)
          J'espère que cela ne va pas prendre tout l'espace vide sur ma machine!
          ça prend de la place et a mis une heure pour l'install
          Démarre en 30 secondes sur ma vieille rossinante!
          Free Alias Learning Edition
          (www.autodesk.com)
            Ah punaise des bois ! Bonjour le monstre!
            https://help.autodesk.com/view/ALIAS/2026/ENU/
              Bon Alias ne marche pas chez moi!
              Mais essayez celui-là gratuitement Altair Inspire Personal Edition pendant un an!
              Marche nickel sur ma vieille rossinante!
              1 700 vidéos tutorials about Inspire since 3 years!
              https://www.youtube.com/@altairhowto/videos
              Inspire
              Banana 3
                New release by Mo_te of Elephant (the Grasshopper of Moi3D
                https://moiscript.weebly.com/biblio-elephant.html
                  Very cool! 😉
                  Barry H Plug Moi3D Banana 3
                    Moi3D Tous les toolstips semblent opérationnels Alt + Clic gauche sur le noeud!
                    Pour le nouvel Elephant!
                    https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/lang.zip
                    Biblio Elephant
                    25 Septembre 2026 Elephantia :)
                      Sinon je vous recommande pour Noël un an gratuit d'Altair Aspire, c'est de la folie! Personal Edition
                      pilouP 1 Reply Last reply
                        pilou @pilou
                        2026Moi3D Naca Airfoil Profil Generator French Version Beta V 5
                        https://moiscript.weebly.com/aile-naca.html
                        https://www.ntop.com/
                          French Version ! 😉 Section(s) de volume(s)
                          https://moiscript.weebly.com/sectionmoi.html
                            Début de la création d'une fonction Zebra Classe A pour Moi ou autres! Pure bricolage de ma part!
                            Il parait que cela sert pour faire des avions, des voitures, du design! 🙂
                            Chaque ajout d'une fonction prend 10 secondes! Par contre il faut la tester! 🙂
                            https://moiscript.weebly.com/zebra.html
                              Ok mon bidule marche! 🙂
                                Bon ça y est j'ai fini, j'ai enfanté un monstre! https://moiscript.weebly.com/zebra.html
                                zebra031.zip
                                  Nouvelle version 😊
                                  zebra033.zip
                                      Le premier n'est pas free mais il y en a d'autres sur le marché! Blender entre autre! 🙂
                                      On n'ira jamais sur Mars! 🙂
                                        Subdivision
                                        Subdivision en Béta by Max Smirnov ;) (Marche en conjonction avec  sSPlit  , SBridge, sSCale ! ) Et avec l'  Importateur OBJ    Jointures automatiques si < 1 000 polys A mettre dans le...
                                          Pour éviter les problèmes liés aux fonctions rustiques mentionnées plus haut :
                                          Coupez simplement le modèle en deux,
                                          Supprimez les faces planes créées par cette coupe,
                                          Appliquez une symétrie (Mirror),
                                          Fusionnez le tout 🙂
                                          Vous pouvez maintenant subdiviser !
                                            Truc Astuces 2
                                            Plan Auxiliaires Multiples : juste exporter une surface avec son CPlane! Les ré-importer etc...
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 23 / 25
