    Plantage à répétition avec Pousser-Tirer
    19 Posts 8 Posters 5.3k Views 8 Watching
      Ciscoo
      Bonjour
      J'ai essayé en plaçant les trous sur une surface plane (Plus de 7000), puis en utilisant l'outil Pousser/Tirer pour donner de l'épaisseur à l'objet perforé initial. Çà fonctionne, mais c'est très long chez moi, très très long... Disons 1/2 h !!!
      @ plus
      • JNLJ Offline
        JNL
        merci à vous tous pour vos contributions.
        je vais essayer vos suggestions et regarder les pistes proposées par Maître pilou.
        @pilou said:
        Sinon je suis étonné, je viens de faire un pousser tirer sur 4 000 trous pas de problèmes!
        ça prend juste un peu de temps pour que la machine encaisse la mémorisation!
        (10 secondes à la création, 10 secondes à la mémorisation) mais cela ne plante pas!
        Dans ce genre de chose il y a intérêt à mettre le nombre de undo au minimum!
        C'est en général ce genre de chose qui fait planter! 🤓
        ça explose la mémoire! 😄
        combien de segments as-tu utilisé pour créer tes ronds et constates-tu un ralentissement de l'affichage quand tu manipules cette création ?
        @ciscoo said:
        Bonjour
        @ plus
        [/quote]
        l'observation de Ciscoo confirme qu'il y a un problème, mais lequel ? parce que, enfin, ça ne représente QUE 324.948 segments et 108.318 faces 💚
        je n'arrive pas à extruder sans planter mais l'affichage de la simple plaque est sensiblement ralenti.
        sinon, il restera la solution préconisée par Tony.3ds: diminuer le nombre de segments formant les cercles; j'en suis à 24. peut-être qu'à 12...? ou alors, une opération sur les solides ?
        je vais, quand même, essayer.
          Je n'ai utilisé que de simples trous rectangulaires! 😄
          En bloc ça se déplace à peu prêt normalement!
          Mais bon c'est sûr que c'est un peu extrême comme manipulation!
          Quel est l'intérêt d'une telle forêt de trous ?
          Un zoom explicatif n'est pas suffisant ?
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour
            Est-ce qu'une copie en x et y d'un composant avec des arêtes extérieures cachées pourrait faire la maille ( jeu de mots )
            Chri
            COMPOSANT AVEC TROU.skp
              4222 composants ça marche nickel! ☀
              Et ça bouge très vite à l'écran! 👍
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Hello,
                j'avais rencontré un problème similaire (avec une crémaillère) et j'ai appliqué la même solution que Chri (composant et arêtes masquées).
                Après cela dépend de la bécane ou de la carte graphique mais cette solution est la plus adaptée à SU, me semble-t-il...
                • chriC Offline
                  chri
                  Trous a la vitesse de la lumière
                  En mécanique QUANTIQUE , on dirait que la particule est a plusieurs endroits "en même temps" 💚
                  • JNLJ Offline
                    JNL
                    un très grand merci à vous tous avec une mention spéciale à chridont l'approche solutionne mon problème 😄 😄 😄
                    • chriC Offline
                      chri
                      TRAME HEXAGONALE
                      Chri
                      TRAME HEXAGONALE.skp
                      TRAME HEXAGONALE COMPLETE.skp
                      • Jean LemireJ Offline
                        Jean Lemire
                        Bonjour.
                        Voir le fichier ci-joint pour quelques idées avec une plaque plus petite.
                        Clique en séquence sur les onglets de scènes pour examiner les diverses étapes.
                        Attention, SketchUp a de la difficulté à fermer une face lorsqu'une ou plusieurs de ses arêtes a moins de 1/16 pouce ou environ 1,6 mm. Avec des cercles délimités par 24 segments, chacun de ces segments fait 1,3 mm. Il est possible de modéliser plus grand par un facteur de 10x ou même 100x puis, une fois la modélisation terminée, de ramener le modèle à sa taille réelle avec l'outil Échelle avec le facteur inverse correspondant soit 0,1 ou 0,01.
                        Salutations.
                        Plaque perforée.skp
                          Ciscoo
                          Bonjour
                          J'avais fait plein d'essais, y compris les arêtes masquées, pour trouver une solution, mais je n'avais pas pensé à cette allergie de SU envers les dimensions de l'ordre du mm. Avec ta proposition, Jean, cela fonctionne très bien : 1 ou 2 minutes au lieu d'une demi-heure pour plus de 4000 trous !
                          Merci.
                          @ plus
                          • JNLJ Offline
                            JNL
                            @jean lemire said:
                            Bonjour.
                            Salutations.
                            Bonjour Jean,
                            un énorme merci pour avoir pris le temps de faire cette démo qui éclaire ma lanterne ++
                            si je savais que SU avait du mal pour les dimensions très petites, je n'avais pas capté que ces difficultés se rencontraient dès 1,6 mm !
                            ça explique de nombreux problèmes que j'ai déjà rencontrés lors de "minuscules" modifs qui peuvent créer un gros boxon 😞
                            et merci, aussi, pour l'astuce pour déboucher les trous en une seule fois; je dois avouer que je vais de ce pas modifier mon profil en me rétrogradant en débutant 💚
