    Export vers economiste
    30 Posts 5 Posters 4.8k Views 5 Watching
    • chaours1C Offline
      chaours1
      en fait il faut que tout soit découpé en composant ?
      ce qui veux dire que je devrais isoler les différents "éléments" et en faire des composants ?
      du style toutes les menuiseries, tout les murs, toutes les cloisons etc...
      PS : j'ai fais une visualisation avec BIM Vision
      • chaours1C Offline
        chaours1
        j'ai compris MERCI !
        en fait il faut que j'éclate mon bâtiment car c'est comme un composant je fais deux fichiers un pour le terrain et un pour le bat que j'importe dans terrain !
        • Dav_IDD Offline
          Dav_ID
          Salut tous !
          A priori, je dirai que même sans *.ifc, il lui faudra un minimum d'organisation pour s'y retrouver
          Pour la structure de base (IFC), tu as ça éventuellement,
          https://github.com/BIM-Tools/SketchUp-IFC-Manager/releases
          pour le reste, il faut effectivement attribuer tes class (ifcBeam, IfcWall, ...) aux differents elements autrement tu auras tout en proxy comme dans l'exemple de Patrick
          ... apres, tout dépend de ce qu'il a besoin et avec quoi il bosse
          Sans ifc, tu peux malgré tout quantifier, juste une question d'organisation pour s'y retrouver
          tu peux quantifier de base dans SU ... ou alors, tu as ça (qui se fait également sans classification)
          https://mindsightstudios.com/quantifier-pro/
          • chaours1C Offline
            chaours1
            merci
            ça a l'air complexe ... à creuser !
            • PatrickP Offline
              Patrick
              En plus simple mais quand même bien étoffé il y a OpenCutlist.
              Je l'utilise avec mes matières pour les aciers (s235, 355, etc...).
              Les composants sont classés par matières, les débits sont donnés avec des surcotes paramétrables et l'export en CSV permet de gérer les prix dans un tableur.
              Les pièces peuvent être, au préalable, repérées avec Aplat de Fredo
              Ce n'est pas TEKLA ou Quantifier-pro mais 9 fois sur 10 cela me convient bien
              • chaours1C Offline
                chaours1
                ça a l'air super intéressant tout ça
                j'ai pas trouvé aplat ?
                • Dav_IDD Offline
                  Dav_ID
                  Normal. C'est une cuvée spéciale édition limitée
                  https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=72731&start=150#p662894
                    Si je me souviens bien j'en ai fait la version française! 😉
                    (Allez voir la rubrique "Plus..." en haut tout au fond tout à droite, il y a tout! 🤓
                    • zooenZ Offline
                      zooen
                      Bonjour,
                      Pour tous les logiciels bâtiment de modélisation 3D avec ifc et BIM, un des grands principes et de travailler avec des "entités" comme les composants (dynamiques ou pas) dans SU, les familles dans Revit, les objets GDL dans Archicad, les Blocs (dynamiques ou pas)dans AutoCAD, pour allplan je ne me souviens pas, je l'ai peu utilisé et pas longtemps.
                      l'ensemble des métiers de la construction, l'industrie des fluides et de l'électricité connait une adoption du BIM et des ifc.
                      Revit (j'en parle parce que c'est celui que je connais le mieux, sans être un expert) est entièrement basé sur les familles (internes et externes). Donc quand j'ai utilisé SketchUp je me suis basé sur l'organisation, le fonctionnement, on pourrait dire la philosophie (très pédant ça!!!) de Revit et le workflows de Nick Sonder.
                      Pour sortir un "Rapport" dans SketchUp, qui correspond à un quantitatif avec Revit, il faut que tous les éléments soient des composants (ou presque tous). On peut même mettre des prix, les rapports sont exportables vers excel (fichier csv). Cela peut paraître l'usine à gaz, mais une fois que l'on à une bonne organisation de travail (qui est toujours perfectible) on gagne énormément de temps, d'aisance de travail et la possibilité de modifications à l'avancement du projet dans les différentes phases. De plus il y a beaucoup moins d'erreurs. A chaque nouveau projet on début avec les mêmes modèles de base.
                      Je me souviens que j'ai un projet (basic) de petite maison individuelle que j’utilisais en formation basé sur cette organisation de travail....A voir ❓
                      • chaours1C Offline
                        chaours1
                        merci pour ton témoignage
                        en fait j'utilise très souvent les groupes et je n'arrive pas à utiliser les composants... car je ne les conçois que dans le cas de modification d'objets multiples mais je sais que j'ai tort...
                        avez vous une lecture ou un exemple qui vous a fait changer d'utilisation pour les composants ?
                        PS : pour ma part j'avais fait un petit fichier de base mais en réalité je repart d'un projet proche de celui que je dois traiter...
                        • zooenZ Offline
                          zooen
                          ici: https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=72731&start=150#p662894
                          OUPS! j'ai pas vu que DAV-ID avait répondu ❗
                            Un des intérêt d'un composant c'est qu'on peut lui donner (et modifier) un point Pivot d'insertion! 🤓
                            • zooenZ Offline
                              zooen
                              On a la possibilité d'attribuer plus d'informations aux composants.
                              La création d'un planning de portes et fenêtres avec des composants
                              https://elmtec.fr/creation-dun-planning-de-portes-et-fenetres-dans-sketchup/
                              Sur le site de Laurence Brixius, un article sur les composants et l’intérêt de leur utilisation : https://www.arch-image.com/formations-sketchup/composants-sketchup/
                              Un autre argument (peut-être discutable) faire un groupe au lieu d'un composant n'offre rien de plus.
                              Et l'argument principal: On peut RECHARGER un composant. Quand je travaillait sur des projets de bâtiments mon bâtiment était un composant: Model-Construction.skp
                              Les plans, coupes, élévations, plans de site existant, plans de site projet, perspectives, plafonds, élévations intérieures, détails techniques,....sont sur des fichiers liés à Model-Construction. Si il y a une modification, quelle qu'elle soit, à faire (et ce jusqu'à la livraison du projet) elle est faite uniquement dans Model-Construction et la mise à jour se fera dans les autres fichiers par rechargement du composant.
                              C'est la lecture du livre de Nick Sonder qui m'a fait changer de pratique et d'organisation de travail et ainsi opter pour l'utilisation des composants. le livre étant en anglais je me demande s'il a eu beaucoup de lecteurs en France.
                              • chaours1C Offline
                                chaours1
                                merci pour ces retours
                                oui j'utilise aussi un fichier bâtiment 3D et un fichier site où j'insère le bâtiment 3D en tant que composant
                                pour Kick Sonders dommage qu'il n'y ait pas un courageux pour le sortir en français !
                                PS : merci pour ton lien Zooen
                                j'ai vu ta réponse avec les différents fichiers par "plans" à sortir
                                je ne différencie que bâtiment et terrain mais j'ai pas mal de longueur parfois.
                                effectivement en coupant tu dois être plus rapide
                                pour les plans de plafond comment tu fais ? vu de par dessous ou par dessus ?
                                • Dav_IDD Offline
                                  Dav_ID
                                  bah bravo 😛 .. t'as juste 4 jours dans les dents 😉
                                  • Dav_IDD Offline
                                    Dav_ID
                                    avec moi, ça fait au moins 2 ... et j'ai regardé (a l'epoque) toutes ses videos 😎
                                    • zooenZ Offline
                                      zooen
                                      Il faut retourner le bâtiment, comme ceci: voir les images.
                                      Je place toujours l'origine 0,0,0 à l'angle intérieur du rdc, sol fini de mon bâtiment et j'ai créé un petit composant qui est placé à cet endroit dans mon composant Model-construction pour éventuellement vérifier rapidement que mon composant n'a pas été déplacé en cours de travail. Un très petit déplacement non repérable à l’œil nu peut générer des erreurs dans le fichier Model-construction et/ou dans un fichier lié (du vécu).
                                      • zooenZ Offline
                                        zooen
                                        @chaours1 said:
                                        pour Nick Sonders dommage qu'il n'y ait pas un courageux pour le sortir en français
                                        Tu sais que j'ai commencé la traduction (avec l'aide de gogogle!!! 😛 ) 274 pages sur 320, reste 46 pages. Mais ce n'est que le texte qu'il faut corriger (j'en n'ai repris environ la moitié) et réactualiser (le bouquin est de 2016). De plus il y a tous les petits commentaires et surtout les captures d'écran. Bref un truc énorme....Alors avec la covid, le changement climatique, la crise économique, la biodiversité qui fou camp,( heu! là je dois oublier quelque chose) Bon, je ne peux rien dire de la suite 😳
                                          La vue du dessous mais c'est du pur Auguste...Choisy! 😄
                                          Incontournable (2 volumes... accès gratoche --- zoom d'enfer à la molette! 😎 👍
                                          https://terrainsdarchitecture.files.wordpress.com/2013/03/sainte-sophie-en-axonomc3a9trie.jpg
                                          • zooenZ Offline
                                            zooen
                                            Mais tu sais pas que moi je suis en vacances perpétuelles 😎 . Le 15 août en allant picorer quelques fraises dans mon potager, je croise mon voisin avec son épouse et un de leurs fistons, on papote un peu et je lui demande: au faite quel jour sommes nous? fou rire de la famille 😕 + les commentaires....
                                            Moiaussitouteslesvidéos 😉
