    Compréhension des Bases SKETCHUP
    8 Posts 2 Posters 620 Views 2 Watching
      pierrot 11 Newcomers
      bonjour a tous,
      je n arrive pas à "comprendre" le principe des arretes d un objet de sketchup. Sur des murs simple d' un bâtiment, j ai l impression qu' une simple rotation du bloc modifie la hauteur et les faces de mon bloc.
      Dessiner des murs non perpendiculaires, et les éclater , il devient trés compliqué aprés de les modifier (type pousser tirer);
      Bref il y aurait il un support ou une bonne ame qui pourrait m expliquer les bases des surfaces et des arretes d un simple volume!?
      Merci
      pilouP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        pilou @pierrot 11
        @pierrot-11
        Bon j'utilise une version qui a 10 ans mais cela n'a pas dû beaucoup changer! 🙂
        Bien sûr bouger une arête en rotation va tout modifier du volume!
        Pourquoi ? Parce que cette arête va bouger dans l'espace 3D et embarquer avec elle les autres arêtes!
        La ruse est de prendre comme référence un autre volume sur le côté!
        Là par exemple l'arête va pivoter par rapport à la face de la petite face, où l'on aura appuyé sur Maj sur le point cliqué avec la fonction de rotation enclenchée!
        Et tout va rester lié dans les mêmes attaches!
        Bouger une arête ne pose pas de problème du moment que l'on suit une arête existante, ici une verticale!
        (il va falloir cliquer le lien pour voir l'animation)
          Pas mal d'astuces ici! 🙂 il y a pas mal de vidéos... du même gars...
            avec le 1er exemple si on voulait déplacer la face avant, ou 2 arêtes même chose!
            on se sert des traits ou arêtes d'autres objets présents à l'écran!
            A noter que quand on dépasse l'arête suivie un pointillé se dessine en vert rouge bleu quand c'est // aux axes
              Pourquoi la rotation d'un segment qui n'est pas sur un bon axe de pivot embarque les autres faces / arêtes ?
              C'est parce que SketchUp est un modeleur "Box Modeling", tout est connecté, liaisonné, et non redessiné à la volée!
              Cela entraine donc la formation de surfaces dite "gauches" (non planaires) et comme il n'y a pas de subdivision entre ces nouvelles positions de segments cela fait un imbroglio terrible! 🙂
              Pour éviter cela il faudra utiliser des plugins dédiés et en subdivisant son volume!
              En l'occurrence FredoScale 🙂
              Là toutes les torsions, rotations etc seront possibles! 🙂
              P 1 Reply Last reply 👍 Reply Quote 0
                salut Pilou,
                je n ai pas pris encore le temps de regarder toutes les videos que tu m as jointes, mais je te remerci d avance pour ta reponse plus que complete!!
                si je ne m en sort pas avec ca!
                merci beaucoup!!
                  pierrot 11 Newcomers @pilou
                  @pilou salut pilouj,je ne sais pas si mon premier message est partis alors, je recommence...
                  merci pour ton retour, j ai pu regarder l ensemble de ton envoie et la dernière video avec l' extension me parait pas mal! Pour être plus clair, je dessine ma "vielle" maison et les murs ont un fruit conséquent, ne sont ni parallèles ni perpendiculaires ni réguliers... cela me crée évidement des décalages et des incohérences entre aménagement intérieur et façade extérieure, et RDC et R+1;
                  Bref je ne m en sort pas!! je vais essayer FredoScale.
                  encore merci
                    Borromini disait qu'il y avait tout un monde entre la paroi extérieure et intérieure! 🙂
                    Sans fichier skp (2017 pour être compatible), d'un aspect particulier c'est difficile de répondre quelque chose de précis! 🙂
                    Il faudra donc appliquer autant de fois Fred Scale qu'il il y a de déformation par rapport aux axes! 🙂
                    Ici deux et on a un mur déjà grandement "malade" ! 🙂
                    Les "boîtes" vont être fortement divisées pour donner l'apparence d'un volume unique!
                    Ps On appuie sur Maj pour garder l'orientation à une face du "rapporteur"
