    Prêts à tâter des Nurbs ?
    446 Posts 5 Posters 180.6k Views 5 Watching
      La manipe complète pour ne pas se tromper!
      • Se mettre par exemple en CM
      • Sélectionner la cote à exporter en PDF : Détails : Taille par unité de Modèle
        en utilisant Projection: Vue Droite - Taille: Préserver les Unités
        1 unité dans Moi = 1 cm sur la Page
      • Décocher "Centrer sur la Page"
      • Exporter
      • Importer
      • Transformer > Oriente > Vue/Vue
        Pointer la Vue de départ (la Vue de Dessus)
        Pointer la Vue d'arrivée (la Vue de Droite)
      Tout ce bazar parce que l'export PDF n'a que des Coordonnées 2D pour les cotes! 💚
      Elles reviennent dans la vue de dessus!
      Il ne restera plus qu'à remplir les surfaces si besoin par un simple Plan 🤓
      Et tout est devenu des objets "séparables" (de lapin) 😉
      https://images2.imgbox.com/87/ba/kNUGyZvS_o.jpg
        Moi3D Truc! 😳 Je me fais avoir à chaque fois! 💚
        Il suffit de les cacher avec le Sélecteur avant de faire le raccord!
        https://images2.imgbox.com/e6/21/cRzxC6zO_o.jpg
          Moi3D
          Pour mettre des icônes en français dans la barre de tâche pour des commandes natives ou autres!
          https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/apoth_orig.jpg
            Moi3D toujours...
            Petite particularité de la fonction joint pour qui veut fabriquer des surfaces tumultueuses!
            La fonction Joint relie par une surface 2 arêtes appartenants elles-mêmes à une surface(s)!
            Le fait d'ajouter des "Points Sync" permet de croiser par Clics à bascule sur les arêtes du Joint!
            Ne pas mettre les 2 points aux extrémités ou aux milieux des arêtes!
            https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/oudim9zr-o_orig.gif
              Moi 3D toujours...
              La cotation en 3D dans Moi d'après CHRI! 😎 (sa vidéo hyper éclairante) 👍
              Ah mais c'est super malin comme astuce! Bravo les clics en "triangle" + bouge! 👍
              Et on peut même coter ce qui se trouve derrière sans changer la vue ! 😉
              (par "transparence" )
              Les lignes de cotes sur les côtés des flèches deviennent de différentes longueurs
              mais c'est pas bien gênant car à l'impression PDF (si elles ont la même couleur que les volumes)
              elles se retrouvent superposées dont invisilbes à l'oeil! 😉
              https://images2.imgbox.com/01/88/bSLvBfOL_o.jpg
              Pour éviter ce cliquage en "triangles" on peut pivoter la vue 3D et mettre ses cotes de façon traditionnelle mais cela donne le mal de mer! 💚
              Il y a en fait maintenant 2 systèmes de cotations existants!
              Celui de Max SMirnov avec ses cotes "Objets" donc modifiables à l'infini !
              https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/cotations-v4-vf_orig.jpg
              Et les cotes natives qui ne sont pas des "objets" donc moins modifiables!
              On peut quand même les transformer en objets! Mais il y a une grosse astuce!
              (haut de page)
              https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/dimok_orig.jpg
              On peut donner de l'épaisseur aux ligne de côte à l'exportation PDF
              dans les boîtes de dialogues...
              Et s'il on veut vraiment des épaisseurs dans MOI lui-même
              faire un export / Import et utiliser Fat Lines de Max Smirnov!
              Les cotes reviennent sous formes d'"objets" donc modifiables à l'infini!
              Ici par le fameux Fat Lines! ☀
              https://images2.imgbox.com/82/9e/b3B7KTDF_o.gif
                By Liminal4D
                    Dans MOi3D
                    L'ultra-puissance de la fonction Tend (Loft) 😄
                    On fait un volume avec le Rail de Révolution, on met des courbes Iso dessus
                    On flingue la Révolution et Zou on modifie les courbes (général, par points etc) à la volée dans tous les sens!
                    (ici juste horizontalement)
                    https://images2.imgbox.com/26/79/xmG2otps_o.gif
                    • zooenZ Offline
                      zooen
                      Salut,
                      Premier essai, modélisation avec Moi3D Bêta-4 et rendu avec Blender 2.91.
                      C'est mes premiers pas (loin de maîtriser l'un et l'autre).
                      A partir d'un stylo gagné sur le forum Autodesk (fr).
                        Bravo! 😎
                        C'est les stylos qui permettent d'utiliser une tablette sans mettre ses doigts tout sales
                        sur la dalle vitrée grâce à leur demi-sphere en silicone ?
                        • zooenZ Offline
                          zooen
                          Oui, Je trouvais ça "gadget", mais finalement cela m'est bien utile ( je n'ai pas la dextérité des jeunes androïds 😉 ) sur un i-phone il me faut, en plus, chausser des lunettes de vue 😆 .
                          Bon, maintenant il me faut choisir un nouveau projet (j'ai plusieurs idées...).
                            Pour MOi3D
                            Un petit truc trouvé aujourd'hui!
                            Il se trouve qu'un volume intersecté sur lui-même ne marche pas pour une opération Booléenne! 😒
                            Alors grosse astuce! 💚
                            Découper d'abord cette méchante courbe qui fait des noeuds!
                            Faire des tubages successifs ou d'un seul coup!
                            Union Booléenne (en ayant effacé les courbes)
                            Et la Différence booléenne marchera!
                            Et voilà ! ☀
                              Il semble que FreeCad devient un peu plus appétissant! 😉
                              ...enfin avec un habillage spécifique! 😄
                                remkio
                                Je partage le point de vue. Je trouve l'outil prometteur. Un peu plus d'ergonomie et de stabilité et ce sera tout bon.
                                J'apprécie comme dans autocad la possibilité de faire des scripts, mais aussi la capacité d'avoir des feuilles de calcul qui servent de base à la conception, et la programmation en python...
                                Peut-être le futur remplaçant de mon sketchup, car pour l'instant je n'ai pas trouvé d'alternative idéale parmi pconplanner, sweethome3D, kozikaza, etc...chacun a des aspects très intéressants et un ou plusieurs gros point(s) noir(s)...
                                  En gratuit pur celui qui est le plus ressemblant (à la sauce tomate) mais pas aussi puissant serait BricsCad Shape! 😉
                                    Moi3D
                                    Le tuto de Mauro en VF 😉
                                    SUbD de Max (Smirnov) ou de MOI ?
                                    https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/10_orig.jpg
                                    https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/11_orig.jpg
                                      Moi 3D
                                      21 Décembre 2020
                                      Dernière version "Candidate" avant la finale!
                                      Liste des nouveautés à venir!
                                      Joyeux Noël...masqué! 😉
                                      https://images2.imgbox.com/74/de/T6bQLRB4_o.jpg
                                        Moi3D
                                        Liste des nouveautés de la "candidate"
                                        Si possesseur de la V3 depuis moins de 2 ans mise à jour vers la V4 gratuite! ;
                                          Moi3D
                                          Version finale V4 (pour l'instant que pour les possesseurs de la V3 après le 1 Août 2018 - Gratuite) ☀
                                            Moi3D
                                            Cartouche sur support A4 pour tout plan!
                                            https://images2.imgbox.com/0e/fd/qPAj4xq4_o.png
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 6 / 23
