    Composants qui suivent les surfaces....
    19 Posts 5 Posters 4.0k Views 5 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Bon là c'est l'heure de la bataille d'élastiques avec les collègues, je continue mes pétouilles et j'éluciderai çà plus tard !
      • PatrickP
        Patrick
        @erom said:
        @ patrick,
        Comment tu t’y prends pour mettre le composants dans la bibliothèque ?
        C’est peut être la qu’est le problème.
        J'enregistre un premier fichier dans ce dossier, puis je me sers de ce premier réglage (calque ETANCO, couleur/matière pour Opencutlist) et 'enregistrer sous...' pour multiplier les fichiers.
        Dans chaque fichier les composants ont tous le réglage (Liaison n'importe laquelle).
        Je ne vois pas où est le faux pas !
        J'envisage de faire un fichier général fournisseur (Etanco par exemple, on n'utilise pas beaucoup de référence mais quand même). Raico cela risque d'être plus chaud !
        Une fois inséré dans le document en cour, je repique ce qu'il me faut puis je purge.
        Je pensais importer uniquement les pièces nécessaires. Un modèle peut être lourd, importer un fournisseur peut être contre productif...
        C'est idiot mais cette insertion par liaison "n'importe laquelle" est trèèèès utile, vu nos ouvrages.
        Merci Erom de cette piste, je vais éplucher les suggestions de Pilou.
        • Dav_IDD
          Dav_ID
          Salut tous,
          je n'ai lu qu'en diagonale .. et peu de temps
          BUT
          1. ... c'est donc un cheval Maori de Corse
          2. le problème ne serait-il pas lié a la position de ton axe ? 😉 ... (j'ai fait un essai avec l'axe au centre sous la rondelle)
          3. Chris Fullmer components onto faces 😄 ... top
          4. vas sur Tekla warhouse (si tu ne la pas dans le catalogue de TS), il y a le RAICO et un peut de ETANCO (sinon, etanco doit avoir les dwg 2d/3d)
          5. regardes peut etre aussi du coté de quantifier pro (https://www.youtube.com/watch?v=_rwossPcCNs)
          Bon week tous !
          • PatrickP
            Patrick
            BUT
            Tu as tout compris ! 💚
            @dav_id said:
            1. le problème ne serait-il pas lié a la position de ton axe ? 😉 ... (j'ai fait un essai avec l'axe au centre sous la rondelle)
            Ok, je vais revoir ma copie !
            @dav_id said:
            1. Chris Fullmer components onto faces 😄 ... top
            Un coup de pouce sur la "faces" c'est toujours utile...
            @dav_id said:
            1. vas sur Tekla warhouse (si tu ne la pas dans le catalogue de TS), il y a le RAICO et un peut de ETANCO (sinon, etanco doit avoir les dwg 2d/3d)
            2. regardes peut etre aussi du coté de quantifier pro (https://www.youtube.com/watch?v=_rwossPcCNs)
            Merci pour les pistes.
            Etanco fournis les dxf dwg mais pas vu de 3D.
            TEKLA founis du fichier *.BASS pour ETANCO et j'ai pas TEKLA sur mon poste; Faut que je demande aux collègues !...
            Allez courage dans 5 jours la quille !
            • chonC
              chon
              Salut Patrick, salut à tous,
              C'est la 1re chose qui me vient à l'esprit également.
              Quand je veux insérer un composant depuis une bib, je pose au préalable mon repère sur la face et avec des angles voulus pour que mon composant se colle directement comme je le souhaite sur cette face. Il faut bien sûr que le repère du composant soit lui aussi correctement placé pour que ça fonctionne. 😉
              • Dav_IDD
                Dav_ID
                Salut tous,
                try this 😉
                Comp_Zacrovis 6.3x22_Plastika.skp
                courage, ça devient bon 👍
                bonne semaine a tous !
                • PatrickP
                  Patrick
                  @dav_id said:
                  Salut tous,
                  try this 😉
                  [attachment=0:3mtmyzn1]<!-- ia0 -->Comp_Zacrovis 6.3x22_Plastika.skp<!-- ia0 -->[/attachment:3mtmyzn1]
                  Ben vu comme çà ! . 😲 💚
                  • Dav_IDD
                    Dav_ID
                    yo,
                    ça veut dire que ça marche pour toi ou pas ? 😉
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Ben cela veut veut dire que cela fonctionne avec ton composant mais qu'il me faut comprendre pourquoi.
                      Je reregarde çà sur la base d'un abri de quai à faire, le temps d'en faire le plan d'ensemble...
                      Wait a minute...
                      • Dav_IDD
                        Dav_ID
                        J'ai juste deplacé l'axe comme ça
                        tchuss
