    Composants qui suivent les surfaces....
    19 Posts 5 Posters 3.2k Views 5 Watching
      j'ai du mal à admettre que l'on ne puisse pas mettre ses composants et leurs paramètres dans une bibliothèque, sinon elles serviraient à quoi! 😄
      ceci ?
      Qui à mon avis est beaucoup trop bas! 😄
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Et c'est quoi le coup de glu ?
        J'ai remis les axes vis et rondelles mais depuis la bibliothèque c'est pareil, je perds l'alignement.
        Donc
        1 - depuis la Bib. je perds l'alignement.
        2 - Le composant fait maintenant partie du modèle
        3 - Je le repose donc depuis les composants modèles et il retrouve son alignement !
          Bon j'ai créé une collection perso, mis dedans le composant modifié englué (liaison "incliné") 😄 )
          (j'avais même jamais remarqué cette option "incliné" 😳
          fermer tout le toutim
          Rouvert,
          pas de problème
          bon là la vis a subi une subdivision mais c'est parce que j'ai appuyé sur une icône par inadvertance! 😄
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Rouvert, pas de problème
            Itou mais sans alignement à l'insertion ! chai pas pourkoi !
            • E Offline
              erom
              @ patrick,
              Comment tu t’y prends pour mettre le composants dans la bibliothèque ?
              C’est peut être la qu’est le problème.
              c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Bon là c'est l'heure de la bataille d'élastiques avec les collègues, je continue mes pétouilles et j'éluciderai çà plus tard !
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @erom said:
                  @ patrick,
                  J'enregistre un premier fichier dans ce dossier, puis je me sers de ce premier réglage (calque ETANCO, couleur/matière pour Opencutlist) et 'enregistrer sous...' pour multiplier les fichiers.
                  Dans chaque fichier les composants ont tous le réglage (Liaison n'importe laquelle).
                  Je ne vois pas où est le faux pas !
                  J'envisage de faire un fichier général fournisseur (Etanco par exemple, on n'utilise pas beaucoup de référence mais quand même). Raico cela risque d'être plus chaud !
                  Une fois inséré dans le document en cour, je repique ce qu'il me faut puis je purge.
                  Je pensais importer uniquement les pièces nécessaires. Un modèle peut être lourd, importer un fournisseur peut être contre productif...
                  C'est idiot mais cette insertion par liaison "n'importe laquelle" est trèèèès utile, vu nos ouvrages.
                  Merci Erom de cette piste, je vais éplucher les suggestions de Pilou.
                  • Dav_IDD Offline
                    Dav_ID
                    Salut tous,
                    je n'ai lu qu'en diagonale .. et peu de temps
                    BUT
                    1. ... c'est donc un cheval Maori de Corse
                    2. le problème ne serait-il pas lié a la position de ton axe ? 😉 ... (j'ai fait un essai avec l'axe au centre sous la rondelle)
                    3. Chris Fullmer components onto faces 😄 ... top
                    4. vas sur Tekla warhouse (si tu ne la pas dans le catalogue de TS), il y a le RAICO et un peut de ETANCO (sinon, etanco doit avoir les dwg 2d/3d)
                    5. regardes peut etre aussi du coté de quantifier pro (https://www.youtube.com/watch?v=_rwossPcCNs)
                    Bon week tous !
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      BUT
                      Tu as tout compris ! 💚
                      @dav_id said:
                      1. le problème ne serait-il pas lié a la position de ton axe ? 😉 ... (j'ai fait un essai avec l'axe au centre sous la rondelle)
                      Ok, je vais revoir ma copie !
                      @dav_id said:
                      1. Chris Fullmer components onto faces 😄 ... top
                      Un coup de pouce sur la "faces" c'est toujours utile...
                      @dav_id said:
                      1. vas sur Tekla warhouse (si tu ne la pas dans le catalogue de TS), il y a le RAICO et un peut de ETANCO (sinon, etanco doit avoir les dwg 2d/3d)
                      2. regardes peut etre aussi du coté de quantifier pro (https://www.youtube.com/watch?v=_rwossPcCNs)
                      Merci pour les pistes.
                      Etanco fournis les dxf dwg mais pas vu de 3D.
                      TEKLA founis du fichier *.BASS pour ETANCO et j'ai pas TEKLA sur mon poste; Faut que je demande aux collègues !...
                      Allez courage dans 5 jours la quille !
                      • chonC Offline
                        chon
                        Salut Patrick, salut à tous,
                        C'est la 1re chose qui me vient à l'esprit également.
                        Quand je veux insérer un composant depuis une bib, je pose au préalable mon repère sur la face et avec des angles voulus pour que mon composant se colle directement comme je le souhaite sur cette face. Il faut bien sûr que le repère du composant soit lui aussi correctement placé pour que ça fonctionne. 😉
                        • Dav_IDD Offline
                          Dav_ID
                          Salut tous,
                          try this 😉
                          Comp_Zacrovis 6.3x22_Plastika.skp
                          courage, ça devient bon 👍
                          bonne semaine a tous !
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            @dav_id said:
                            Salut tous,
                            try this 😉
                            [attachment=0:3mtmyzn1]<!-- ia0 -->Comp_Zacrovis 6.3x22_Plastika.skp<!-- ia0 -->[/attachment:3mtmyzn1]
                            Ben vu comme çà ! . 😲 💚
                            • Dav_IDD Offline
                              Dav_ID
                              yo,
                              ça veut dire que ça marche pour toi ou pas ? 😉
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Ben cela veut veut dire que cela fonctionne avec ton composant mais qu'il me faut comprendre pourquoi.
                                Je reregarde çà sur la base d'un abri de quai à faire, le temps d'en faire le plan d'ensemble...
                                Wait a minute...
                                • Dav_IDD Offline
                                  Dav_ID
                                  J'ai juste deplacé l'axe comme ça
                                  tchuss
