    Plantage à répétition avec Pousser-Tirer
    19 Posts 8 Posters 5.3k Views 8 Watching
      Tony.3ds
      @zooen said:
      Tu pourrais essayer en augmentant l'échelle de ton brise-vue par 100 ou plus et utiliser le plugin de Fredo6 JointPushPull qui fonctionne assez bien sur les objets complexes.
      Ou encore, en travaillant par soustraction. Les trous (de petits cylindres pleins) à soustraire de la plaque.
      Ces solutions ne fonctionnent pas quand il y a vraiment trop de trous à créer, et donc trop d'arêtes et de faces à créer. La dernière solution reste de diminuer le nombre de segment des cercles.
      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
          Sinon je suis étonné, je viens de faire un pousser tirer sur 4 000 trous pas de problèmes!
          ça prend juste un peu de temps pour que la machine encaisse la mémorisation!
          (10 secondes à la création, 10 secondes à la mémorisation) mais cela ne plante pas!
          Dans ce genre de chose il y a intérêt à mettre le nombre de undo au minimum!
          C'est en général ce genre de chose qui fait planter! 🤓
          ça explose la mémoire! 😄
            Ciscoo
            Bonjour
            J'ai essayé en plaçant les trous sur une surface plane (Plus de 7000), puis en utilisant l'outil Pousser/Tirer pour donner de l'épaisseur à l'objet perforé initial. Çà fonctionne, mais c'est très long chez moi, très très long... Disons 1/2 h !!!
            @ plus
            • JNLJ Offline
              JNL
              merci à vous tous pour vos contributions.
              je vais essayer vos suggestions et regarder les pistes proposées par Maître pilou.
              combien de segments as-tu utilisé pour créer tes ronds et constates-tu un ralentissement de l'affichage quand tu manipules cette création ?
              @ciscoo said:
              Bonjour
              @ plus
              [/quote]
              l'observation de Ciscoo confirme qu'il y a un problème, mais lequel ? parce que, enfin, ça ne représente QUE 324.948 segments et 108.318 faces 💚
              je n'arrive pas à extruder sans planter mais l'affichage de la simple plaque est sensiblement ralenti.
              sinon, il restera la solution préconisée par Tony.3ds: diminuer le nombre de segments formant les cercles; j'en suis à 24. peut-être qu'à 12...? ou alors, une opération sur les solides ?
              je vais, quand même, essayer.
                Je n'ai utilisé que de simples trous rectangulaires! 😄
                En bloc ça se déplace à peu prêt normalement!
                Mais bon c'est sûr que c'est un peu extrême comme manipulation!
                Quel est l'intérêt d'une telle forêt de trous ?
                Un zoom explicatif n'est pas suffisant ?
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour
                  Est-ce qu'une copie en x et y d'un composant avec des arêtes extérieures cachées pourrait faire la maille ( jeu de mots )
                  Chri
                  COMPOSANT AVEC TROU.skp
                    4222 composants ça marche nickel! ☀
                    Et ça bouge très vite à l'écran! 👍
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Hello,
                      j'avais rencontré un problème similaire (avec une crémaillère) et j'ai appliqué la même solution que Chri (composant et arêtes masquées).
                      Après cela dépend de la bécane ou de la carte graphique mais cette solution est la plus adaptée à SU, me semble-t-il...
                      • chriC Offline
                        chri
                        Trous a la vitesse de la lumière
                        En mécanique QUANTIQUE , on dirait que la particule est a plusieurs endroits "en même temps" 💚
                        • JNLJ Offline
                          JNL
                          un très grand merci à vous tous avec une mention spéciale à chridont l'approche solutionne mon problème 😄 😄 😄
                          • chriC Offline
                            chri
                            TRAME HEXAGONALE
                            Chri
                            TRAME HEXAGONALE.skp
                            TRAME HEXAGONALE COMPLETE.skp
                            • Jean LemireJ Offline
                              Jean Lemire
                              Bonjour.
                              Voir le fichier ci-joint pour quelques idées avec une plaque plus petite.
                              Clique en séquence sur les onglets de scènes pour examiner les diverses étapes.
                              Attention, SketchUp a de la difficulté à fermer une face lorsqu'une ou plusieurs de ses arêtes a moins de 1/16 pouce ou environ 1,6 mm. Avec des cercles délimités par 24 segments, chacun de ces segments fait 1,3 mm. Il est possible de modéliser plus grand par un facteur de 10x ou même 100x puis, une fois la modélisation terminée, de ramener le modèle à sa taille réelle avec l'outil Échelle avec le facteur inverse correspondant soit 0,1 ou 0,01.
                              Salutations.
                              Plaque perforée.skp
                                Ciscoo
                                Bonjour
                                J'avais fait plein d'essais, y compris les arêtes masquées, pour trouver une solution, mais je n'avais pas pensé à cette allergie de SU envers les dimensions de l'ordre du mm. Avec ta proposition, Jean, cela fonctionne très bien : 1 ou 2 minutes au lieu d'une demi-heure pour plus de 4000 trous !
                                Merci.
                                @ plus
                                • JNLJ Offline
                                  JNL
                                  @jean lemire said:
                                  Bonjour.
                                  Salutations.
                                  Bonjour Jean,
                                  un énorme merci pour avoir pris le temps de faire cette démo qui éclaire ma lanterne ++
                                  si je savais que SU avait du mal pour les dimensions très petites, je n'avais pas capté que ces difficultés se rencontraient dès 1,6 mm !
                                  ça explique de nombreux problèmes que j'ai déjà rencontrés lors de "minuscules" modifs qui peuvent créer un gros boxon 😞
                                  et merci, aussi, pour l'astuce pour déboucher les trous en une seule fois; je dois avouer que je vais de ce pas modifier mon profil en me rétrogradant en débutant 💚
