    A la recherche du quadrilatère(s) perdu(s)!
    152 Posts 5 Posters 27.6k Views 5 Watching
    • Dav_IDD Offline
      Dav_ID
      Salut tous,
      Peux pas regarder mais de mon côté j'ai ça
      https://discourse.mcneel.com/t/flatten-panels/67682
        Avant de rentrer dans les collages hasardeux 😄
        Tout est plan! (les Jaunes) les Oranges toutes gauches !
        C'est quasi la même structure!
        Evidemment il n'y a aucune facette de jointive bord à bord!
        • PatrickP Offline
          Patrick
          @dav_id said:
          ... mais de mon côté j'ai ça
          Ha ouaihhh ! c'est dans le droit fil, enfin plan, enfin quadrilatère....
          • PatrickP Offline
            Patrick
            @pilou said:
            Attention tout ce qui nodal, veut dire quand même "programmation déguisée"!
            PS
            Linkedyn toujours page blanche...il doit falloir être inscrit donc bof! 🤓
            Ben oui, j'arrête pas de le dire... on migre la compétence Dessinateur/projeteur vers programmeur !
            Linkedyn, bof pas grave c'était juste pour citer les auteurs qui citent pas leurs sources.... 💚
            • PatrickP Offline
              Patrick
              aurblanc / Prestation BIM exécution
              aurblanc intervient sur votre projet BIM au niveau exécution
              (www.aurblanc.com)
                Là le lien montre quelque chose, je sais plus ce qu'il fallait regarder mais bon... 😄
                Après l'accélération foudroyante de la mise à plat, hélas après rebelote ça coince pour trouver les 4 dernières facettes du sommet!
                Il doit y avoir une astuce qui m'échappe! 😄
                Tous les trucs qui font des quadrilatères dans les vidéos du dessus partent de surfaces développables qui ont déjà des facettes "planes" donc là évidemment c'est facile! 💚
                Pour l'instant remplir un trou quelconque avec 4 facettes planes semble un casse-tête assez vicieux!
                Parce qu'en fait tout se répercute en cascade sur les faces voisines! 😄
                Vous ne pouvez imaginez les manipes les plus farfelues par lesquelles je suis passées!
                Avant j'avais réussi sûrement parce que la précision avait joué le rôle d'élastique! 😄
                Mais là je bloque sévère! Jusqu'à la lumière du "ah bon sang mais c'est bien sûr" qui se fait attendre!
                La canicule sûrement! Les intersections de 4 plans différents sont d'une difficulté redoutable!
                D'un autre côté cela me fait explorer les arcanes de ces logiciels 3D ! 🤢
                Amusez-vous! Tout est plan sauf le trou à remplir qui ne l'est pas encore! 😄
                casse-tete.skp
                  Comme je ne pouvais passer par la porte je suis passé par la fenêtre! 💚
                  J'ai trouvé une autre procédure encore plus facile si l'on veut...
                  On trace toutes les verticales au sol de chaque "sommet" !
                  Première partie de la structure des faux quads non planaires
                  Pour chaque quads
                  • Dessin d'un triangle de la base au milieu supérieur du côté opposé sur le quadrilatère non plan
                  • Agrandir le triangle de façon à englober les 2 verticales
                  • Intersection d'avec ces 2 verticales
                  • Dessiner une polyligne fermée de la base du triangle aux intersections des 2 lignes verticales de part et d'autre du quadrilatère!
                  • Rendre plan un périmètre (la polyligne)
                  • Effacer la polyligne (puisqu'on posède maintenant un quad surfacique plan! 😄
                  Répéter pour tous les faux quads
                  On a tous les quads planaires mais hélas non jointifs loin de là!
                  La deuxième partie fonctionne aussi mais toujours aussi casse-tête car les déformations sont encore trop importantes..
                  • Utilisation de la fonction Oriente / Ligne /ligne / Etirer pour juxtaposer les quads sur une arête commune
                    pour les autres il faut bidouiller jusque tout soit parfait!
                  • Intersection entre 2 quads "grossis" par Taille 3D
                  • Modification des voisins si nécessaire (quasi toujours)
                  • Effacer le mauvais
                  • Redessiner avec Polyligne
                  • Repositionner à sa place
                    ici c'est assez facile juste une intersection, et de légers changement de tailles au moment de l'étirement...
                  https://images2.imgbox.com/91/d9/CWwM4ZWR_o.gif
                  Cette 2ème partie doit être sacrément problématique à mettre en plugin...
                  Inutile de dire qu'il va faloir encore peaufiner! 💚
                  (j'espère avoir un petit plugin pour la première partie ) 😉
                    C'est vraiment de l'artisanat de faire coller au mieux des Panneaux sur une surface ondulante!
                    (même l'enfer à la main)
                    Voici quelques remarques sur l'usage de Moi3D (avec Sketchup j'imagine même pas)
                    Usage intentif de la polyligne "fermée" pour refaire une surface "plane" (après "vérification" Plan )
                    Effacer le "cadre" de la surface puisque le "cadre" est devenu une surface plane!
                    (de plus fait dérailler l'Oriente / Ligne-Ligne Etirer sur les arêtes (qui n'en sont donc pas puisque "courbe" )
                    Taille 1 pour "aplatir" une surface (par Clic milieu + Maj pour Normale + "0" )
                    Taille 3 pour "agrandir" une surface sans déformer sur 2 arêtes
                    Les Intersections se font avec L'Outil Coupe
                    Les ajustement d'Orientation avec l'Oriente / Ligne-Ligne sur les arêtes
                    (choisir les arêtes qui donnent la plus petite intersection)
                    Vérifier avec le bouton détail la nature des courbes, segments, surfaces, Plan, Dimension, etc...
                    Rhino semble avoir un truc dédié..
                    Sketchup aussi..
                    faut cliquer sur le lien
                    • Dav_IDD Offline
                      Dav_ID
                      C'est marrant que tu parles de ça, je regardais ça justement 😉
                      Panelingtools Webinar Course - 01 What is Paneling Tools
                      Rajaa Issa introduces what paneling tools and the various ways this Rhino plug-in is used. (5 minutes). This is part 1 of 13 in the series.
                      Vimeo (vimeopro.com)
                      par contre pour SU (panelization) j'avais regardé et je crois que ça ne resoud pas notre le probleme (sic)
                      a suivre 😄 ...
                      ça commence a sentir le pétrole 😎
                        Faire cela à la main est une galère de galérien!! 🤓
                        Sans compter que l'on modifie inévitablement, (bon ça c'est normal)...
                        C'est pourquoi tout ce qui peut aider...ça soulage un peu! 😄
                        Mais je le répète, c'est complètement dément de partir comme cela!
                        Cela dépasse l'entendement! 💚
                        La panélization du SDmitch je ne l'ai plus...et il est devenu non chargeable! 😞
                        C'était ue mine d'or ses plugins! ☀ 😢
                        là par exemple les quadrilatères du milieu, et bien c'est pas parce que l'on joint leurs 4 sommets que l'on a un plan! (à gauche oui, mais bonjour le bazar pour le faire, d'ailleur il semble que j'ai eu une faiblesse 💚 Bien que pas forcément dès fois il n'y a pas de solution pour coller au plus près de la surface)
                        Par contre l'inverse c'est de la rigolade, n'importe quelle Subdivision le fait sans problème! 🤓
                        • Dav_IDD Offline
                          Dav_ID
                          j'avais pensé aussi a faire des essais avec S4U Panel (top extension) ...
                          tu fais tes panneaux sur 3 points ... mais c'etait toujours pas limpide ...
                          a défaut, appréciez la musique .. Yiiiiiihaaaaa !
                            Faire des panneaux par 3 points c'est le BAba...le problème c'est qu'il a 4 points! 💚
                            Une petite différence qui change tout sur un quadrilatère "gauche"! 💚
                            mais je suis pas sûr qu'il soit adapté à mon cas difficile, comme le suivant d'ailleurs! 😄
                            Le plugin violent c'est SU4 Component! 😎
                              Ps pour ma gouverne si quelqu'un a Rhino / Paneling (ou similaire) voici un fichier d'essai...
                              (format 3DM)
                              flat_for_rhino.zip
                                Et ma faiblesse n'en n'était pas tout à fait une mais un simple effet d'optique! 🤓
                                Renforcées par les couleurs d'ombre ...
                                https://images2.imgbox.com/c7/16/tXTvCHVm_o.gif
                                • Dav_IDD Offline
                                  Dav_ID
                                  lol ... 😛
                                  nan, je te repete ce que j'ai ecris ... en fait tu fait un panneau plan rectangulaire a plat (je continue ?) 😉 ... en cliquant 3 points seulement ...
                                  et ensuite, un coups de Zorro pour faire le trapèze ... et ... "mais c'etait toujours pas limpide ..."
                                    Oui tout est permis...même d'appeler à la rescousse le Sergent Garcia! 😉
                                    Je n'ai pas encore trop utilisé la "sauce tomate" pour ce petit problème, (enfin si voir le MS Physics plus haut), avant qu'il soit limpide (pour moi) sur un autre programme! 😄
                                    J'y arrive péniblement à la main, mais pas encore avec une procédure facilement transposable en plugin...
                                    • Dav_IDD Offline
                                      Dav_ID
                                      et sinon, avec MSPhysic ... t'as essayé de faire de la gym avec des plans plans 😄.
                                      je m'explique, je ne l'utilise pas mais dans l'idée ...
                                      tu as ton epure (les arêtes non remplies) et dans chaque zone tu pose un plan "plan" (un carré plein par exemple) et tu mets des "extenseurs" ou des aimants pour que les "quads" se mettent en place ... ça pourrait pas le faire avec MS ?
                                        Pourquoi pas mais ce n'est pas cela qui va rendre la décomposition jointive des parois (ou du sol dallé) l'une à l'autre!
                                        J'essaie quelque chose avec le Su4 for component! 😄
                                          En théorie ça devrait le faire mais comme les quadrilatères ne sont pas plans, et donc découpés en 2 triangles ben ça coince...en tout cas c'est cocasse! 😄
                                          Vais creuser de ce côté-là! 💚
                                            Non y a peu de chance que ça marche...le coup des triangles est rédibitoire!
                                            Ou alors faire une manipe d'enfer dont j'ai un fort doute
                                            genre 2 familles d' objets
                                            une famille les triangles de gauche, une familles les triangles droite
                                            des demi-objets dans chaque famille qui regroupés 2 par deux
                                            auront une base oblique et un sommet plan!
                                            Mais comme les facettes "quads" n'auront pas toujours le même angle
                                            ça risque fort d'être du genre pas trop posible sans un calcul préparatoire dément des angles différents! 💚
                                            A moins qu'il ait quelque chose dans le JPP... ❓
                                            Et si cela n'y ait pas (ce que je crois), cela sera une fameuse option à rajouter!
                                            j'en touche deux mots au Fredo!
                                            Et du coup cela va peut-être régler ces vacances studieuses ! 💚
                                            (à quelques jointures près)
                                            Ou comment rendre vraiment plat un quadrilatère gauche! 🤓
                                            (à la main ça marche! 💚
                                            J'ai pris un plan coupe quelconque ou presque! Il faut évidemment en prendre un plus subtil du genre "moyenné" du départ de la base...
                                            Flat_top.skp
                                            • 4 / 8
